Микропроцесорная система управления пеллетными котлами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alpar09, 20.02.12.
  1. bio
    bio
    bio
    Абсолютно согласен. Идеальная модель-это постоянная, максимально высокая темература котловой воды, а в контурах-смесительное погодозависимое управление контурами. :hello:
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так в этом контроллере и предусмотрено управление, правда не всем домом, но всем тепловым хозяйством дома, точно можно. Через модули расширения. 16 внешних контуров поддерживается. Буфер, солнечный коллектор, любые отдельные контура.
    К сожалению, ни фига подобного в этом устройстве нет. Было бы, то я бы, естественно, не разорялся тут на форуме, а сам давно настроил. Эту версию контроллера поляки сделали для дебилов, пользователю оставлено очень мало возможностей для вмешательства в настройки. Все сделано за него.
    В моем котле намного больше имеется настроек имеется. Своим котлом могу управлять так, как мне хочется, здесь этого нет.
    Даже погодозависимость никак не настраивается. Пользователь может лишь включить её или выключить.
    СО надо управлять именно через трех или четырех ходовые клапана. Насосу лучше работать постоянно. Всегда имеется обратная связь по контуру отопления. Каким образом её получить, если насос будет работать циклически? К тому же достоверно известно, износ любого механизма при старте больше. Тут даже оспаривать нечего. У кого то лампочка сгорала сама по себе? :) Думаю, каждый отметил, что только в момент включения. Тоже самое относится и к насосу. Цикличная работа жизни ему не добавит, это точно.
    Мне плохо. И любому, у кого котельная не в доме, тоже плохо, тепло от котла и всей распределительной арматуры, улетает просто в воздух. При нынешнем плюсе на улице в котельной под 30 градусов. Так температура котла всего 58. Я бы и 55*С поддерживал, если бы контроллер мозги мне не компостировал. А сколько могло бы быть в котельной, если бы котел молотил постоянно на одной, высокой температуре?
    ps/ вчера ночью отключил режим fuzzy logic, включил ступенчатую работу. 100% мощности и 30%. И хотя я не поклонник такого режима работы горелки, в этом устройстве он точно работает лучше. Температура котла держится в интервале 58-60 градусов. Но это пока на мощности в 30% нет перегрева. Как только 30% станет много, пойдут опять качели. Наверное, тогда ограничу подачу. Хоть это еще доступно пользователю. :(
  3. bio
    bio
    bio
    Температура обшивки котла при температуре котловой воды 55 гр. или 85 гр. будет отличаться максимум на 1-2 гр. По хорошему все трубопроводы в котельной теплоизолируются. При этом доп. потери от большей температуры котловой воды будут настолько мизерными, что ими можн пренебречь.
    При этом старт-стопов котла будет меньше, значит и ресурс работы оборудования выше, как Вы правильно заметили.
    Немаловажен так-же следующий факт-у большинства стоит бойлер косвенного нагрева от котла и при понижении котловой воды ниже 70 гр. ТЕРМИЧЕСКУЮ ДЕЗИНФЕКЦИЮ бойлера произвести будет нельзя!
    Да и время нагрева воды в бойлере после запроса от бойлера ощутимо выростет. А если в этот момент большой водоразбор? А в теплое время года водоразбо вегда увеличивается. :hello:
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы проверяли это? В котле, кроме теплоизолированных стенок, есть дверцы и незащищенный низ котла. Про арматуру это лишь разговоры. Может быть, немцы и делают такое. В нашей реальности нет. У меня куча контуров, все буквально, насосы, четырехходовые теплоизолировать не получится. Теплоизолированы, и весьма прилично, трубы от котла, гидрострелка, коллектор.
    Кстати, когда теплоизолировал трубы, прикидывал расходы на теплоизоляцию. Вывел, что при нынешних ценах на пеллеты и на саму изоляцию, толщину покрытия больше чем 30 мм, делать бессмысленно. На обратке и вовсе 20 мм. У меня столько и есть.
    Нет в моем Fuzzy Logic СТАРТ -СТОПОВ. Это в горелках PELLTECH есть, да вот факельная Платинум БИО тоже по управлению дерьмом оказалась.
    Сегодня попробую подключить факельную горелку к автоматике моего котла. Посмотрю, что получится. :)
    Если есть потребность в теплой воде, тогда естественно, температуру надо держать выше. У меня такой потребности нет. Котел работает только на отопление.
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Конечно. Но если котел есть уже, и нужно только добавить погодную регулировку - почему и нет.
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Да, когда тепло на улице, снижаем потери понижением котловой температуры. Только в этом смысл погодного регулирования в доме.
  7. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    За счет понижения котловой воды в подаче!, а не в самом котле.
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Уточним. В подаче куда?
  9. bio
    bio
    bio
    Естественно в отопительном контуре, а не в котловом. А если уж быть совсем точным, то весь смысл погодозависимой автоматики заключается в том, чтоб не дать остыть ограждающим конструкциям дома (стены, крыша) при понижении температуры на улице. Могу расшифровать: на улице -5, температура воздуха в доме +21, внутренняя повехность стен тоже +21.
    Далее-температура на улице упала до -20, котел об этом не знает и температура подачи остается низменной, далее остывают стены, от остывших стен воздух в доме и только после этого котел увеличивает мощность, чтоб это покрыть. Отсюда-дискомфорт (вы ощущаете колебания тем-ры воздуха) и портятся конструкции дома, т. к точка росы в стенах и проч. постоянно смещается.
    Погодозависимая автоматика, получив сигнал от уличного датчика о падении температуры сразу увеличивает тем-ру подачи в отопительном контуре, не давая стенам остыть.
    Вот как-то так! :hello:
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Не так малёхо. Т. е. по вашему, температура в контуре котла не меняется? Однако, правильное регулирование должно снижать температуру контура котла для уменьшения паразитных потерь через обвязку и тело котла.
    Так, при -5С достаточно держать в котле +60С. Однако, при -30С за бортом радиаторы могут не справиться при подаче в них +60С. Нужно увеличить потенциал, скажем до +70С.
  11. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Да в дом конечно:)
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Я уже ответил. Как раз в дом это полумера.
  13. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    И не так точно. Температура в гидравлическом контуре пеллетного котла при имеющейся погодозависимой автоматике (говорю не о внешней, а пример встроенной, то есть уже рассчитанной под этот котел инженерами) принудительно автоматикой не понижается (в программе нет этого), не выдумывайте.
    А паразитные потери блекнут по сравнению с задачами:
    поддержании определенной температуры теплоносителя для предотвращения конденсации (1), температуры топки для качественного процесса горения (2) и учета достаточно высокой инерцией ТТ котлов (3).
    Вы можете, конечно, играться с температурой котла, но это чревато негативными последствиями. В летнее время (при использовании только ГВС) можно ставить 70С, но в зимнее - неправильно. Примеров последствий приводилось масса - повторяться нет смысла.
    Вашей полной меры нет ни в одном контроллере погодозависимой автоматики. Вам не кажется это странным? :)
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Стабилная температура +75 С и погодазависимая автоматика СО. экономит топливо за сезон 15% на практике.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Да, ну! А чо не 85С или 110С? Вы у Алисана спросите. Да и, ваще, умом пораскиньте. Про газовые котелки почитайте.
