1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,93оценок: 14
Все об автоматических выключателях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем _KM_, 09.04.08.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ладно хоть так можно :).
    Практические нужны, но я люблю, чтобы они были обоснованы (теоретически хотя-бы) :)
    Ну и ладно, концы раскроенных проводов я уже всё равно обжал, просто возникла проблема с длиной концов для счетчика (не посмотрел сразу инструкцию), и на фоне невозможности нормального обжима на 27мм возникли сомнения вообще в нужности/полезности этого обжима (в том числе и для автоматов). Так что наверное в автоматы заведу обжатые, а в счетчик подумаю ещё - или просто отрезать обжатые одиночные гильзы, и завести без обжима, или обжать по две гильзы на конец...
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Если Вы "примерите" обжатый провод 2 гильзами под Ваш счётчик, то возможно заметите что каждая гильза попадает под "свой" болтик;) Примерьте, и Вы всё поймёте:victory:
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Честно говоря мне не удалось разглядеть, что там за пластиной под первым винтом. Даже не понял, разрезная пластина или одна на оба винта. По следам на многожильном проводе без наконечников складывается впечатление, что пластина общая (и "нижняя" и "верхняя").
  4. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    В чём, собственно, проблема? Наконечники есть и длинные, как раз под два винта счётчика!
    Лучше задумались бы о том, что приходящий и отходящий нулевые рабочие проводника зажимать в трёхфазном счётчике чревато! Для современных счётчиков этого не требуется, а его кое-как засунут и кое-как зажмут, опечатают и всё, приехали! Отгорит фазный - неприятность, отгорит нулевой - беда!
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Думал и об этом... Есть большое желание обжать вместе входящий и выходящий и зажать в один зажим (в счетчике эти два зажима всё равно соединены). Правда, остаётся ещё разрыв нуля на вводном автомате 4Р... Вообще, непонятно, как это можно эксплуатировать без регулярного (пусть раз в год-два) подтягивания винтов. Под пломбами не подтянешь - электрика с пломбиром каждый раз вызывать (и оплачивать)?
    В общем всё больше дозреваю до покупки реле защиты от "неправильного" напряжения. Но теперь уже придется не на одну фазу брать, а на три. "Жаба" сопротивляется, но похоже надо душить это земноводное. :)
    Честно говоря, у нас не видел, да и в интернете тоже. Если только гильзы соединительные использовать - они достаточно длинные, но боюсь, моя китайская обжималка их не продавит.
  6. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Здесь мне писать не по теме будет, гляньте в моей теме "Вопросы и ответы по электирике от А. С. Зюзина", там много чего уже разместил и по вашим вопросам, сегодня-завтра ещё много интересного напишу. Читайте!
  7. Planerist916
    Planerist916
    Planerist916
    В настоящее время нормой прокладки внутренних сетей являются провода и кабели с тремя жилами, так что рекомендую ориентироваться именно на эту колонку таблицы.
    В квартире проводка конечно должна иметь три жилы, но по желто-зеленой, лично у меня, НИЧЕГО НЕ ТЕЧЕТ. И расчет надо вести из расчета два провода.
    Если все делать по правилам - то 2,5 квадрата медь - автомат16А, но если по жизни, с насыщением квартиры электроприборами, то 25А, и лучше дифференциальный автоматический выключатель. Даже если кабель перегреется, сработает по утечке, через ПЛАВЯЩУЮСЯ изоляцию.(обязательно проводка в три жилы)
    и помните ЭЛЕКТРИЧЕСТО РЕДКО ПРОЩАЕТ НЕБРЕЖНОСТЬ
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Именно это и можно сказать относительно Вашего поста -
    :mad: Именно из-за превышения номиналов защитного автомата и происходят расплавления проводки и пожары!
    То можно вообще один автомат на всю квартиру, дом, номиналом в 50А поставить, ну шОб ваааще не выбевало:aga: и провод применить максимум в 1.5 квадрата, чтобы он сам выступал в роли предохранителя, просто отгорая при замыкании. :)]:aga:
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    О, да! Видали! Схема чисто на УЗО, в лестничном щитке вообще нет автомата, прямо к стояку...
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Видали! :), на соседнем форуме обсуждалось, монтажники просто перепутали дифавтоматы с УЗО:aga:
  11. Planerist916
    Planerist916
    Planerist916
    Кстати стоят 25-ти амперник и провод явно не толще 2,5 квадрата. В ПУЭ нормы прописаны, но они ЛАБОРАТОРНЫЕ. Реальная ситуация отличается. Установка дифа на 25А к пожару не приводит. К ним приводит старая алюминиевая проводка, скрутка и установка выключателей нагрузки вместо автоматов (это совсем не редкость)
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    По вашему, установка выключателей нагрузки вместо автоматов как то отличается от установки УЗО вместо диффавтоматов?
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Сам такое стал замечать, в Польше (я про цену ВН против АВ), как по леграндам, так и по мёллерам и абб.
  14. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
  15. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Всем Спасибо, разъяснили :)]
