Микропроцесорная система управления пеллетными котлами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alpar09, 20.02.12.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    А чего они еще не любят? Ничего им не сделается от дерганья.
  2. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Мне всегда было итересно откуда у людей мысль, что насос лучше "не дергать"... Никак не могу понять причину возникновения такого мнения ...
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Да причина даже в паспорте изложена, там написано, что после простоя возможен затрудненный пуск, при этом советуют открутить пробку и крутануть вал отверткой.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Эта функция существует у многих контроллеров котлов: называется (выбег насоса)
    Через определённое время подается кратковременое питание на насос (он проворачивается несколько оборотов)
  5. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Как то привык с техникой обращаться дружелюбно:), логика простая:
    каждый раз продавливать объём т. н. в системе с учетом всяких сопротивлений? Сколько там инерции нужно преодолеть, жидкость среда несжимаема и т. д? Надо это? Ну и дело имеем с движком: обмотки, подшипники и т. д. Как-то натыкался на тему. Может там и в паспортах, если поискать, есть ограничения. Хотя схемы теплых полов строятся на отключениях насосов, правда, условия сильно разнятся по времени.
    Цели то достигаются легко и другими средствами, потребление энергии здесь несущественно, а эти дерганья...:)?
    Я своё мнение высказал, тогда вопрос встречный:): почему можно часто переключать насос?
  6. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Циркуляционный насос практически не cоздает давление, следовательно при пуске неn каких либо диких нагрузок, все потому, что его вход и выход закольцованны через контур отопления. Да и вообще, если дружелюбно относится к насосам, то их лучше не включать, они так еще дольше протянут :) Нет в паспорте у грундфорса, например, ограничений на количество старт стопов. По ссылке разговор ведут не о циркуляционных насосах, это важно ;)
    ЗЫ А что в циркуляционниках есть подшипники ? :)
  7. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    По выбегу: немного другое, похоже.
    Почитайте вот это, пишут, что да, пока вскрывать не приходилось:)
    А Вам?
    [MERGETIME="1332747797"]
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Как вы это отрыли :|:
    Где вы это отрыли :|:
  9. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Приходилось :) Подшипник не нашел :) А понял, там есть втулки. Ну наверное правильно, втулка это все же подшник скольжения, да такие видел. Но сильно сомневаюсь, что частым стартстопом можно их убить.
  10. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Думаете, немцы экономят? :)
  11. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Не китайские немцы нынче не экономят :) Но и старт стопа не боятся, ну нет в паспорте ограничений. Так что не волнуйтесь, используйте наздоровье :)
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Если интересно, можно сделать и погодозависемый частотник.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Все равно, Стас, это совсем не полноценное регулирование. Нет элемента управления температурой котловой воды.
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А так ли надо ей управлять? Может лучше в контурах отопления управлять через трехходовые? А котел как молотит на одной температуре, так и молотит. Чем это плохо?
