1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Печи отопительно-варочные, сравним?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем amikus, 20.02.12.
Какую выбрать печь отечественную или импортную?
  1. отечественную
    99 голосов
    47,1%
  2. импортную
    111 голосов
    52,9%
  1. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Орать то зачем ?
    40 квадратов ?
    тепло потери какие ?
    живете где ?
    морозы какие ?
    может и пару раз придется подложить за день, а может и трое суток подряд топить круглосуточно придется и не факт, что нагреете помещение
    слишком много вопросов
    ну и прочтите посты @Ket263, ,там почти все ответы
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Начинать нужно с того что это печь обычного горения, в такие печи дрова подкладывают каждые 30-50 минут. Длительность горения зависит от размера поленьев, размера топки, настроек печи, и типа древесины, для примера возьмем одинаковые дубовые и осиновые дрова. Дубовые дрова будут гореть в три раза дольше и оставят после себя угли, которые будут давать тепло, осиновые же сгорят быстро и сразу в золу, этапа углей не будет.
    Если основная цель отопление выбирать нужно комбинированные модели которые и углем и дровами топить можно, они удобнее у них и топка больше размерами. Данную модель только дровами и древесными брикетами топить можно, уголь под запретом, как и шиберная заслонка на трубе, есть любители регулировать горение шибером, хоть и не правильно это, тут горение регулируется только нижним воздухом, ядерный кружочек, два остальных потока воздуха в топке печь регулирует самостоятельно, пользователь не может вмешиваться и душить печь. Опасного тлеющего режима нет как класса.
    Так же многое зависит от вашего помещения, степени его утепленности его конфигурации и объема.
    Металлическая печь остывает за два часа после того как прогорели дрова... Вот и считайте как часто вам нужно будет подкладывать.
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  4. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @МаксимКазаков, почитай тему, она короткая, зато почти 100 %вопросов исчезнет
  5. Егоррез
    Егоррез
    Егоррез
    Петрозаводск
    Добрый день,
    проконсультируйте пожалуйста еще раз непонятливого. На печи над духовкой рычаг "тянучка", на дверце топочной крутилка. Тянучку Вы открываете когда разжигаете печку и потом закрываете вместе крутилкой внизу? Тянучкой можно регулировать температуру в духовке?
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @Егоррез, "тянучка" это обычная заслонка, в вытянутом виде дымовые газы проходя над варочной поверхностью уходят в трубу. Зажигать печь нужно с вытянутой заслонкой и открытым ядерным кружочком, через который подается воздух на колосниковую решетку. В таком режиме работает только варочная поверхность и духовка больше 140-150 градусов не нагреется. Для того чтобы пользоваться духовкой нужно перекрыть заслонку, утопив "тянучку" в этом режиме дымовые газы проделают сложный путь, пройдя над варочной поверхностью и нырнут вниз, там сделают поворот, двигаясь под духовкой снизу, затем сделают еще поворот и пойдут в обратную сторону под духовкой, затем еще поворот и газы выходят в трубу. Я задвигаю это заслонку минут через 10 как затоплю печь. Ядерный кружочек оставляю на полную... в этом режиме духовка легко набирает за 220, градусов, а так обычно пеку на 180, ядерный кружочек можно закрыть, печь будет работать от двух воздушных потоков, дожига дымовых газов и воздуха подаваемого системой чистое стекло. Так работает печь по инструкции, я дополнительно к этой печи сделал кирпичный щиток, в нем у меня установлено две заслонки. В сообщении выше речь про дополнительные заслонки, щитком пользуюсь мало, он на летнем режиме 95 процентов времени эксплуатируется.
    Добавлю картинок, так выглядит печь без варочной поверхности. То что справа вверху с прорезями и есть заслонка управляемая "тянучкой" Если вам нужна духовка, закрываете заслонку и температуру регулируете ядерным кружочком, открыли больше или меньше его или вообще закрыли, все зависит от слоя углей и количества топлива в топке. Заслонку дергать не надо, но при желании можно, дым выберет короткий путь и пойдет в дымоход, не будет гулять под духовкой. Так что правило простое, нужна духовка, задвинули "тянучку" не нужна, выдвинули.
  7. Mactris
    Mactris
    Mactris
    А вот с такой штукой на дымоход ни кто ни сталкивался?
    Духовой шкаф на дымоход
    Из описания на сайте: "Приготовит и запечёт еду от температуры дымовых газов.
    Прекрасно приготовит пирог, запечёт картошку, овощи, и даже паэлью! В комплект входит противень, круглой формы 32 см. Духовка защищена от дымовых газов. Не требует электричества. Всегда в работе, под рукой!"
