Гидроизоляция цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем plt, 11.04.08.
  1. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    @путник13, ну например Разрабатывал и собирал автоматику для теплиц, растворные узлы, которые уже годы без поломок функционируют.
    Дом себе построил добротный, без прораба, вот только с гидроизоляцией косячек всплыл) И ведь никто меня ничему из этого не учил, всё сам осваивал.
    Зря вы считаете себя самым умным.
    Конкретно от гиз работ я действительно далек, но общих знаний достаточно, чтобы быстро уловить тонкости. За предложение подучить спасибо, непременно воспользуюсь им чуть позже.
  2. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    Теперь уже делайте как решили. Гидрогеологию ведь не делали?
    Воды у Вас мало, укладывайте бетон спокойно. Я бы взял не ниже 300-го и надёжно армировал.
    Конечно, мнения разные м. б. Поэтому лучше что бы были сделаны ИГИ и проект, а теперь на свой страх и риск. Не помешала бы и гидрошпонка, только не пенебар (погуглите-поймёте)
    Бывает, заливают бетон в опалубку при устройстве фундаментов прямо в воду- прокатывает обычно.
  3. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    Может вам стоит приямок выдолбить и насос в него поставить. Хотябы вода стоять не будет, и откуда конкретно течет увидите.
  4. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    По одному из фото видно, что течь расположена на границе гиз и оштукатуренной стены.
    Судя по высолам уровень воды выше пола.
    Не факт, что швы не сочат- пенебар ещё та проблема, хотя штукатурка, обработанная правильно (по технологии) пенетроном так сочить не должна.
    Так что, берите кияночку и простукивайте штукатурку- подозреваю, что она отслоилась или много пустот, или из-за крупной фракции наполнителя и непромеса она просто решето- зернистость её на фото очевидна.
    Какие изыскания проводились до строительства?
  5. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    @путник13, бизнес бизнесом, мне бы для начала со своим подвалом разобраться) Лично мне пока и другого бизнеса хватает, просто есть знакомые рукастые и без стабильной работы, вот подумываю какбы занять их чемто полезным) Бизнес планов не строю особых.
  6. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    Ладно, уже по существу, без понтов.
    Для начала (коли специалистами пренебрегаем):
    1) расшейте влажный шов, прочистите, промойте его;
    2) проследите характер протечек, если они есть;
    3) Активные протечки чеканить гидропломбой;
    4) Весь шов чеканить шовным материалом;
    5) Шов и околошовную зону обработать проникающей гиз;
    Не лишне добавить, что работы проводятся чётко по технологическим указаниям производителей материалов (пока своего опыта не набрали)
    Полагаю, что этого цикла работ хватит для получения устойчивого результата. Если предполагаемого результата не получилось, то либо Вы накосячили при производстве работ, либо проблема глубже- обычно это регулярные подвижки конструктива (динамика), либо брак различного вида. Тогда уже стоит подумать о др. способах, включая ПУ.
    Вкратце, без деталей, так.
    Удачи.
  7. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    Увидеть фотографию бы до штукатурки? Чем если не секрет то штукарили и зачем вообще решили штукатурить? да еще таким толстым слоем. Вообще у проникайки так скажем не очень хороший эффект по ЦПС штукарке (есть свои нюансы), лучше изначально было взять гидроизоляционную штукатурку.
    А вы пробовали эту воду убирать и снова отслеживать откуда приходить вода, думаю будет полезно.
    Ну тут без вариантов в накопительный колодец насос и за участок (желательно конечно не к соседям :)
  8. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    @Lubitel_77, как вопрос связан с гидроизоляцией? если вы планируете на неподготовленное основание делать только стяжку.
    У вас неуплотненный грунт, может стяжка просесть. Почитайте тему про устройство полов по грунту, на форуме точно много чего есть
  9. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    @путник13, там стены с фбс, швы конечно жесть)
    Вот по стене подтекает стык пола и стены, под входом коммуникаций активнее всего.
    Швы все заделать врятли выйдет, больно их много)
    Может проще ряд пакеров засверлить? Повыше шва, с наклоном вниз, чтоб как раз в районе наружнего угла вышли?
  10. Lexx071
    Lexx071
    Lexx071
    Пустот вроде нет.
    Штукатурка действительно зернистая, при оштукатуривании значения не придал, так как совсем далек от строительства.
    Если проблема в ней, может все сдолбить и нанести заново механическим способом с добавлением того же пенетрона адмикс?
    ПЗ изысканий прикладываю, но при заливке фундамента посмотрели в отчет по изысканиям и сказали, что при таком фундаменте голову можно не забивать, типа будет сухой и вечный.
    Как оказалось все не так просто и безоблачно(
  11. Lexx071
    Lexx071
    Lexx071
    К сожалению до штукатурки фото нет. Штукатурили раствором с цементом М400.
    Слой толстый, так как фундамент лился в землю и после откопки соответственно был неровный.
    Воду убрал, буду смотреть.
    Когда вода пошла, места протечек были хорошо видны. Сочилось из стены примерно на высоте 0,5-0,7м от уровня пола.
    Боюсь, что если сейчас стяжку на полу нарушить, то через нее и будет приток идти. Сейчас пол вроде бы не пропускает воду.
  12. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    Швы как швы, по фото ничего особого не видно. Отработать их правильно не так сложно и долго, также как и места вводов коммуникаций. И это в любом случае делать надо, либо оштукатуривать стены.
    Далее смотреть и выполнять работы по факту протечек и влажных мест: в коммуникационные переходы стен можно и пу (разберитесь всё же, что и как качать будете?), стык стены и пола- тоже вариантов есть.
    Чего Вас так тянет шмалять чудо-насосом куда попало? Это ж как из пушки по воробьям. Тем паче в вуаль- не одну тонну зря закачать можно. Почему за стену, а не в шов?- если течёт шов. Шпуры то разные бывают, и делаются по месту и цели. И ещё одно новое слово- штроба. Штробы тоже разные бывают, и тоже по месту и цели. И во всём этом разобраться надо.
  13. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    Сложно понять самостройщика. Коли добавляли адмикс по уму и правильно, то зачем проникайкой штукатурку обрабатывать? А зачем, как я понял, "жестким раствором" штукатурить? Трамбовку фундамента проехали мимо, похоже. Если штукатурка держится железно, то советую: смыть останки пенетронов и нанести слой ремонтно-восстановительный, трещиностойкий, малоусадочный, 5-15 мм. толщиной, например гидротексР или чем-то подобным правильно, по технологии. ИМХО.
    "Заливщики фундаментов" Вам, за Ваши деньги всё что угодно скажут. Протрамбовать бы не забыли.
    Кстати, кроме " тульская ..." в представленном документе почти ничего не разобрал. К слову, мой телефон снимает ещё хуже:(
    Удачи!
  14. Lexx071
    Lexx071
    Lexx071
    Адмикс добавляли в бетон только когда пол в подвале заливали. Сейчас через него вода не идет.
    При заливке фундамента добавок не использовали. Трамбовали хорошо, в два вибратора глубинных.
    За совет спасибо.
  15. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    Всегда пожалуйста.
    Как много нового узнали о Вашем фундаменте.
    Вы можете оценить насколько хорошо протрамбован фундамент? Интересно чем? Количеством протечек, разве.
    Кстати, мои корни тоже с Тульской губернии, с Красивой Мечи.
    Ещё раз, удачи Вам. Да, рецепт реализуйте- поможет.
