Гидроизоляция цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем plt, 11.04.08.
  1. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    Да в теории можно много о чём рассуждать. Практика показывает, что проблемы с кровлями всегда есть и будут. Поэтому совет из практики никто тут не отменял.
    Имелось в виду, что на кровлях очень часто механическое повреждение может быть в одном месте, а внутрь здания вода попадает уже в другом. И тут это никак не связано с качеством склейки швов.
    Есть инструкции производителя, никто её не отменял.
    12 лет назад рулонкой не занимался и мало верю, что столько долго они живут без ремонта, т. к. на практике с ремонтом кровли приходят даже после двух и трёх лет её эксплуатации.
    Ответа от Гераsима не было, а на практике и не такое увидишь. Скорее тут был вопрос в том, что насколько необходима столь серьезная защита.
  2. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Прошу прощения за неоперативное уточнение, достраивал хозблок.
    Хозблок построен на литой армированной плите.
    Первый ряд от плиты отделён двумя слоями рубероида (возможно, нет необходимости, но по инерции) и находится на уровне земли.
    Плита на 5 см больше внешнего периметра хозблока.
    Снаружи и снутри хочу отштукатурить штукатуркой на цементной основе.
    Разумеется хочу загидроизолировать пару нижних поясов после просушки блоков.
    Как-то так)
  3. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    @Гераsим, у вас совсем невысокий цоколь, желательно в таком случае загидроизолировать на 400 мм от уровня будущей отмостки (если планируется) любой обмазочной полимерцеметной гидроизоляцией. Тем не менее стоит отметить, что газоблоки защищают как правило облицовочными материалами, без дополнительной усложненной гидрозащиты. Фасадные штукатурки уже содержат гидрофобные добавки. Можно конечно дополнительно использовать различные гидрофобизаторы, но по ним у всех разные мнения.
  4. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Купил в мешках наружную гидроизоляцию. Отштукатурил в 2 слоя на высоту 60 см. Просохнет - пройдусь пожиже третьим.
    Вот он, коричневенький)
  5. kison
    kison
    kison
    Добрый день всем!
    Хочу отрыть внутри ленточного фундамента дома подвал, но очень смущает высокий уровень грунтовых вод. В эти дни заподлицо с поверхностью.
    Мб кто делал такую работу?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не стоит этого делать.
    Вы уверены что именно это вам необходимо?
    Если погреб планируется- лучше сделать отдельно.
    Если именно подвал- то хорошо подумайте ...может обойдётесь без него под домом? Много проблемм может возникнуть.
  7. kison
    kison
    kison
    Дело в том, что у меня нормальная лента 1.8м, подрываться под фундамент я не собираюсь. Меня волнует ГИ. Возможна ли она в принципе или в случае рытья, сделаю бассейн?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошо. :) Раз вы считаете что это вам необходимо и трудности, возможные последствия вас не пугают- то роете, делаете ГИ, можно сделать различными способами и ...все готово. :)
    Способы, разные, были хорошо рассмотрены в разделе "Погреб". Можно выбрать подходящий вам.
    Но еще раз- хорошо бы узнать цель подвала. :) А то бывает что мечтается об одном-а выходит прямо противоположное. :(
    Вот здесь, в теме https://www.forumhouse.ru/threads/345078/ есть ссылки на опыт различной гидроизоляции погребов.
  9. d-e-n
    d-e-n
    d-e-n
    Сосед как раз рассказывал, как решил сделать погребок внутри своего ленточного фундамента. Вырыл вручную, а утром там был бассейн. Просто засыпать грунт - не помогло, потому что там стало собираться болото (насыпной грунт работает как губка в этом случае), пришлось снова вынуть грунт и забетонировать все это дело. Итого сосед попал на дважды раскопку + бетон.