  8. sjenek
    sjenek
    sjenek
    Старый ОСкол
    Добрый вечер. Присмотрел печь Tim Sistem (Тим систем Альма Монс). Почитал ветку, комментарии @fgs думал все буду брать. Наткнулся на комментарий приложен и задумался, а действительно ли печь греет или это проблемы с пользователем?
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @sjenek, металлическая печь греет когда в ней горит огонь, после того как все прогорело в топке печь за два часа остывает, так ведут себя все металлические печи, не важен производитель, у этой печи нет длительного горения и ее нельзя топить углем (уголь дольше дров горит по времени)
    Решайте для себя, готовы вы подкладывать дрова каждый час? Чтобы печь запасала тепло нужна теплоемкость, аккумулирующая масса, на ПМЖ удобнее будет кирпичная печь, для дачников металлическая, тут каждый решает сам для чего ему это устройство. Все европейские печи имеют на борту шильдик от производителя, печь проходит испытания в лаборатории и не греть совсем она не может. Цифры по мощности и КПД указаны. Лично я печкой доволен и менять ее не собираюсь.
  10. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @sjenek, не греет - тут несколько причин
    1 не соответствие мощности печи и тепло потерь дома
    2 не правильная эксплуатация печи
    3 где то что то поломано
    4 так же в некоторых печах есть переключатель движения дымогазов (можно допустим летом обогревать только варочную панель), а сам переключатель выполнен как в наружном исполнении, так может стоять и внутри печи
  11. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Добрый день, камрады,
    предлагает ли рынок сейчас что то подобное Alma Mons, то есть с варочной поверхностью и духовкой, в том же (или выше) габарите и обязательно правом верхнем выходе выхлопа? Что брать?
    40 квадратов, каркасник, утепление 100мм, дачный домик "распашонка". Зимой тоже будет посещаться, для поддержки температуры планирую задействовать ещё солярочный фен с GSM запуском (8 кватт).
    Хочется длительного горения на брикетах, или на чем там его можно достичь, что бы ночью не подкидывать дрова.
    И хотел бы все таки прояснить по поводу верхней заслонки на трубе- неужели ее нельзя ставить? Она же все равно не перекрывает полностью дымоход, там всегда есть выбраный сектор 20-25 процентов по сечению. И высота трубы. Если скажем дом не высокий и труба 3-3.5 метра вполне достаточна- неужели надо обязательно делать 5 метров?
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Длительное горение - опасный режим, далеко не каждая печь его имеет! Гораздо удобнее печи отопление газовым конвектором закрытого типа, он намного дешевле будет, включается периодически по датчикам температуры и тяги, электричество для работы не требуется, зажигается кнопкой, спичек не нужно. Дымоход прямо в стену и он в комплекте к прибору, грязного выхлопа нет, нет дыма и копоти, просто теплый возух с него выходит.
    Вам нужно определиться что вы хотите, готовить больше или отопление, рынок отопительно-варочных печей узкий в России и выбора практически нет. Если у вас упор на отопление брать нужно двухтопливные модели, которые углем топить можно, уголь горит дольше и жаче дров. 10 см утеплителя не достаточно для московского региона, для зимы лучше 15-20 см иметь, ваш регион мы не знаем, при зимнем использовании начинать в первую очередь нужно с утепления помещения. Оно у вас не большое.
  13. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Больше интересует отопление, конечно, но чайник сверху было бы удобно... Да и конфигурация печки нужна именно такая как у Альма Монс, или MBS Trend.
    Газовые печи не рассматрива совсем, не интересно для дачного дома.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Как раз газ интереснее и удобнее печи, если упор на отопление делать, не нужно следить, есть автоматика, газ не перетапливает помещение. Да и готовить на газу проще.
    Минус у газа один, он не везде есть :)
    У меня так сделано, этот газовый прибор лучше печи в плане отопления, с ним спокойно можно спать, делать свои дела и ни о чем не думать, он сам поддерживает заданную температуру в диапазоне от 13 до 38 градусов, электичество для работы не требуется. На фото конвектор украинского призводителя. Камера сгорания у прибора закрытая, для горения не тратится воздух комнаты, нет сквозняков и запахов. Воздух забирается с улицы и туда же выходят выхлопные газы. Нет необходимости в большом дымоходе, достаточно коаксиальной трубы в стену. Дымоход сразу в комплекте к прибору. Если по цене сравнивать газовый прибор сегодя в 4 раза дешевле печи, а если с нормальным дымоходом считать то разница будет в 8- 10 раз в пользу газового прибора. Дрова требуют больше возни и постоянного контроля.
    Так что в первую очередь нужно определиться с хотелками, выбор сегодня большой.
  15. zSERGIOz
    zSERGIOz
    zSERGIOz
    Интересное решение. А каков расход газа, если от баллона его запитать? И какую площадь он отапливает?
