Микропроцесорная система управления пеллетными котлами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alpar09, 20.02.12.
  1. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Пусть мы дали Х-секунд и движок через редуктор крутанул заслонку на У градусов. Мы знаем сколько нужно крутить, чтобы перевести в положение обратное или любое другое. Но насколько высока точность соответствия наших милисекундных интервалов углу поворота, особенно если эти углы малые? При наличии погрешности расхождение со временем будет возрастать. Гарантировать соответствие без позиционирования не получится. Хотя бы в одном крайнем положении нужна синхронизация. Речь идет именно о плавном регулировании, а не просто откр-закр клапана. В разных стадиях работы котла есть желание иметь 2-3 промежуточные позиции заслонок первички. Вот такие соображения, вполне возможно, что их опасаться не стоит. Собираюсь поднять материал по данной тематике и тоже что-то реальное приделать к котлу.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Для такого способа, как описываете Вы, действительно нужно позиционирование и обратная связь. Но в большинстве случаев система управляется проще. Подается не импульс Х секунд, а просто короткий импульс. Через некоторое время система снова оценивает контролируемый параметр и, при необходимости, снова подает короткий импульс. И так, короткими шажками, клапан меняет свое положение. И в конце концов настает тот момент, когда, при очередном измерении состояния контролируемого параметра, рассогласования между текущим уровнем и заданным не будет. В такой момент никаких импульсов на управляющих механизм подаваться тоже не будет.
    В моем контроллере окно, в котором нет импульса управления, +- 1 градус от заданного значения.
  3. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Когда построю нормальный дом с газовым отоплением, может и применю что либо такое дорогое. Дорогое относительно моего контролёра:). А пока он полностью справляется со своими обязанностями. Одно в нём плохо. Нельзя к нему подойти крутнуть ручку задать температуру чего нибудь. Надо влезть в программу и там поковыряться или другую програмку зашить, что проще. Если построю котельную в этом году то что нибудь с ним намудрю. Пусть отрабатывает свои деньги:).
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А нитевой или пленочный?
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это устройство можно купить всего за 130 евро. Что не так дорого по сравнению с вашим. И еще за пересылку немного придется доплатить.
    А этот пункт вообще не понял. То есть, установку требуемого значения можно заложить лишь программно? Тогда вообще не понятно, зачем оно такое?
  6. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Да не дорого. Я цены просто не нашёл. Это в Польше цена или уже в России? Посмотрел другие аналоги, там цены от 16 тыс. руб. Судя по принципиальной схеме там тоже один микроконтролёр. Надо на работе у програмиста спросить можно ли на мой микроконтролёр сделать прогу с погодозависимостью. Или кто на форуме подскажет. Вопрос не в том что бы сделать, а в возможности сделать. Вот даже схемку скину.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это цена в Польше. Но можно заказать и в Литве, в Вильнюсе. У меня есть контакты, если интересно.
    А за 16 штук я тоже видел. Это, конечно, цена идиотская. :)
    Но этот ваш контроллер все вещи, о которых я говорил, по идее, тоже должен поддерживать. Потому как в моем стоит именно такой же микроконтроллер - АTMEGA 32 16 PU.
    Так что дело за написанием программы. :) Или в этом устройстве памяти не хватит? Я не в курсе, память должна быть внешняя или она встроена в сам микроконтроллер.
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    :|: Я такой делаю. Только не на меге, а на стм32 и графическом экране.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А для какой горелки? Для реторты или факела? Или вообще универсальный? :)
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Универсальный.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А какая подача предусматривается? Отдельным шнеком?
    Если отдельным шнеком, то есть два принципа управления факельной горелкой.
    Первый - подающий шнек он же есть и дозирующий. То есть он подает ровно столько пеллет и в таком темпе, как надо для текущей мощности. Такой принцип применен в ОПОПе, в Платинум био и наверное везде, где нет датчиков топлива. В этих горелках шнек горелки просто скидывает пеллеты в топку и всё.
    Горелки Pelltech работают с датчиками топлива. В них подающий шнек управляется датчиками уровня пеллет, а а шнек горелки подает пелллеты в топку горелки. Темп подачи зависит от текущей мощности.
    Оба принципа имеют свои сильные и слабые стороны. Первый более безопасен в пожарном отношении. Но у него пляшет мощность. Так производительность подачи подающего шнека зависит от самих пеллет. Насколько много в них опилок.
    Второй способ этого недостатка лишен. Но более пожароопасный, так как масса находящихся в горелке пеллет больше.
    Ты какой способ применять планируешь?
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Нитьевой.
  13. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Подскажу - возможно. Нужен спецдатчик :)
  14. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Не так что бы програмно писать. Можно просто на нём без компа влезть и поменять например значения температуры для какой то нагрузки или время таймера и т. д. Просто нельзя сделать несколько програм абсолютно разных и сохранить на контролёре, и выбирать какую тебе надо. Надо сохранёную с компа грузить. Просто в некоторых контролёрах (те которые от 16 тыс), можно выбирать разные программы "лето", "зима" ну что-то подобное.
    Хотите сказать не меняя прошивки контролёра при применении этого датчика можно получить погодозависимость. Т. е. этот датчик заложена алгоритм погодозависимость и он как-то управляет контролёром. И что за датчик такой? Если это не комерческая тайна:)?
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если хотите купить уже фаршированый контроллер (приготовте от19-28 т. р.)
    А если сами собирать хотите то придется набраться терпения и времени. ;)
