Гидроизоляция цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем plt, 11.04.08.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Да вроде все наоборот - и в отчете это написано, и разрез это показывает.
    Причем вода ловиться может в принципе и поверхностная (если есть подходящие уклоны, но нет водоотведения), и безнапорная из грунтов, и даже напорная с первого горизонта.
    Не обязательно она вся ловится, надо в детали вникать - но вполне может судя по описанию.
    Вся стройка состоит из очень простых и понятных любому школьнику факторов.
    Но вот комплексы их этих простых кусочков получаются часто непростые и как правило у всех свои.
    Я разобрал. ;)
    С поверхности может затекать, из почвы может затекать, из подпочвенных грунтов по переслоям и неоднородностям может затекать, напорная которая над водоупором) тоже может затекать.
    Это в теории судя по разрезу и описаниям, фактически чего то может не быть (пожелаю ТС чтобы по меньшей мере не отовсюду наливалось).
  2. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    Да разобрал тоже:). Только писать по факту больше нечего.
    Потому как и так всё уже понятно- к сожалению, банальный случай.
    Теперь уже надо делать- правильно отводить воды, лечить стены.
    Ибо, всё, что осветил уважаемый urok, реально есть.
    Всех благ!
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    :hndshk:
  4. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    Лучше посмотрите в сторону использования готовой гидроизоляционной штукатурки. С добавлением адмикса в раствор им очень неудобно работать, тяжело наносится на стену.
  5. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    Прикольно.
    Попрошу дать пару марок "готовых гидроизоляционных штукатурок". Об чём речь-то?
    Где мастера по гиз-работам спрятались?
  6. Yangel85
    Yangel85
    Yangel85
    Здравствуйте, очень нужна помощь!
    У меня частный дом, с бутового камня, старая постройка, на 1 метр он в земле (как цокольный этаж).
    Стена очень влажная, нанёс цементную гидроизоляцию церезит cr65,но местами очень мокро, и даже потёки.Кто может подсказать, что можно сделать, чтобы не было влажности.
  7. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Повышение влажности связано с дождями, или с сезонами? Когда стена начала мокнуть? Намокание носит локальный характер, или вся стена мокрая? Чтобы сделать какие-то выводы мало информации.
  8. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    Здравствуйте.
    Где находится дом? Край, область?
    Плиз, какое водоотведение, грунты, угв, начальная гиз? Опишите подробнее, как можете.
    Дайте схемы, картинки, больше фото узлами с полом, потолком, а то ни фига не понятно.
    Тогда будет о чём речь вести.
    А сезонность тут при чём, коли уже течёт? Жить в сухости от угв до угв? или от дождя до дождя?
    Дайте больше инфы- получите варианты эффективного лечения.
    Всех благ.
  9. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    @Yangel85, какая поверхность была до нанесения обмазочной гидроизоляции и какое было состояние стен? Каким слоем наносили?
    Пробовали ли решить проблему снаружи?
  10. Yangel85
    Yangel85
    Yangel85
    Стены влажные были всегда, но там еще от пола тянуло, были просто деревяные полы. Сейчас залили стяжку. Стена влажная местами. После того как нанес гидроизоляцию церезит cr65 (3 слоя макловицей),стало видно больше. Дом 45 года постройки, находится в Крыму, сделан с бутового камня на глине. Поэтому что снаружи не могу сказать. Возле дома есть отмостка. Гидроизоляцию наносил на шпаклевку что была (что-то с глиной).
    Там где мокрое, началась плесень
  11. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    @Yangel85, могу предположить, что после того как вы залили стяжку у Вас увеличилось намокание на стенах в первую очередь, а не из-за того что нанесли церезит. Т. к. убрав деревянные полы вы тем самым убрали легкий путь влаги в Ваш дом.
    Вообще любая цементная обмазочная гидроизоляция очень капризная штука, требует определенных условий по поверхности (обязательно ровное и не содержащих гипс основание). Предположу, что у Вас оно не идеально ровное. Плюс обмазочная гидроизоляция как правило очень плохо работает на обратное давление воды.
    Вообще-то бутовый фундамент очень сложен для гидроизоляции. Посмотрите, всё таки что можно сделать снаружи, есть ли водоотведение с кровли, может быть необходим дренаж (тут только надо первоначально понимать откуда всё таки приходит вода и что это за вода)
  12. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    Совсем не тот материал Вы выбрали- он совсем не подходит в Вашем случае и не предназначен для этого.
    Ещё одна крупная ошибка с глиной- покумекайте.
    Если хотите что бы было сухо, то:
    - сдирайте подручным инструментом то что налепили, до здорового камня;
    - после зачистки, замывки, обеспыливания нанесите 2 слоя безусадочного ремонтно-восстановительного раствора, используя армсетку. РВР можно брать от компаний - Гидротекс, Антигидрон, Стрим и др.
    Тем самым Вы устроите здоровую штукатурку, только внимательно читайте инструкции и следуйте технологии использования. Не лишнее, проконсультироваться с технологами производителя.
    Ежели, спустя время созревания нанесенного материала, останутся какие-то влажные места, то самая распространённая причина - конденсат, т. к. вентиляции обычно нет, да и продухи хозяева любят чем-нибудь заткнуть.
    Ежели, влажность от реального просачивания, то: в зависимости от того какой базовый материал Вы использовали, можно подлечить и это.
    Удачи!
  13. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Посоветуйте вариант гидроизоляции, полагаю, обмазочной - для ж/бетонных стен полузаглубленного погреба под крыльцом дома. Прошло три недели с момента заливки. Буду снимать опалубку на днях. При температуре от плюс 1 до плюс 10 градусов бетон встал на 70%, но точно не просохнет до морозов, чтобы была возможность прогрунтовать битумным праймером и затем оклеить рулонными наплавляемыми материалами. Стены стоят на бетонной подготовке, оклееной битумным рулонным материалом.
    Очень не хочется уходить в зиму без обратной засыпки.
    Вариантов обмазочной гидроизоляции в инете много, какую выбрать... И легко купить? Площадь стен 25кв.м.
  14. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Технониколь ГИ-мастика для фундамента.
    Густая консистенции, хорошо ложится. Праймером лучше не надо, на него потом проблематично клеить рулонку. Бетон после него как маслом намазан.
  15. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Я себе ФБС обмазывал праймером и потом газовой горелкой клеил рулонную ГИ. Без праймера однозначно, что было бы хуже.