  10. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    Сделать-то можно. И делать придется именно бассейн, если понимаете о чём я. А вот стоимость будет дороже штатного бетонного бассейна. Ну, если насос на постоянку, то да- можно-можно:)
    Присоединяюсь к Джиперу.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Конечно делали - самостройщики такие затейники. :|:
    Не ясно что это значит. :faq:
    Она вполне возможна в принципе - и однозначно есть хороший шанс утонуть... как Вы себе представляете решение задачи без деталей?
    Будет гидравлическая связь между "внутри" и "снаружи" - будет и вода по принципу сообщающихся сосудов.
  12. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    @kison, с высоким УГВ не стоит делать подвал, с бассейном точно намучаетесь. Как вы видите пошагово данный процесс при высоком УГВ? Есть ли у Вас дренаж вокруг дома? Начнем с того, что как будете отводить воду в процессе строительства. Что вы подразумеваете под ГИ в данном случае?
  13. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    А что, собственно, под ГИ, в этом случае, подразумеваете Вы? :) Вместо глупых вопросов объяснили бы дилетанту, что и как ему придётся сделать, и во что это обойдётся.
    - какое отношение имеет присутствие или отсутствие дренажа, по факту, если принято решение об устройстве бассейна (внутри сухого, а то опять не поймёте)?:faq:
    -обычно достаточно насоса.
    :hndshk:Весьма резонно, и, бассейн будет обязательно- только без воды внутри него.
    Ещё раз: возможно и в принципе и в реале(стоят же бассейны и, долго не текут). Шанс утонуть есть всегда- особо в непродуманном самострое. А плотины ГЭС? А очистные сооружения питьевой воды любого населённого пункта? А системы водоподготовки технической воды для современных производств, и очистные сооружения стоковых жиж этих же производств?
    Вы не в курсе, что там везде гидроизоляция?
    Вопрос цены, всего лишь. И делать работу должны не фуфлыжники, типа спецов по мягким кровлям, чьи кровли текут через год-два-три.:hello:
    Всех благ.
  14. Sagitarius13
    Sagitarius13
    Sagitarius13
    Прошу совета опытных товарищей по технологии обустройства ГИ цоколя под террасой (6х3 м) на свайном фундаменте. Сваи завинчены от уровня земли на глубину 2,5 м, над поверхностью выступают на 0,3 м до ростверка из бруса 150х150. Далее, тем же брусом, на каждой свае колонна высотой 0,75 м и повторная обвязка брусом 150 мм до уровня потолка цоколя. Т. е. полезная высота цоколя - 1,35 м (изначально нельзя было изменить, т. к. основная часть дома на соответствующем уровне от земли сделана). УГВ в течении года меняется сильно: при малоснежной зиме и малом количестве осадков - 1,5. 2,0 м в противоположном случае - 0,1..0,3 м, но к сентябрю падает до 1,5 м. Воду отводить нет возможности - участок в центре СНТ. Земля: суглинок 1 м, далее торф с землёй. Выкопал под террасой 0,3 м земли в конце 19 года, до лета было сухо, пока не прошли сильные дожди и под террасой вода 10 см. Пришлось песком засыпать обратно. Сейчас вода ушла на 15 см ниже.
  15. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    А зачем Вам ГИ под цоколем террасы? Какой функционал подразумеваете? Ради чего? ИМХО. засыпьте и забудьте, и, почитайте внимательно ВСЮ ветку форума- будет зачёт. Устройство бассейнов-дорогое удовольствие (посты выше).
    На днях кровлю делал в гаражах на свайном фундаменте- осевая середина блока гаражей проваливается к центру земли, и ... лужи по оси торцов гаражей. И что им делать, когда всем не сухо?
    А если вода поднимется на 40 см из-за сильных дождей и чего угодно под террасой? тогда поролоном проложить проще чем песком- "из запора мерина можно сделать, только дорого -дешевле мерина купить".
    Как изготовить бассейн под террасой объяснить могу, при достаточных исходных данных от Вас.
    Всех благ.
