Гидроизоляция цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем plt, 11.04.08.
  1. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    @Анатолич74, прочитал Ваш пост, но так и не понял откуда у Вас вода в подвале. Сначала ищут источник, потом уже смотрят, есть ли возможность решить вопрос снаружи (сезонность, причины и т. д), далее уже определяют есть ли внешний способ гидроизоляции/водоотведения, потом уже смотрят в сторону внутренней гидроизоляции.
    Можно хоть 10 слоев проникающего материала нанести, если у Вас течет холодный шов как пример примыкание стен и пола, вопрос не решите.
    Решение вопроса не зависит от марки производителя материала в первую очередь, скажем это последнее о чём надо думать при решении по способу гидроизоляции подвала.
  2. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Причина пока так и не установлена, нет видимых протечек но возможно именно холодные швы!
    Проблема появилась только в этом году, (когда построили не было) Водичка появляется после сильных дождей!
    Решение вопроса снаружи не возможно, т. к подвал находится чуть в глубь самого дома!
    Водоотведение вокруг самого дома или отмоска пока не сделана, в планах на следующий год!
    Сегодня ставил столб для подводки злектричества, так вот при бурении на глубине около 70-90 см вода, ниже опять сухо! Больше двух лет назад, когда бурили под сваи для дома, такого не было! Сам дом стоит на бугре.
  3. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    Спасибо за подробную информацию. А как давно построен сам дом и подвал? Как сделана и есть ли внешняя гидроизоляция?
    Надо смотреть рельеф участка, очень большая вероятность что после выполнения работ по устройству водоотведения и отмостки проблема решится. Пока ждите эффект проникайки, может получиться понять всё таки откуда приходит вода.
    Если поймете что это холодный шов, то тут если надолго то инъекция Вам в помощь, хотя и у производителей проникайки есть тоже решения на этот счёт. Вопрос их эффективности и сравнение с процессом инъектирования и полученного в итоге результата спустя 2-3 года, комментировать не буду.
  4. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Сам дом и подвал построены почти три года назад, внешней гидроизоляции ни какой нет! Сейчас провожу работы по проведению отопления! Именно по этой причине из за отопления, для которого хотел установить в подвал теплоакуммулятор с ГВС стал заниматься уже в плотную подвалом!
  5. nicum
    nicum
    nicum
    Не подскажите, что из себя представляет иньекция?
  6. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    Вопрос очень общий и требующий более конкретизации. Так то общими словами инъектирование это процесс заполнения трещин, швов, пустот и пор инъекционными материалами. С помощью данной технологии выполняются работы по гидроизоляции.
  7. nicum
    nicum
    nicum
    @gidroprime, а вообще меня интересует герметизация холодных швов на стадии возведения монолитных стен. Сейчас есть "пятка" с выпусками арматуры, отлитая на рулонной ГИ 4 мм с основой из эластомера, оставлены выпуски ГИ на науружные стороны по 40 см. Будет еще один слой такой же наплавляемой ГИ на вертикальных стенах. Грунт суглинок или супесь, УГВ внизу в бесконечности, есть значительный уклон на участке, будет пристенный дренаж (хотя, честно говоря, есть большой соблазн засыпать все глиной и разуклонкой отвести все талые/дождевые воды от дома (такая возможность имеется). Предварительно план сделать все же дренаж, пазухи песком, но верхний слой все таки глиной с разуклонкой.
    Так вот, что заложить в холодный шов (стены будут литься в два этапа, с большими перерывами)? Что-то не дорогое, для подстраховки. Хотел сделать продольный паз в бетоне пятки, положив доски 50х100, но из-за конструкции опалубки не получилось это сделать.
    Вот так это выглядит на рисунке:
    А под красной "пяткой" еще 1,2 метра лента:
  8. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    @nicum, в стадии строительства для герметизация холодных швов применяют или гидрошпоки (есть совсем навороченные с инъекционными шлангами) или различные набухающие гидроизоляционные шнуры на основе бентонита или на основе гидрофильной резины. Самое недорогое в данной ситуации это будут всё таки бентонитовые шнуры.
    От дренажа я бы не отказывался, подумать ещё надо, всё таки уклон есть, будет возможность отвести воду от дома.
