Микропроцесорная система управления пеллетными котлами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alpar09, 20.02.12.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    "Зри в корень" как говориться:|:
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Изучайте вопрос более скрупулезно.
    Паразитные потери вовсе не блекнут. они, особенно при внешней котельной, могут достигать значительных величин.
    1. Температура топки весьма мало связана с температурой теплоносителя.
    2. Инерция котла, вообще, тут не при чом.
    3. Конденсация на теплообменных поверхностях имеет место. Не нужно держать котел под низкой температурой. Для природного газа это около 50- 60С. Для твердого топлива выше.
    Какие негативы игрой градуса котла, в разумных пределах? Вы же сами говорите о снижении летом до 70.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если есть реальные факты эксплуатации, то выкладывай.
    А если бред нести, то эта нета тема.
    Почитайте может поймете https://www.forumhouse.ru/threads/57812/
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Да, именно так. Причем не теоретизирую, а на практике. В контуре котла, если не -30, то 63 (на самом деле 65-66). При этом в дом может подаваться и 30 градусов и 60. Становится холодно ставил 65 (на самом деле под 70). Больше 70 в контура не пойдет ни при каких условиях. ПП мать его.
    Предыдущий котел имел проблемы с этим. Заходишь с мороза - было приятно жопом к нему прислониться. Хорошо так на душе становится. Сейчас горячий только зольник, но зопой туда никак. Сам котел чуть теплный на ощупь только в самом верху. Градусов 40, не больше. Все остальное - прислоняться не хочется.
    Ну или поставить еще одну батарею. Или циркуляцию включить на насосе на вторую-третью скорость.
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    На всякий случай спрошу, но трубы у тебя в изоляции? У меня было так, когда не было изоляции. И фачи тоже сильно грелся. Сейчас пока плюсов больших нет, градусов 20 при 0 за бортом. Не думаю, что перестройка с 65 на 55 сильно изменит ситуацию.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Трубы в изоляции. 30 мм на подаче, 20 мм на обратке. Уверен, ни у кого в частном доме такой толщины изоляции нет. Просто у меня кроме труб, много распределительной арматуры и паутина труб. Всего шесть контуров с насосами и четырехходовыми. Они не покрыты изоляцией и тоже добавляют свой вклад.
    И еще значительную часть тепла добавляет факельная горелка. Я её поставил на место реторты, при этом очень сильно греется низ котла, в районе зольника. Там примерно см 15 нет водной рубашки. И температура этого места выше 100 градусов. На реторте низ котла холодный, потому как пламя от реторты направлено вверх, а не в бок, как у факельной.
    Плюс, мощность моего котла все таки 75 кВт против твоих 16. А размер котельной, думаю, приблизительно одинаков.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Погодозависимое управление температурой котла и СО позволяет экономить еще больше. Мне, при нынешнем плюсе на улице, достаточно иметь на подаче в СО +45 градусов. В котельном контуре +58*С. Исходящие при этом около 65-70. Если держать минимум 85, при той же потребности СО в 55 *С, исходящие должны быть уже не менее 100. Разве не потери?
    Про обвязку я уже говорил. Приводить в пример немецкие или шведские котельные не стоит. В профессиональной теплотехнике никто денег не считает. Я считаю. И мне дешевле снизить теплопотери в котельной через управление температурой котла, а не полным теплоизолированием всей начинки котельной.
    Не разделяю беспокойства уважаемых мною europellet и bio относительно конденсации, качества горения и инерции ТТ котлов. Конденсата на пеллетах нет при температурах котла вплоть до 50-55 градусов. Я держу чуть выше, 58*С. Качество горения обеспечивается, по крайней мере, в моем котле, :) соответствующими решениями. Как и учет инерции ТТ котлов.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я взял из реали но показания (за7 месяцев) с тепло счетчика
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы, порою, так туманно пишете, что так и хочется Вас спросить - поясните, что Вы хотели сказать?
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Однако поддержу. У меня обратка тоже 50-55 градусов. Ни намека нет. Да и за буржуями с аналогичными моему котлами наблюдал постоянно. Вот, например, тут - http://www.kennethduborg.dk/stoker/ - обратка сейчас 42 градуса. И ничего, живут не жужжат.
  12. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Мы о ТТ котлах ведем речь, а не о газовых.
    Аналогичный совет. И хорош флудить.
    Ну, и каких же в% отношении размерах? И при чем здесь внешняя и внутренняя котельная. Где эти потери - в теплотрассе? Так теплотрасса должна "брать" на себя не более 4%, иначе это отдельный отопительный контур, возникший по некомпетентности строительной части:). Червячки с мышами спасибо скажут.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Товарищ, поищите котлы с переменной температурой теплоносителя. Да, возможно это другая опера, но возможность управления контуром котла есть и у ТТ котла. Зачем там держать постоянно +70 -80C, когда потребности в этом потенциале уже нет? Плохо, что конструкторы не закладывают такую возможность. Хотя, просто уверен, что такое есть и на пеллетниках.
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Теплообменник рассчитывается под разницу температур котловой воды и дыма, если воду занизить, то дым переохладится, с вытекающими отсюда последствиями.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Это ответ. А это вопрос к Alisan. Все же, у вашего kostrzewa реализована функция управления температурой котельного контура? Или это вы уже "приделали" ?
