1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,93оценок: 14
Все об автоматических выключателях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем _KM_, 09.04.08.
  1. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Что надо знать об автоматических выключателях, или как устроить пожар своими
    Что можете сказать об автоматах ИЭК? Это вообще российское производство или китайское чет не пойму? Покупать всякие ABB, GE и пр. брендовые достаточно дорого и я тут подумал... Стоп, может не стоит экономить на данных девайсах?
  2. Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Киров
    Компания международная, заводы есть в России, Китае и Турции.
    Я их продукцией пользуюсь относительно давно (большей частью потому, что другого у нас в городе сыскать трудно, да и народ требует подешевле), принципиальных нареканий нет. За последние пару лет был один отказ трёхфазного дифавтомата, по одной из фаз стал выдавать ложные срабатывания. Заменили на точно такой же и всё стало нормально.
  3. Builder777
    Builder777
    Builder777
    В общем можно ИЭК покупать и автоматы и узо значит. А то посмотрел ABB узо на 63А (30мА ток чувствит._ стоит около 2,5т.р., от иэк более чем в двое дешевле. Хотя думаю все же там какой-то подвох будет.
  4. DEN44
    DEN44
    DEN44
    Гость
    Не совсем все Вы рассказали! Надо еще автоматы нормальные покупать типа ABB, Legrand, Siemens. А то китайские быстрее дома сгорят.
    Не ну подвоха нет. Горят только хорошо.
  5. Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Киров
    Бред из разряда "одна бабушка сказала"
  6. DEN44
    DEN44
    DEN44
    Гость
    Сказал директор ИЭК:) Когда нет замыканий то автомат и 10 лет простоит, а вот если есть замыкание в сети то сразу разница чувствуется
  7. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Ну я бы после срабатывания автомата по КЗ от греха бы его поменял в независимости от производителя. Тут главное, чтобы он при КЗ сработал. А после отключения сети может и накрыться в свое удовольствие :) Не так и жалко. Главное, чтобы без открытого пламени и сильного нагрева
  8. Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Киров
    А зачем тогда ставить вообще автоматы, надо ставить плавкие предохранители, дешевле получится. :)
  9. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Дык плавкий предохранитель выгорит и при банальной перегрузке (например 1,5In в течении длительного времени). А у автоматического выключателя сработает тепловой расцепитель.
    Плавкий предохранитель придется заменить, а автомат можно включить и жить дальше.
    При этом если автомат в результате прикажет долго жить, то я соглашусь, что это плохой автомат :)]
    В случае же КЗ - тут главное, чтобы пожара не случилось и не пострадал никто. Т.о. защита должна сработать за номинальное время и не допустив огня. Сохранность автоматов в ситуации КЗ считаю роскошью. Хотя и приятной роскошью :)] . А в крайнем случае хорошо, если проводка сохраниться. Автоматы уж - фиг с ними.
  10. Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Киров
    И правильно сделает. Ибо нефиг нагружать проводку током, на который она не расчитана.
    Опять же - при правильном расчёте проводки и автоматов при КЗ даже на самом дальнем конце проводки автомат должен отработать в штатном режиме. Он же для того и стоит, чтоб проводку защищать.
  11. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Полностью согласен. Но согласитесь, что если уж случилось такое дело, то автомат оказывается удобнее.
    Опять же согласен. При верном расчете исправный автомат при КЗ обязан сохранить проводку. В принципе, я также соглашусь, что он и сам в большинстве случаев должен выжить. Я лишь хотел подчеркнуть, что не считаю большой бедой вышедший из строя в результате КЗ автомат (при условии что цепь он разомкнул).
  12. Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Киров
    В этом вопросе у нас полный консенсус. :)
    Я ведь хотел только сказать, что не надо менять автомат после каждого срабатывания. А если ИЭК за 25 рублей таки сдох - конечно, поменять не задумываясь.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    В доме стоят автоматы АВВ. Полез я как-то в водонагреватель проточный подкрутить патрубки. Водонагреватель маленький и все недалеко находится.
    Отключил автомат, взял индикаторную отвертку, протестил - нет фазы, ну, думаю, можно работать. Только залез отверткой, как замечаю из под нее маленькая такая искорка вылетает, как батарейку на 4 вольта замкнуть, и все. Думаю интересно, почудилось мне что-то или что такое. Пошел автоматы смотреть. Смотрю, соседний выключен. Вот так вот бывает. Отвертка оказалась негодной, проверить мысли не было, потому что день назад ей пользовался. Оказывается жена ее уронила, пока подавала...
    А в нагревателе замкнул не фазу и ноль, а фазу на колбу, которая с землей соединена была.
    После этого решил ставить автоматы подороже.
    А по моему мнению, скорость расцепления играет достаточно большую роль. Представляете с какой скоростью нарастает ток во время КЗ! Там каждая доля секунды важна.
  14. MichaelSB
    MichaelSB
    MichaelSB
    Нижний Новгород
    Не очень понял, что произошло. Вы перепутали автоматы - не тот выключили? Почему соседний сработал?
    Вы хотите поменять АВВ на более дорогие или Вас вполне устроило, как они быстро отключают, т.е. в дальнейшем именно их Вы решили применять?
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Да, изначально я перепутал автоматы).
    А по характеристикам АВВ более чем порадовал. До этого КЗ случайно удавалось добыть только на старых рубильниках... А здесь я даже не успел и глазом моргнуть. Ну и заземление свою роль выполнило.
    Только тогда я понял значимость всей системы в совокупности, а не отдельных автоматов.