  9. nicum
    nicum
    nicum
    Спасибо, принял к сведению. Их можно применять и для горизонтального стыка двух половин стен толщиной 20см? Что у них с качеством нынче, слышал, что попадается профанация, которая и не набухает вовсе
    Ну да, я понимаю, что на свой страх и риск. Буду думать, наблюдать. Второй год (полу) котлован стоит открытый. Вода только дождевая попадает, стенки не обваливаются. В этом году убрал плодородку сверху по периметру (отметил на рисунке), заменил глиной опять же) С щебнями и песками, конечно, технологичнее работать. Но не перестаю верить в чудо-глину, хотя уже по уши в ней)
  10. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    Для горизонтального стыка? Не очень понял честно говоря. Если имеется в виду горизонтальный шов, то да конечно. Считается что расстояние от места крепления до края бетонной стены должно быть не менее 10-15 см, у вас 10 см, так что норм. По производителям Новосибирска я не знаю, может найдете и шнур из гидрофильной резины.
    Вот-вот хороший комментарий, с ней работать то не просто и уложить её так чтобы результатом быть довольным, второй раз копать не будешь. Возможно и поверхностного водоотвода и хватит
  11. nicum
    nicum
    nicum
    да, это имел ввиду. Спасибо!
  12. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Но вот и высох практически полностью мой подвал после обработки его пенетроном! Конечно наверное еще рано говорить, настоящую проверку он пройдет только весной, когда снег начнет сходить, но сейчас в подвале стало практически полностью сухо, лишь в одном месте, там где примыкает сам подвал к лестнице из под остатка опалубной досочки, которую сразу не заметил чуть чуть подкапывает вода. Заказал Bostik PUDER EX им и заделаю данную течь!
  13. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    Нун гут, Анатолич74!;)
    Только чуть не так:
    1. месяц выдержки надо, да не просто высушить, а дать вызреть как положено по инструкции, учитывая особенности своего помещения (далее можешь смыть, ежели планируешь наносить что-либо на стены)
    2. бустик, не бустик, разница только в цене. Полно пломб дешевле - "дело вкуса, сказал индус, ...:)
    3. по протечке у лестницы: -дощечку убрать надо; -внимательно просмотреть вокруг лестницы на предмет трещин, даже сухих- разделать надо все.
    4. если хочешь надолго, то: - штрабу делать, чтобы глубина ея была в 3 раза больше ширины; -половину глубины заделываешь любимым бустиком, убирая активные протечки, и, предупреждая рецидив оных; - для оставшейся пустой половины штрабы надо полюбить любой шовный материал (например, пенекрит, хотя я его и не уважаю)
    5. и, наконец, накрыть эти шовчики проникайкой, и тоже дать ей созреть.
    Хотя, саму эту технологию я уже обозначал в постах где-то выше. Да ладно.
    Успеха! :hello:
  14. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Подскажите, а в наливной пол для улучшения гидроизоляции что можно добавить или вообще нельзя мешать?
  15. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Добрый вечер! не знаю если правильно будет задать вопрос в этой теме, проблема с высолами на цоколе бетонном, изучая тему прихожу к выводу что проблема возникает из-за невыполненой гидроизоляции либо особенностью моего фундамента, так как у многих аналогичных не наблюдается.
    Фундамент залит вместе с цоколем, лента 1300х400мм, 800-900мм в земле, стоит на глине, залит в траншею, опалубка только над землёй, в глину втрамбован был щебень 20-40, слои грунта примерно такие- 1-плодородка 30см, 2-суглинок 30-40см, 4-глина, глина на дне траншеи достаточно твёрдая лопату не воткнуть, УГВ 7-8м, внутри цоколя сделана обратная засыпка тем же грунтом, плюс гравий около 20-25см, просыпан песком и пролит, наружный периметр цоколя подсыпан тем же грунтом с устройством уклонов от фундамента, высолы появились на следующий год после заливки осенью после возведения стен, высолы покрывают почти весь цоколь в виде шубы из сухой соли, правда сначала я связал это с тем что отсечная гидроизоляция преградила путь выхода влаги, кроме того стены пока стоят без крыши и внутренний грунт замачивается, выход влаге получается только один-внешняя сторона цоколя, что скажете какие мнения?
    Стоит ли сейчас предпринимать что либо в плане гидроизоляции или сначала накрыть крышу и посмотреть если что измениться, или всё таки проблема не во внутреннем замокании а в отмостке...её отсутствии? в той части дома где в этом году залил ребристое перекрытие высолы так же выступили хотя грунт под перекрытием сухой.
