1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,93оценок: 14
Все об автоматических выключателях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем _KM_, 09.04.08.
  1. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Завтра снова всё порвёт! Измерять будет нечего!
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый вечер. За 2 дня осилил таки все 65 страниц. В отдельный вордовский файл кое-что скопировал в качестве конспекта по пунктам.
    Искренне надеюсь, что профи не затрудним заглянуть в мою тему про электрофикацию дома и бани.
    Пока еще не создал. Но в ближайшие дни планирую. На данном этапе продумываю расположение эл. точек в бане, расположение потребителей, в т. ч. суммуирую мощность, и т. д.
    Всем удачи. :hello:
  3. irdjhtym
    irdjhtym
    irdjhtym
    Здрасти.
    Потянет ли автомат 3ф на 40 а, электрокотел 24 квт (3 тэна по 8 квт)?
    Прочитал первый пост данной темы, вроде должен.
    Ток получается 36,2 а.
    На всякий случай...ввод сип 4*16, вводной автомат 50 а, в котельную 40а. Котел будет работать только ночью.
  4. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Потянет, потянет. Дом-то большой? Мощность котла обоснованная, или так, из пальца высосана, да и котёл - по случаю! Для отопления, вроде как, такой мощности на 240 кв. м может хватить, а при хорошей теплоизоляции почти 1500 кв. м вытянет.
  5. irdjhtym
    irdjhtym
    irdjhtym
    Дом 190 м2, котел по ночному тарифу греет теплоаккумулятор на 2,7 м3. и обогрев дома теплыми полами. Днем только отопление только с теплоаккумулятора.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да, должен, только берите автомат нормальных производителей - АВВ, Шнайдер и т. д. :hello:
  7. irdjhtym
    irdjhtym
    irdjhtym
    Уже есть АВВ)
  8. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Подскажите, какой автомат поставить на низковольное (12В) освещение?
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Соответствующий току.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Подскажите, пожалуйста, почему не рекомендуют в автоматы заводить многожильный провод без наконечников? Под винт понятно, но в автоматах ведь не винт - зажимает между двумя рифлеными пластинами, да ещё с боков ограничение. Да и при попытке пошевелить/подергать многожильный по ощущениям лучше держится, чем одножильный или наконечник.
    И как заводить многожильный провод в счетчик? Там (в моём) длина оголенного конца 27мм - обжимные наконечники короче раз в два.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Потому что некоторые "жилки" могут не прижатся и получается как бы тонкий провод;)
    Во многих счётчиках тоже не непосредственно винтом жмётся, там под винты подложена пластина и уже она прижимает провод. Ну и никто не мешает одеть на оголённый конец провода 2 наконечника, удалив пластмассу;)
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А ничего, что при зажиме одножильного между двумя "пластинами" пятно контакта не больше диаметра двух-трёх таких "жилок"? И в насечки на пластинах одножильный не вжимается особо, в отличии от многожильного...
    У моего тоже пластины. А два наконечника, это "колхоз". Сделать конечно можно, но изготовитель видимо такого не планировал. :) Хочется ведь правильно сделать.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ну я например зажимаю моножильный провод согнутый буквой U или П;) - соединение получается очень надёжным:super:
    Значит допускается использовать многожильный провод.
    Конечно, но подругому зажать многожильный провод под винт нельзя:hello:
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Значит, под пластины всё таки допускается многожильный без наконечников? И, видимо, независимо от того, в какой прибор заводится провод? Получается, что рекомендация - не заводить в автоматы многожильный без наконечников - неправильная? (я не видел современных автоматов с винтовыми зажимами)
    Вопрос изначально был про пластинчатые зажимы, а не под винты.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Под пластинку под 2 винтами :)
    Рекомендация правильная, так как в автомате нет "пластинок под 2 винтами";) и Вам нужны практические советы или так... ?теоретические, с формулами? :aga:, так вот практический совет - обжатый наконечником многожильный провод ВСЕГДА обеспечивает лучший контакт чем без обжимки;)
