Гидроизоляция цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем plt, 11.04.08.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нанести можно.
    Но как сказано выше -будет ли эффект?
    Вам причину нужно исправлять. А наносить при поступлении воды извне -толку мало будет.
    Отвод воды сделайте.
    Полностью и подробно всё покажите. Цокольный этаж, внутри, снаружи, как дом стоит, местность вокруг дома и т. д.
    Может у вас низина например - и вся вода с округи у вас.
  2. Аleksmelovskoy
    Аleksmelovskoy
    Аleksmelovskoy
  3. Аleksmelovskoy
    Аleksmelovskoy
    Аleksmelovskoy
    Рядом с домом колодце, вода в нем метра ниже уровня пола цокольного этажа. Дом на ровном месте. Но местность там низинное действительно. Воду отводить некуда как поверхностную, так и дренажную.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это плохо что низменное.
    Придется всё делать серьёзно, полумерами не обойдётесь, и понадобятся вложения.
    Плохо что под зиму вопрос задали
  5. Аleksmelovskoy
    Аleksmelovskoy
    Аleksmelovskoy
    И что делать или где посмотреть?
  6. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    @alersmelovskoy, как давно купили дом? Есть понимание какая ситуация в подвале весной?
  7. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    Здравствуйте.
    На представленных фото не видно никаких протечек, ни их следов, ни "сочива" какого-либо происхождения. У Вас же сухо там? Вентиляция в порядке? Конденсат бывает?
    Просто, нормально проведите "штукатурные" работы любым более-менее зарекомендовавшим себя ремонтно-гидроизоляционным составом типа Гидротекс (Р,У,В), можно даже любой дешёвой обмазочной гиз на цементной основе из рядом находящегося магазина стройматериалов (коли не "сочит").
    В этом случае надо обратится к тем, кто понимает в используемых в гиз-работах материалах;)
  8. Аleksmelovskoy
    Аleksmelovskoy
    Аleksmelovskoy
    Это будет вторая зима. В цокольном этаже сухо. В таком состоянии несколько лет цокольный этаж. Пробовали родстведственники по наследству. И узнать у того кто строил нет возможности .
  9. Аleksmelovskoy
    Аleksmelovskoy
    Аleksmelovskoy
    Кстати центральной канализации нет. Выгребная яма. С 2004 г как построен дом был не разу не выкачивалась.
  10. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    Уважаемый alersmelovskoy, Ваш случай не является объектом для гиз-работ.
    Но, если Вы планируете использовать цокольный этаж как сухое, жилое помещение, то нужно сделать работы, вышеописанные в моём сообщении, причём не самой дешёвой обмазочной, вариантов много- всё по деньгам(+вентиляция). И будет Вам легко и спокойно:).
    P. S. Поменьше ведитесь на разные "пугалки", обычно, за ними идёт "развод".:mad::(
    Всех Вам благ.
  11. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    @alersmelovskoy, так не очень понятно, с одной стороны Вы говорите, что сухо, с другой говорите что есть проблемы. В общем для начала снимите всю старую шпаклевку. Дайте больше информации по состоянию пола. Есть ли вентиляция в подвале? Есть ли какая-то сезонность по увеличению/уменьшению мокрых зон в подвале? Пробовали ли полностью просушить подвал? Влага только на внутренних стенах или на наружних тоже?
  12. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    Дорогой "коллега" по гиз-работам, объясняю Вам: там сухо, но проблемы есть- со штукатуркой.
    - а Вы увидели на фото следы сезонных намоканий? Или это сложно определить (покупаем очки)?
    - а Вы можете увидеть погруженные в грунт наружные стены цокольного этажа?
    Читайте внимательно- уровень пола цокольного этажа почти на метр выше уровня воды в колодце. Ну что, будем проводить гидрогеологические изыскания?
  13. Аleksmelovskoy
    Аleksmelovskoy
    Аleksmelovskoy
    В период отсутствия в теме, я пригласил местного специалиста местного, который занимается гидроизоляцией системами пенетрон, ктрон и тп...Его вердикт, причина в том, что нет гидроизоляции между фундаментом и стеновыми перегородками. Перегородки, выполнены из блоков цементных, собственно по нему идет капиллярный подъем...В следствии чего и происходит данная ситуация...
    Давать рекомендаций не стал, что сделать временно...
  14. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    Ок.
    Компетентные участники форума не были у Вас, а по нескольким фото много не увидишь- разве что течей не было-сами же написали -сухо у Вас. Надо ответить на вышеобозначенные вопросы, что бы люди поняли точно, что у Вас есть.
    1. Влажность есть в любых помещениях. Что планируете делать в таком помещении? Ведь от целей использования и требования по микроклимату разные будут.
    2. Проверить влажность бетона можно портативными влагометрами (нормально для жилых помещений до 15 проц., могу чуть ошибиться, т. к. данные из нормативов на память привожу).
    3. Если влагомера не найти, народным способом- расчистите на полу площадку, приклейте на сутки плёнку скотчем по периметру. Цифр не будет, но количество испарений оценить сможете.
    Только, сначала вентиляцию надо устроить, пару недель подсушить, потом замеры делать.
    Побольше инфы давайте в студию, плиз. А то будем тут опять "ломать копия и луки" без оснований для оного.
    Давать рекомендаций не стал, что сделать временно ...
    никто не любит делать мизерные объёмы- ДЕЛАТЬ ТАК ДЕЛАТЬ.
    Так в этом мире всё временно...
    Всех благ.
  15. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Скажите пожалуйтса можно ли так гидроизолировать цоколь. Дешево.
    На цоколе эппс. ЭППС поштукатурить "П-20 полимин" с сеткой.
    Нанести битумный праймер (не мастику) валиком.
    Оставить так на 5 - 100 лет.
