Микропроцесорная система управления пеллетными котлами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alpar09, 20.02.12.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Лично мне для котла хватило двух недель с отладкой. Но я понимал что и почему делаю.
  2. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    А на каком контроллере делали?
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Делал на атмеге. Теперь делаю пром версию на стм32 с графическим экраном.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    АТМег какой использовали?
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Атмега32. Но код влазит и в атмегу16.Было собрано с запасом, на будущее. Но графику они не потянут.
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    EM- STM 32 с каким дисплеем
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Графический, 128х64. Черно-белый. Или бело синий. С размером пока не определился. Будет зависеть от типа корпуса.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    +100! Повеселил нас Vashnovosel!
    Кстати. Тоже хотел модифицировать управление в контроллере моего котла. И так как я в этом мало чего смыслю, пришел в одну уважаемую фирму, разузнать, смогут ли они разработать то, что мне надо. Да нет проблем, был ответ. Но не считая такого мерзкого факта, как деньги, :) разработчики пожелали получить от меня полную раскладку всего алгоритма действий контроллера. Что, когда, зачем и т. д. и т. п. Имеется у автора понимание этого алгоритма, что он должен в себя включать?
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Да. И работает. Все сбой были описанные в моей теме.
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Был бы ли интерес в контролере с универсальным алгоритмом? Так как в обычном случаю идет просто установка временных отрезков, нужно ли установки и последовательности действии ? Как пример - температура от 55 до 60м программа 2, шнек 10 секунд, каждые 40 секунд, вентилятор 1 скорость, 40 секунд, каждые 40 секунд.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если делать модулируемое горение:hello:
    При наличии фоторезистора, или лямды
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Я думал для разных типов горелок.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Функция (кочегар) очистка горелки уже актуальна стала
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, нужно привязываться не к температуре, а к мощности. Как сделано в моем котле. И воздух для разной мощности нужно назначать разный. И не просто скорость, а иметь возможность установки нужного значения. У меня от 10 един. до 100. Сколько это в процентах, не знаю. :)
    Также хороший контроллер обязательно должен уметь работать в погодном режиме.
    Еще было бы здорово иметь в памяти несколько настроек и возможность переключаться между ними.
  15. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    https://masterkit.ru/main/set.php?code_id=200392 может пригодится у меня на нём управление эл. котлом сделано. 2 года работает. Месяцами дома никто не жил. Правда 3 дня назад проблемка вылезла датчик один из 6 временами не работает. Занятся надо этим вопросом. Там есть ещё 4-х канальный он раза в 2 дешевле.
