Можно ли ставить фбс на землю
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Игорь Саратов, 19.02.12.
  1. Игорь Саратов
    Игорь Саратов
    Игорь Саратов
    Саратов
    Спасибо большое за консультацию. принял на вооружение!
  2. Crocodil
    Crocodil
    Crocodil
    По приобретенному мной официальному проекту именно так и делается - см. картинку в теме "Прошу оценить правильность проекта фундамента". Проект для Мск. и около Белокаменной.
    Но есть в этом проекте арм. пояса. В частности, после подошвы из ФЛ 10.12-2 (ФЛ 8-12), уложенной на материк, идет - армпояс: М100 бетон шириной 400 мм (по блоку), толщиной 50 мм с арматурой 3 диам. 10 А I, затем, на уровне грунта, то же, но толщина 100 мм :hello: .
  3. Игорь Саратов
    Игорь Саратов
    Игорь Саратов
    Саратов
    Даа, вот задача).сиди и думай. ну я думаю, что всё-таки армпояс только обезопасит.
  4. Kipia1508
    Kipia1508
    Kipia1508
    Я Александр. Из моей личной практики. Копал траншею шир. 50 глуб. 180. Песчаная подушка 50 .2 ряда блоков фбс по высоте. Сверху плиты перекрытия. По периметру заделывал бетоном с арматурой до верхнева уровня плит перекрытия за подлицо с блоками фбс по вертикали. Размеры-940 на 760. По обстоятельствам строился через 7 лет. 3 года дому. К фундаменту никаких претензий.
  5. Надежда45
    Надежда45
    Надежда45
    Подскажите пожалуйста фундамент планируется ленточный на сваях 10*10. Сваи 2,5 метра леточный на 10 см подушке из песка, 10 см в земле и 50 наружи. Можно ли использовать блокив таком фундаменте? Между сваями растаяние 2,5 метра. Что если между ними по блоку бросить, а а потом залить оставшиеся проемы? Или так нельзя? Посоветуйте...
  6. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Так нельзя. Суть ростверка (то, что Вы называете "лентой") в равномерной передаче веса дома на сваи - поэтому он должен быть правильно (по проекту) армирован.
    PS. Сваи у Вас редко - легкий дом?
  7. Надежда45
    Надежда45
    Надежда45
    дом из бруса
  8. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Ну да, это легкий.
  9. Надежда45
    Надежда45
    Надежда45
    Подскажите а какие вообще считаются легкие дома? Получается из кирпича что ли тяжелый? Т. к. газоблок легкий, каркасник тоже...и брус тоже значит? Просто я не разбираюсь в этом. У нас в городе большинство делает ленту на сваях. Именно ленту, не ростверк. У соседа 2 эт дом из бруса на таком фундаменте стоит. По технологии уже поняла что такой фундамент не особо правильный, но так же всё же есть именно эта технология ленточный на сваях. О нем также много пишут в инете.
  10. al185
    al185
    al185
