1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Печи отопительно-варочные, сравним?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем amikus, 20.02.12.
Какую выбрать печь отечественную или импортную?
  1. отечественную
    99 голосов
    47,1%
  2. импортную
    111 голосов
    52,9%
  1. maxbri
    maxbri
    maxbri
    Ясна, спасибо. Наверно действительно лишнее. А в комплекте была только сама печь. Больше ничего не нашел, даже инструкции. Инструкцию нашел на просторах интернета, правда на английском.
  2. fgh
    fgh
    fgh
  3. s679nnalex
    s679nnalex
    s679nnalex
    Московская область
    Здравствуйте. буду весьма благодарен если кто подскажет надо ли подводить к кирпичной печи приточный трубный воздуховод для лучшего горения печи. Где то про это читал. Хотя нигде такого не встречал. ;)
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Тема - Печи Крзжшталовича и https://www.forumhouse.ru/threads/267294/
  5. Алексей ЛО
    Алексей ЛО
    Алексей ЛО
    Добрый день. Писал в другой теме, но там как-то совсем тихо. Попробую здесь спросить.
    В связи с нынешним курсом разница в цене на импортные и отечественные печи практически исключила импорт из "просмотра". Потому выбираем из отечественных.
    Есть домик, старенький, не сильно утепленный, 1 этаж (2 комнаты) площадью 25кв.м. с высотой потолков 1,9-2,0м (вот такие потолки нам достались :)). Хотим туда поставить печь Бавария Оптима с плитой. Дело в том, что у нас в садоводстве бывает отключают электричество при грозах, сильном ветре. Газовой плиты нет, лишь маленькая, походная. А там и согреться можно, одежду просушить, и приготовить чего-нибудь. Для нынешнего домика, судя по всему, этой печи будет достаточно, даже слишком. Вопрос в следующем:
    1. в дальнейшем собираемся построить дом (какой именно, пока еще не решили, может классический каркас, может СИП, а может профилированный брус), площадью от 6х6 до 7х7 с мансардой. Хватит ли потом этой печи для обогрева нового дома? Или надо будет греть ей, скажем, первый этаж, а для второго (мансарды) поставить дополнительную маленькую печь?
    Ну и раз уже начал писать, вопросы по дымоходу.
    2. Чем существенно отличаются полностью вертикальный дымоход, который идет через крышу и дымоход, который выходит на улицу через стену, а потом уже наверх? (можно дать ссылку на какую-нибудь познавательную статью)
    3. Понял, что во втором варианте легче слить конденсат и прочистить дымоход. А в первом, полностью вертикальном как это все происходит? Куда там конденсат девается?
    4. Какой вариант легче и дешевле?
    5. Обязательно делать двойной дымоход или на уличной части можно одинарную трубу пустить?
  6. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    у самого похожая ситуация.
    1. на сколько денег рассчитываете, и какую модель буржуйки выбрали?
    можно будет приделать к ней теплоёмкую трубу, щиток с подтопком, или теплоёмкую печку
    дополнить тепловым аккумулятором или инфракрасными обогревателями
    2. вертикальный внутри дома лучше, вот зачем топить улицу? статьи нет
    3. внизу тройник ревизия, происходит точно так же
    4. чем короче тем дешевле. одноконтурная дешевле чем сэндвич
    5. обязательно нет нельзя в холодном чердаке тоже двойной.
    именно поэтому делают вертикальную, внутри дома одноконтурную снаружи сэндвич
  7. fgh
    fgh
    fgh
    На дом размером 6х6 хватит печи мощностью в 10кВт, печь конвекционного типа отопит быстро два этажа!
    По дымоходу! Чем меньше поворотов тем лучше, горизонтальный участок забивается быстрее всего. Длина горизонтального участка должна быть как можно короче, в идеале вообще от него отказаться. Чем меньше сопротивление дымовым газам тем лучше.
    Конденсат в трубе есть далеко не всегда и зависит во многом от подключаемой печи. Если печь длительного горения (используется режим тления) то в этом случае конденсат будет почти обязательно. В обычной печи, с высокой температурой выхода за 150-200 градусов, при обычном горении конденсата нет.
    При насадном монтаже, когда труба ставится на печь... конденсат если и есть стекает в печь и там сгорает.
    Дымоход лучше иметь утепленный, причем как в доме так и на улице... Обычно после печи ставят одноконтурную трубу в метр высотой чтобы с дымохода снимать дополнительное тепло.
