Гидроизоляция цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем plt, 11.04.08.
  1. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    @Molok0, гидроизолировать дешево можно когда проект гидроизоляции и её выбор осуществляется в момент проектирования дома, а не после его постройки. Битумный праймер это по сути грунтовка, а не гидроизолирующий материал. Как в Вашей ситуации сделана вертикальная гидроизоляция Вашего цоколя? Для какой цели сейчас планируете делать гидроизоляцию цокольной части?
  2. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    @gidroprime, дому 50-70 лет. отмоска 10-30 см. отошла от дома. в щель залил раствор.
    Влага в доме. Дом сырой. Соль каменная поваренная тянет воду. если поставить пачку соли в бумаге то бумага будет мокрая.
    Вертикальная изоляция не сделала никак. Сделана из расвора 5 см + плитка на фото.
  3. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    @Molok0, на фото не увидел водостоки с кровли, вода я так понимаю сейчас течет под дом, воду желательно отводить с кровли.
    Не забудьте так же посмотреть в сторону вентиляции в Вашем доме.
    Если Вы предполагаете что основным источником проникновения влаги является стена цоколя, то после гидроизоляции верхней части цоколя останется слабое место примыкания отмостки к дому, там вода будем всё равно проходить. Конечно надо смотреть уровень пола в Вашем доме по отношению уровню земли.
  4. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    Бодрого и доброго утра!
    Обычная ситуация у Вас. Тёплое и мягкое путают многие. Как обычно на форуме- мало вводных по решению обозначенной проблемы, потому коротко:
    1. Отсечь заглубленные помещения от стен дома инъекциями- горизонтальная отсечная гиз. Чем? По месту, м. б. прокачать гидрофобизатором будетхватит. Такой процедурой Вы обеспечите сухость стен жилых помещений дома от подсоса влаги из фундамента;
    2. Цоколь снаружи защитить чем угодно- можно пу лаком (слоёв 5); можно снять плитку и зачистив основание, посадить её снова на нормальный плиточный клей, только замешанный не на воде, а на полимере; -ФСЁ, в доме будет сухо, при наличии вентиляции.
    3. Далее надо разбираться с фундаментом и подвальными помещениями. Это отдельная песня.
    Дёшево-дорого -это кому как, от кошелька зависит. В принципе, такие работы дешёвыми не бывают.
    Всех благ.
  5. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Водостоки с крыши будет после перекрытия новым шифером. Сейчас шифер 6 волн битый. Течет.
    Какая вентиляция в доме 1950 года? Никакой.
    Да будет теч вода. между отмоской и домом. https://www.forumhouse.ru/posts/25382351/ Для этого сделать нахлест из чего то 10-20 см на отмостку. И обмазать праймером как по ссылке. Нахлест из сетки щелочестойкой.
    Когда я буду штукатурить пенопласт то сделаю нахлест из сетки на отмостку.
    На штукатурку нанесу праймер. Который покроет сетку. Сетка на стыке цоколя и отмостки.
    По ссылке вопрос можно ли сделать так. Будет ли работать?
    Второй этап. Отмоска 10-30 см на фото старая. Треснувшая. Лить новую 40 мертв 5-7 см не за что. Надо зилы щебня и мешки цемента.
    Итак на старую отмостку налить праймер. накрыть пленку / толь. налить праймер.
    Когда застынет насыпать песок. фемку.
  6. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    Сделать можно, но результата можете не достичь с точки зрения сухости дома, т. к. надо более подробно изучать каким образом вода поступает в Ваш дом. Делайте всё последовательно, сначала сделайте кровлю, повесьте желоба, отведите воду с кровли подальше от дома, посмотрите какой будет результат.
    Праймер - не является гидроизолирующим материалом.
  7. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Будет ли праймер гидроизолировать в такой комбинации?
    Праймер / сетка / праймер.
    Или надо мастика / сетка / мастика = все на стены.
    Общие советы спасибо.
    Мне надо точетные ответы по цоколю, отмостке.
    У меня сейчас деньги на 10 метров цоколя + своя работа.
    Делал так: битумную мастику 2 кг купил. Наковырял ее вмиску. Вмиску налил сольвента. Толок шпателем час. Сольвент стал черным. Но были куски мастики. Мазал шпателем и кисточной.
    Так зачем я мучался с мастикой которая не растворилась есил есть жидкий праймер?
  8. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    @Molok0, лучше мастика / геотекстиль / мастика. Мастику как вариант можно незначительно подогреть, как-то смущает фраза наковырял :) конечно она тягучая, но всё таки должна быть тягучей. У вас мастика не должна иметь структуру праймера. Праймер специально делают таким жидким, он таким образом лучше связывает гидроизоляцию с основанием.
