1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,93оценок: 14
Все об автоматических выключателях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем _KM_, 09.04.08.
  1. MichaelSB
    MichaelSB
    MichaelSB
    Нижний Новгород
    Понятно, спасибо. А какое у Вас заземление? Его сопротивление оказалось достаточно мало, чтобы обеспечить срабатывание автомата. Какой номинал и тип (В, С) автомата? У Вас УЗО есть? Оно не сработало? Какая система заземления (TN-C-S, TT)?
  2. Deep
    Deep
    Deep
    УЗО нет. Автомат В. Тип заземления не знаю. Новостройка. Основной щит со счетчиками опломбирован и закрыт на амбарный замок. У каждого в квартире или в коридоре стоят свои щиты с автоматами. Туда уже идет 3 провода.
    Номинал автомата не помню (. А если был бы УЗО, то сработал бы он, точнее оно.
  3. MichaelSB
    MichaelSB
    MichaelSB
    Нижний Новгород
    Понятно. Я думал, это в деревне. Значит, почти наверняка система TN-C-S. УЗО очень желательно поставить. Это очень важно для всей системы, значение которой Вы теперь хорошо представляете (сами говорили).
  4. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Конечно В категория автоматов быстрее расцепляет, но С нужна в тех случаях, когда имеются приборы, потребляющие кратковременно большой ток.
    Чтоб не происходимо таких проблем, когда ошибся при отключении автомата, думаю надо на вводе иметь 1 общий 2х полюсный, чтоб всю сеть обесточить (речь идет об однофазной сети) при проведении работ. а то мало ли... всяко бывает, пусть не убьет, но ударить прилично может, особенно при влажных условиях.
  5. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Скажите, в каких случаях применяются однополюсные автоматы а в каких - двухполюсные? Как это зависит от УЗО и от проверки цепи с УЗО в случаи срабатывания УЗО, Если можно, поподробнее.
  6. Auri
    Auri
    Auri
    УЗО срабатывает на утечку как с фазы так и с нуля, если у Вас под УЗО имеются несколько линий защищённых 1Р автоматами, то ноль у всех групп общий. Поэтому в случае утечки с нуля на одной из групп, и выбивание УЗО, для того что бы найти аварийную линию придется помимо отключения автомата откручивать с общей шины его ноль.
  7. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Auri, а разве могут быть утечки с нуля? На нем же почти нет тока относительно земли.
    И еще: если у меня на линиях будут однополюсные автоматы (на фазу только), а ноль общий, то в этом случае на ноль надо браль большего сечения провод? Ну чтоб соответствовал суммарной нагрузке по линиям.
  8. Auri
    Auri
    Auri
    Попробуйте отключить автомат(однополюсный) и "замкнуть" ноль отключенной линии на землю (такие опыты проводить тока через контрольную лампочку)
    УЗО должно сработать.
    Стоп, общим у вас будет не нулевой проводник, а нулевая шина в щитке, на которую будут приходить нули со всех линий. Не забывайте, что группа под одним УЗО не может иметь общий ноль с группой из под другого УЗО!
  9. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Auri, да я узо буду одно на весь дом наверно ставить - из финансовых соображений (а так надо бы на каждую линию свое ставить)
    А шина это в щите, на которую винтами провода прижимают? Она то выдержит общую нагрузку от линий?
    Получается фазы идут все на линии разбиваются, под своими автоматами, а ноль как бы насквозь идет до ввода.
  10. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    "1 - на всё", ИМХО -лучше не ставить вообще. Из практических соображений.
    Будете без света сидеть.
  11. Deep
    Deep
    Deep
    В параллельной теме (где обсуждается модернизация моего щита) ведем подобную дискуссию. И вот к чему я пришел:
    У меня уже есть 1 УЗО на 30 мА, 63А.
    Есть два варианта:
    1. Дакупить 8 автоматов 1p+n 8*400 = 2400. И утечку на линии будет несложно поймать или временно отключить
    2. Докупать 2 УЗО и чтобы сменить текущие 8 автоматов на более надежные еще 8 1р. Итого 2*1500 + 8*150 = 4200
    Единственное что я 1р+n не нашел с характеристикой В.
    Первый вариант экономически более целесообразен, хотя обеспечивает одинаковую (а может даже и большую) защиту, потому что например имеем стабильную утечку в в сети 10 мА. УЗО не отключается. При прикосновении к фазе стоя в воде с ванной будет достаточно для отключения не 30 мА, а 20-ти.
    К тому же этот вариант выгоден и с другой точки зрения: Всегда потом легко можно будет добавить еще одно УЗО, достаточно будет просто разорвать гребенку.
    Ссылаясь на слова Auri, в нормальной цепи не должно быть утечек больше 30 мА. Кстати вопрос: а насос в полностью исправном состоянии не дает утечек? У него и емкостная и индуктивная состовляющие велики.
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Вообще отказался от УЗО. На проблемные места (ванна, баня) поставлю транс 220V/12V
  13. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Кстати говоря если хочется себя по максимуму обезопасить то можно не ставить узо в щиток ,а поставить все розетки со встроенным узо
  14. Auri
    Auri
    Auri
    Есть шины на 80А, есть на 100А... Берите соответственно Вашей нагрузки.
    Фазы идут на вводной автомат, а PEN идёт на шину ГЗШ. Далее на этой шине происходит деление на N (рабочий ноль) и PE (защитный ноль) после чего они уже нигде не пересекаются.
    N идет на вводной автомат (или сразу на счётчик) А РЕ к потребителям в виде "заземляющего проводника"
    А как быть с линией между щитком и защищённой розеткой?
    Оголённых проводов в ванне лучше не иметь :(
    Естественно когда конденсатор заряжается УЗО это воспринимает как утечку, но всё же у бытовых насосов она вроде как < 1мА
  15. Deep
    Deep
    Deep
    А Вы не встречали 1P+N в одном модуле с характеристикой B?