  8. Алексей ЛО
    Алексей ЛО
    Алексей ЛО
    Бавария Оптима с плитой. Мощность 6кВт. По деньгам на сильно понятно, что вообще ожидать. Для меня и супруги, например, было открытием, что дымоходы совсем не дешевы, что его стоимость вполне сопоставима со стоимостью выбранной печи.
    Это уже если и будет, то в новом доме. С нынешнем попросту нет места.
    Топить улицу вроде как и не зачем, но второго этажа нет, а внутри дома надо и через перекрытие проходить, потом еще и через крышу, которую в будущем планируем переделывать/ремонтировать. Да и уличный мне показался несколько проще. Тем более, что в любом варианте надо делать внизу тройник, ревизию.
    Если делать наружную, то одноконтурным может быть лишь поворот от вертикального выхода из печи в горизонталь, далее старт-сендвич, проход через стену сендвич-трубой в разделке, потом сендвич-тройник и далее наверх двухконтурные трубы до необходимой высоты. Заканчивается труба зонтом. Все верно?
    Как верхнюю часть трубы закрепить?
    По моим прикидкам, горизонтальным будет лишь проход сквозь стену. Попутно вопрос: стены у меня достаточно тонкие, метровой трубы может быть даже много, ее можно каким-то образом отрезать короче или лучше не резать, а использовать то, что есть?
    Спасибо за информацию.
  9. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    - смотрел этот вариант но отмел, посмотрите вот буржуйки статика от термафор
    http://www.termofor.ru/search/?local=yes&q=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
    - ну так перенести можно
    - а высота потолков первого?
    http://www.termofor.ru/catalog/model/more_info/dymokhodnye_sistemy/rembo/
    http://www.termofor.ru/catalog/model/more_info/dymokhodnye_sistemy/dizel/
    - да надо но можно что-то попроще
    - это чем же? на растяжку крепить? высота какая?
    - да желательно
    - если изнутри дома и в конек то на кронштейны
    http://www.termofor.ru/catalog/mod/kronshteyn_khomut_l500_s_regulirovkoy_120_mm/
    - есть и полметровые трубы
    http://www.termofor.ru/catalog/model/more_info/dymokhodnye_sistemy/modul_dymokhoda_sendvich_0_5m/
    http://www.termofor.ru/catalog/model/more_info/dymokhodnye_sistemy/modul/
    определитесь из какой стали выбрать дымоход
  10. Алексей ЛО
    Алексей ЛО
    Алексей ЛО
    Высота потолков первого этажа очень маленькая, 2,0м, так что дополнительные элементы на трубу не пойдут.
    Дом в коньке около 4м. Труба по требованию должна быть не меньше 5. А ведь есть еще высота самой печи! И откуда считать высоту дымохода? От выхода из печи или от колосниковой решетки, как некоторые считают?
    Сталь, по идее, должна быть нержавейка, причем, немагнитная. Чтобы потом не переделывать.
  11. san_asu
    san_asu
    san_asu
    Поставил fiko thorma 85 вместо советской металлической кухонной плиты. Готовить удобнее и на плите и в духовке. Верхнее полотно из котловой стали, сталь немного ведет, но не критично. И такое полотно не треснет, как на нашей чугунное полотно, правда при расширении откалывает углы эмали верхней окантовочной панели. Плита сделана из жести около 1мм, передняя и задняя часть из алюминизированной жести, боковые обычные, топка из шамота (в пересчете на кирпичи - 6 шт), и под духовкой 4 кирпича. В нашей печке было штук 50 кирпичей, теплой была часов 10 и щит нагревался в пол кирпича, fiko за 3 часа остывает, в щите нагревается только первое колено. Правда fiko потребляет меньше дров, но топить приходится чаще, если использовать и для тепла. Ну и сажи побольше у иностранки из-за медленного горения, хотя есть система подогрева приточного воздуха.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    @san_asu, По вашей печке есть хороший обзор! Делал Дмитрий с форума, кстати печка тоже в щит работает.
  13. Makar056
    Makar056
    Makar056
    Де жа вю. Был сегодня на выставке. Отопительно-варочная печь представлена в одном варианте. С ценником рассчитанным буквально на любого потребителя. S1670002.JPG S1670004.JPG
  14. fgh
    fgh
    fgh
    @Makar056, это жесть :) А что еще интересного было на выставке?
  15. Makar056
    Makar056
    Makar056
    Поскольку эта выставка называется Салон каминов, так они одни, в основном, и были представлены в различных вариациях. По сравнению с прошлым годом довольно скучно. Хорошо, что кроме каминов были еще Красивые дома и Сады...
  16. Makar056
    Makar056
    Makar056
