1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,93оценок: 14
Все об автоматических выключателях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем _KM_, 09.04.08.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Без электросхемы говорить нечего.
    Но по описанию - взрыв газа.
    АВ-то для "бытовых" нужд в общем-то одинаковы. Но смотреть надо не только на размер. но и на ток, который обозначен на корпусе АВ. Размеры этих" бытовых" АВ зависят и от кол-ва полюсов.
    L рвать - один полюс, http://www.uzo.ru/index.php?productID=242
    L и N рвать - два полюса) http://www.uzo.ru/index.php?productID=220
    и т. п.
    Для примера на ваши 0,75мм.кв. В6А от силы) лучше В4А.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Правильно вроде бы рассуждали. При таком рассуждении и получается, что переходить с толстого провода на тонкий просто в коробке, без соответствующего автомата, нельзя. Так?
  3. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Так. Моя ошибка была в чем: думал что на КЗ все автоматы реагируют одинаково - и маленькие и большие. Т. Е., стоит 25А, провод 4 и 1.5. Сварку держит, а на КЗ сработает и на 4-ке и на 1.5. Не знал, что на тонком проводе 25А может не сработать на КЗ.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Смотрите характеристики автоматов.
    Во-первых, Ваши автоматы C25 гарантированно НЕ СЧИТАЮТ коротким замыканием ток 125 ампер. И гарантированно отключаются по КЗ только при токе 250 ампер. Как человек, знакомый со сваркой - Вы знаете, что это таки дофига.
    Во-вторых, типичные неприятности с пожаром не сводятся к КЗ. Дуга с током 125 ампер доставляет массу удовольствия и без КЗ. А раскалить докрасна проводок 0,75 можно значительно меньшим током.
  5. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Вроде бы именно об этом написано в нормативной литературе. То бишь, при уменьшении сечения на линии автомат выбирается по меньшему сечению.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да это и без нормативной литературы понятно;), правда не всем:(
  7. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Прошу ликвидировать мою безграмотность!
    Допустим есть автомат:
    Провод фазы, который идет "от столба" к потребителям я могу заводить, как сверху, так и снизу? Или только с конкретной стороны (сверху)?
    Ведь, как я понимаю, ток переменный и это должно быть без разницы?
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Автомату без разницы, но общепринято всеми электриками - сверху. :hello:
  9. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Гуд! Но если у меня в ряду стоит рубильник, двойной автомат, узо - мне нужно снизу вверх провода вести каждый раз? Я то думал именно красиво развести в щитке - сверху вниз, низ-низ, снизу вверх, верх-верх, и т. п.
    P. S. Еще вопрос, УЗО только сверху или тоже можно снизу?
  10. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    olegaa2, но не всегда так. У моллера, например, штатные под шину сверху, сборка идет сверху вниз, а у хагера - наоборот.
    :hndshk:
    Если не ошибаюсь, обычному электромеханическому без разницы, а если в ряд и шина, то "острые концы", очевидно, со стороны шины.
  11. IRspb
    IRspb
    IRspb
    У меня Legrand С63 (рубильник) и C50 (двухполосный автомат), а потом потребителям ABB С6, С16, С20, С32 и т. п. (однополосники).
    И?
    У меня ABB FH202 AC - это обычный электромеханический? Дело в том, что я наивно полагал, что в инете для них для всех есть описания. Видимо, глубоко не копал (как с драйверами), ибо сходу не нашел. Поиски продолжу, но жизнь летит - поможете с ответом, буду очень благодарен.
    Смесь ABB и Legrand связана с тем, что в Рапире, что рядом с моим офисом единого "комплекта" одного производителя не оказалось.
    По сути, тогда, хочу сделать (грубо показано) так, как на рисунке:
    Чем плохо?
    P. S. Красный - это к потребителям (фаза).
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    У Вас после автомата на 50А стоит УЗО на 25А:nono: Номинальный ток УЗО должен быть равен или на ступень выше номинальномого тока защищающего его автомата. В Вашем случае номинала вводного автомата. :hello:
  13. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Спасибо большое! Принято!
  14. юлиям
    юлиям
    юлиям
    А разве в данном случае УЗО на 25А защищает не группу АВ? Правда на эту группу УЗО тоже больше должно быть.
    ПОСЛЕ считается разве не от потребителей?
    Точнее не ГРуппа АВ защищает УЗО на 25?
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Если сложить номиналы АВ после УЗО, что получается? ;)
    Вообще то всё считается "от входа" электричества:hello:
