1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,93оценок: 14
Все об автоматических выключателях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем _KM_, 09.04.08.
  1. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Так я и пишу:
    Вопрос кто кого защищает с головы или с хвоста. Например:
    АВ 32А, УЗО63 на 100мА, АВ25А, УЗО40 на 30мА, {АВ 16А + АВ 6В} ?
    Так кто кого защищает?
    В данном случае УЗО на 25 А защищает не АВ 50А, группа идущая на потребителей. Но Т к группа большая УЗО выбрано не правильно.
    Не пинайте, я блондинка.
  2. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Не понимаю. "После" я поставил автоматы с небольшим запасом.
    И трудно предположить, что в какой-то момент все потребители будут работать в полную мощность.
    Даже зимой.
    Исходя из этого я и выбрал "оптимальный с моей точки зрения" номинал УЗО!
    ... давайте пойдем с другой стороны!
    1. 63А рубильник тут ни при чем!
    2. УЗО контролирует ток утечки и не играет роль автомата.
    3. Каждая группа потребителей защищена своим автоматом и... п. 4
    4. Какая по сути разница, какой общий ("защищающий") автомат? Зачем он вообще нужен?
    5. Такой же автомат 50А у меня "висит" "на столбе". И тут роль второго "дублера" рассматривается только как роль дублера.
    6. Средние нагрузки на все про все сподвигли меня к 25А УЗО.
    ... вот!
    Да, возможно. Потому и обратился за советом.
    Поменять автомат не дорого.
  3. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Это был пример - не обращайте внимания.
    Я не электрик - я просто много читаю.
    Я считаю ключевая фраза
    При сложении, номинал ваших АВ на потребителя оказывается ВЫШЕ УЗО которое они защищают, а должно быть наоборот.
    Поэтому я Олегу и задавала вопрос кто кого защащает. Но он что то исчез.
  4. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Простите меня, я не понимаю. Привожу пример непонимания! См. ниже:
    Если у меня работают 3 обогревателя и... я по каким-то причинам, касаюсь оголенных проводов, то срабатывает УЗО. Да? Имеется ток утечки!
    Дальше? Кроме 3 обогревателей я подключаю еще и кухонную плиту (варю плов киловат на 5!) + освещение + доп. отопление... +... +...
    И! Снова касаюсь оголенных проводов. Имеется ток утечки!
    Объясните мне - при отсутствии короткого замыкания, и при том, что УЗО у меня не является автоматом... почему мне важно что-то еще, кроме ТОКА УТЕЧКИ и чем ток утечки в п. 1 будет отличаться от п. 2?
    Я выбрал! средний! потенциал УЗО в 25А. Т. е. в очень средне-максимальную нагрузку. Что значит "защищающий" автомат? Я лично разделял - автоматы от короткого, УЗО от утечки. Укажите, где почитать, посмотреть связь, плиз!
    P. S. Если, конечно, ток утечки зависит от тока в цепи... тогда... мозаика начинает складываться. НО! Если при этом, у меня потребители все на "своих ветвях", мозаика рассыпается! Так как фактически я большой ток делю по малым автоматам!
  5. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Чичас поищу
  6. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Ой! Не делайте этого ни в коем случае! Я в выходные хочу смонтировать все, а если Вы найдете труд, мне снова все заново прикидывать, перепокупать! и пр!
    Не наказывайте меня)
  7. юлиям
    юлиям
    юлиям
    https://www.forumhouse.ru/threads/14350/ начните с этого и дальше по форуму в отделе по электрике найдите подходящую тему
    Надо ради безопасности:nono:
    Вот это про УЗО:https://www.forumhouse.ru/threads/134480/
    Первая про автоматы
  8. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    В данном случае АВ 50 А -> все УЗО которые после с номинальным током не менее 50 А -> к примеру АВ 25 А -> все УЗО которые после с номинальным током не менее 25 А -> групповые АВ (их номиналы роли в подборе номинальных токов УЗО роли не играют).