  9. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    Ловите https://domekonom.su/ventiljacija-v-chastnom-dome.html Надеюсь, поможет провентилировать мозги. ;)
    А вот Molok0 -у сложнее будет помочь:(
    Обобщенной информации навалом в инете по этим темам.
    Чтобы получить более конкретный совет надо дать максимальное количество вводных для осмысления конкретной ТС. О чём, собственно, и намекнул gidroprime.
    Удачи! :pioner:
  10. baseckiy
    baseckiy
    baseckiy
    Планирую построить такое жилое сооружение. Склон холма, перепад 1 на 15. Геология есть.
    Слой 1 (tQIV) – почва глинистая, тёмно-коричневая, полутвёрдая.
    Вскрыт повсеместно с поверхности земли до глубины 0,4 – 0,5 м.
    Мощность слоя изменяется от 0,4 до 0,5 м.
    Слой 2 (dQIII-IV) – глина зеленовато-серая, полутвёрдая. Относится к классу дисперсных грунтов, подклассу - связных, к типу - осадочных, к подтипам – элювиальных, делювиальных и морских, к виду – минеральных, к подвиду – глинистых грунтов.
    УГВ очень низкий. Может появляться верховодка по глинистому слою если выпадает снег или сильные дожди.
    Конструктив - снизу и сверху монолитные плиты и монолитная подпорная стена которая в грунте) Крыша будет засыпаться либо грунтом либо щебнем либо и тем и тем (эксплуатируемая балластная)
    Как с наименьшими затратами предусмотреть качественную гидроизоляцию этого дела? Дренаж - это понятно.
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    А что здесь придумаешь. Полупадвальное помещение. Обычная классическая схема для таких типов зданий.
    1- дренаж круговой
    2- обмазочная гидроизоляция и по ней рулонная.
    3- защита рулонной гидроизоляции.
    Учитывая, что сегодня на рынке присутствует полимерная гидроизоляция, то ее можно заменить рулонную и обмазочную в соответствии с ее технологией нанесения- остальное остается.
  12. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    Добрый день, немного добавлю:
    1. Сделать качественный проект. При проектировании и конструктивных расчетах должны учитываться эксплуатационные нагрузки, возможные перепады температуры и т. д.
    2. Используйте специальный состав бетона на основе цемента с высоким показателем прочности и устойчивости к воде;
    3. Необходимо провести качественную гидроизоляцию всех рабочих швов, мест ввода коммуникаций с помощью бентонитового шнура, гидрошпонки, инъекционных и других средств.
  13. baseckiy
    baseckiy
    baseckiy
    Ну как что придумаешь...
    1) классика с наплавляемой рулонной изоляцией
    2) обмазочные на цементной основе:
    3) мембраны ПВХ по технологии плоских кровель
    4) экзотика типа полимочевины и всякие другие дорогие промышленные напыляемые решения
    В любом из вариантов сверху плиты эппс (теплоизоляция+мех. защита) и профилированная мембрана для лучшего дренирования
  14. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    Добрый день! Повангуем?
    Кровля в Вашем случае -инверсионная, похоже? Дешёвой не будет. Так как сэкономить на гиз?
    Используя качественный бетон, и изготавливая "конструктив" с минимальным количеством швов.
    Учитывая, что РБУ отгрузят Вам бетон на марку, класс ниже Вами заказанного, то предложу заказывать такой:
    -тяжелый гидротехнический (средней цены) В225, М300, с подвижностью П более 3, водонепроницаемостью W более 6, морозостойкий;
    В этом случае особо заморачиваться с гиз не понадобиться-
    А швы и утепление- как угодно, вариантов много, и стоимость того или иного способа в разных местах м. б. разная.
    У Вас же подвала не будет? Цоколь? Ну, можно гидрологию и не делать. А проект? На колене, хотя бы.
    Можно потусить на тему различных видов и способов гиз-работ, но следует понимать, что одним не обойдётся.
    Всех благ.
  15. baseckiy
    baseckiy
    baseckiy
    Всех благ.[/QUOTE]
    Само помещение и есть полуподвал. Проект не в полном виде, но сделал. Рассчитали требуемые толщины элементов, армирование, усиление. Я в этой теме этот вопрос не поднимаю.
    А на тему различных видов ГИЗ работ как раз и хотел пообщаться) Используя бетон с W8, дренаж и бетонитовый шнур на стыках подпорной стены и плит фундаментной и перекрытия) как можно с упростить гиз работы, но и быть уверенным что не будет сырости в помещениях?
