1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Дизайн ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Zayka, 20.02.12.
  1. Salavatt
    Salavatt
    Salavatt
    Унитаз не привязан, ванной нет. Образный план. Коробка дома стоит, делают кровлю. Ширина помещения 2725мм глубина 3000мм. Потолок 2700мм у входа и 1200мм у внешней стены.
  2. Eva Blank
    Eva Blank
    Eva Blank
    Мурманск
    Salavatt
    а...ну тогда понятно. Дайте подумать немного. Я сейчас на работе. До вечера терпит?
    Zayka,
    я правильно поняла, что в комнате окна нет? сантехники еще нет? будете приобретать? на какой уровень цен рассчитываете (а то я не располагаю информацией о крутых фирмах...мы всё больше среднеэконом класса). Размеров на Вашем плане достаточно. Вечером, ладно?
  3. Salavatt
    Salavatt
    Salavatt
    Конечно терпит. Спасибо большое. Второй ответ применительно ко мне тоже относится:)]
  4. Eva Blank
    Eva Blank
    Eva Blank
    Мурманск
  5. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Москва-Храпуново :-)
    Из сантехники только унитаз, он уже подключен "на живую нитку"..крутые фирмы мне не нужны, мне "скромненько и со вкусом" надо...спасибо, буду ждать:)
    з. ы Окна нет.
  6. Eva Blank
    Eva Blank
    Eva Blank
    Мурманск
    Ок. На мой взгляд простота - самое яркое выражение вкуса!
  7. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Зой, я тут покрутила твою ванную.
    Вот что получилось: делим низкую стену пополам, в одной половине унитаз, в другой душ, за душем встроенный шкафчик с полочками под разные шампуни и т. д. Закрыть можно шторкой, чтобы не мокло. Или выложить полки плиткой.
    Душевую занавесить красивой шторкой непромокаемой. В угол поставить шкаф для белья - у нас раньше был, было очень удобно иметь под руками трусы и т. д.
    Справа от двери раковина. Правда, везде получаются довольно узкие проходы - по 60-70 см.
  8. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Ира, слушай ...интересное решение..Спасибо, единственно..у меня уже подводка выполнена, если с душем, то это можно передвинуть, то с унитазом нельзя, он четко должен быть в правом дальнем углу от входа.
  9. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Ну, унитаз я там и разместила. Лучше, конечно, было бы, если бы он был в левом углу, но что есть, то есть. Он такой, цилиндр... унитазы мне не удаются... :aga:
  10. Zayka
    Zayka
    Zayka
    :super:
  11. Eva Blank
    Eva Blank
    Eva Blank
    Мурманск
    Zayka
    а Вы душ что ли рассматриваете? я так поняла в первоначальном посте, что ванна? Так ванна или душ?
  12. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
  13. Eva Blank
    Eva Blank
    Eva Blank
    Мурманск
    Ну что? типа, вечер...пора...
    Zayka
    с Вас, наверное...
    феноменальных каких-то планировок вряд ли стоит ожидать, т. к. унитаз привязан, слив -привязан, да и вывод тож... а помещение хоть и прелестное (грежу сама скосами :love:), но небольшое...
    у меня для Вас пока только два варианта. Оба имеют как плюсы, так и минусы, конечно...
    1. Называется - очевидный. Тут ничего особенного, размещение само собой разумеющееся...
    Из плюсов - чуток больше места. Унитаз изолирован как бы в отдельную нишу.
    Из минусов - мало мест для хранения. Если только проявить русскую смекалку и фантазию. В душевую кабинку в первом варианте лично я бы предпочла симпатичную шторку, чем дверку из стекла... Сначала приладила раковину с полкой угловую, потом поняла, что в угловой мало толку для хранения, а сэкономленные сантиметры погоды уже не сделают...
    Зато при желании найти резерв для хранения - можно приладить легкую полку от стены до стены над входом для стратегических запасов мыла :|:. Если есть где хранить, то лучше б оставить больше воздуха в СУ.
    Дизайн же пока не рассматриваем - только конструктив?
    Забыла про размеры... душевая ниша где-то 100-110-120 см. в ширину к унитазу. На унитаз - 80-90см. В глубину душевая ниша 100см - больше никак... 250общ - 100душ - 50раковина = 100 на проход.
  14. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Ева, самая низкая стенка 1,35, они же в душ не влезут. :aga:
  15. Eva Blank
    Eva Blank
    Eva Blank
    Мурманск
    Выводы находятся вообще по центру стены... если от стены со скосом минус метр к дверям, это уже ок 1,8 - 1,9м? Не пироги ж там печь станут... ну, ясен пень, придется извернуться...
    Да, согласна, что это самый большой и толстый минус...
    на это вариант № 2, эх, ма...
    2. Из плюсов - больше мест хранения и как товарищ поправил " можно будет уже влезть"...
    Раковину сначала пристроила по низкой стене... как-то не камильфо по одному борту с унитазом мне показалось... поэтому пристроила в угол... счас товарищ сделает замечание, насчет крепежа... опять напомню про русскую смекалку... и хотя бы крепление, типа - тюльпан... т. е. без привязки к стенке душа, если это будет стекло...
    зы: :pioner: стреляйте... всех не перестреляете...