    Я обычно для всей схемы беру все УЗО с номинальным током 63 А и не заморачиваюсь, разница в цене небольшая, иногда УЗО больших номиналов бывает даже дешевле (один производитель и один тип).
  9. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Каждый себе дизайнер, куда ещё ни шло!
    Но каждый себе и электрик, куда заведёт?
    "Профессиональные" электрики на Вас экспериментируют, Вы-то сами себя, за что так не любите!
    Первый блин, блин, всегда комом, да и второй - тоже!
    В какой стране более 70% идиотов? Правильно! В стране идиотов, там же, где и поле чудес, кстати!
    Вы не пробовали и зубы себе удалять?
    LA US
    P. S. Кстати, "ток утечки" - это, совсем ни то, о чём Вы говорите, а если Вы говорите о том, о чём думаете, то и думаете Вы ни о том.
    P. P. S. Я, конечно, извиняюсь! Хотя Вы и правильно делаете, что "не экономите" на УЗО, но хочу заметить, что "ступень" - это х1,6. Кроме этого, вынужден заметить, что у производителя цена, например АВ, от 0,25 А до 40 А практически не отличается, что касается 63 А и выше, то цена заметно повышается с подъёмом на "ступень". Если речь вести о "мусорных", то их цена "на вес". Можно этой разницы и не замечать или не обращать на неё внимание, но она есть! Брать УЗО на 16 А или 25 А - глупо! 40 А, как минимум!
    P. P. P.S. Ток несправности может, причём легко, зависить от тока нагрузки - это случай, когда неиспавность по нулевому рабочему проводнику, впрочем, и неисправность по фазному проводнику через включённую нагрузку даёт тот же эффект. А это значит, что однополюсной АВ не отключает несправную групповую сеть! И, вообще, однополюсным АВ не место в щите, как правило!
  10. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Я в Великом Новгороде строю дачу. Уже "наелся" профессионалами.
    В итоге строюсь сам.
    И электрику я сделаю лучше всех или обыщюсь я там профессионалов. (особенно в деревне).
    По УЗО внесу корректировки. Куплю на 50А.
  11. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Я не перестаю и не устаю повторять, что электрикам надо платить втрое, только за то, чтобы они ничего не делали!
    Для Вас же я всё уже давно написал! Почитайте!
    А сделать лучше всех тех, кто вообще делать ничего не умеет - дело не хитрое, но получится ли ХОРОШО!
    Ещё попробуйте поиграть на скрипке - получится обязательно!
  12. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Я сегодня утром поменял УЗО на 63А.
    Теперь у меня ABB F202 AC. За совет - большое спасибо.
    Но вот какое дело, как Вы правильно написали, если у меня будет потребность играть на скрипке (или дуде), а рядом никого не будет или только забулдоны, ну что же... придется брать в руки скрипку и... исполнять!
  13. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Прошу совета у знатоков.
    Получил вчера свой проект, но оборудование уже было куплено.
    В итоге по проекту требуют это
    куплено и установлено вот это
    коротко говоря я с запасом взял по амперам и вместо д. автомата поставил узо + автоматы
    Позвонил в контору, которая подключает, там девушка мне сказала желательно придерживаться во всем проекту, а так могут быть проблемы, но в принципе у вас правильно, по вопросу обязательно ли покупать ОПС1-В4 она сказала, нет можете не покупать, что сберегло 2т.р.)
    В общем подскажите прокатит ли мой вариант по вашим взглядам, в проекте ни слово о сечении провода внутри щита, я использовал 6мм2. Стоит ли начинать писать акт подключения, а то приедут посмотрят и уедут и 550р на ветер. И насколько нужен этот ОПС1, у меня пока стройка, на контейнере щит висеть будет, потом перенесу на дом.
    Да и еще узо 40А как и автомат, слышал что должно быть меньше чем ВА, например 32А и у меня 30mA подходи ли для уличного вводного щита или надо 100mA?
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Ноты, не забывайте сверять http://www.insafety.ru/top/pye/95465.php:hello:
  15. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Ок! Спасибо. Полез качать и читать.
