Система дренажа террас
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем smailyan, 20.02.12.
  1. wersubs
    wersubs
    wersubs
    Сколько по стоимости выходит этот Резитрикс? Я так понимаю к нему нужна еще мастика, чтобы склеивать швы и примыкания к стене? Просто у меня площадь на порядок больше вашей и приходится считать деньги.
    Еще есть идея в пролетах между лагами закрепить профнастил с уклоном. Подогнуть ему края вверх, сделав подобие желоба, и через эти края прикрепить сбоку к лагам. Т. е. примерно, как у автора темы, только в каждом пролете между лаг будет отдельный лист. И так же, как у автора, положить на лаги полосы гидроизоляции с захлестом на профнастил. Тут можно и наплавляемую гидроизоляцию использовать, т. к. она уже провисать нигде не будет.
    Профнастил оцинкованный можно по 100 с небольшим руб за м2 найти.
    Какие тут недостатки могут быть?
  2. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Стоимость "Резитрикса" 1200р м/кв. не бюджетно, но в моем случае главным было гидроизолировать и утеплить жилое пространство под балконом. Что касается мастики, то мастер, кто делал, сказал, что она не к чему, так как материал прекрасно ложится и схватывается " при помощи фена", что и было доказано на деле. Сам рассматривал различные варианты, но основным было: гидроизоляция в местах примыкания к стенкам, так как снизу утеплитель, вот и хотелось накрыть чем то одним и однородным и всю площадь сразу, во избежания различных "пирогов".
    В вашем случае, если с низу утеплять не нужно, то ваш вариант подходит, только вот отвод воды придется делать между каждым пролетом из лаг, тут уже надо смотреть конкретно каждый вариант в отдельности. Есть у вас фото того, что надо гидроизолировать?
  3. wersubs
    wersubs
    wersubs
    :ogo:
    Почитал про него. Пишут, что чудо-материал. Наверное, на очень ответственных участках можно на такое разориться.
    Вот сделал фото каркаса террасы с примерным расположением профлиста.
  4. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Как мне кажется, ваша главная задача исключить попадание воды (талого снега) на стены фундамента. А так на первый взгляд схема рабочая, посмотреть еще вариант со сбором воды. может "корыто сделать" по всей площади с уклоном от дома и в каждом пролете сделать отверстие 100 д. а снизу все это и собрать 120 желобом.
  5. wersubs
    wersubs
    wersubs
    Да, о таком тоже думал. Но у меня высота пирога ограничена. Фактически только для настила.
    Пока остановился на таком варианте: вода просто падает с профлиста вниз, а внизу на грунте будет щебень, под щебнем гидроизоляция с уклоном до дренажного канала.
  6. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Как вариант, а там уже смотреть, наблюдать и главное что бы успевал справляться дренаж, во избежание луж.
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У меня шаг балок равен 600мм, и поэтому я по другому сделал дренаж балкона под декинг.
    К балкам закрепили черепные бруски с уклоном от дома, а на бруски закрепили ОСП.
    Сверху все это дело проклеили самоклеющейся гидроизоляцией.
    Все это дополним капельниками по краю и узким водосборным желобом.
  8. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Вариант рабочий. Вы какую использовали гидроизоляцию? И уделите особое внимание на место, где гидроизоляция соприкасается с домом. Это один из ключевых узлов.
  9. Жанна17
    Жанна17
    Жанна17
    Будьте так добры, скиньте. В планах строительство дома с открытой террасой (под крышей), но часть ее будет находится над гаражом. Изучаю все возможные варианты устройства такой террасы и ее гидроизоляции. Буду благодарна практическим советам.
  10. Штурман67
    Штурман67
    Штурман67
    Новороссийск
    Здравствуйте,
    буду признателен, если скинете в личку чертежи. Это как раз то, что я собирался делать. Заранее благодарю.
  11. vasya20155120
    vasya20155120
    vasya20155120
    Что тема умерла?
    хотелось бы узнать названия материалов использованых и альтернативы на сегодняшний день
    кроме того, здесь часто обращали внимание на важность стыка с домом. Но как конкретно обеспечить этот стык не раскрывали.
  12. еван
    еван
    еван
    Само название темы не корректно. Скромный американский язык не понимает термины ливнесток, поверхностный водоотвод - там и в зап. Европе - всё дренаж. Надо подумать старшим тов. куда отнести эту тему. Там будет актуальнее.
  13. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Добрый день. Планируется открытая по бокам терраса над неотапливаемой верандой. С одной стороны террасы стена 2 этажа. Пол террасы- террасная доска. Основание -монолитное перекрытие, монолит буду делать с уклоном. Достаточно ли поверх монолита 1 слоя гидроизоляции для водоотведения? какую гидроизоляцию лучше выбрать?
