Гидроизоляция цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем plt, 11.04.08.
  1. Hocyxa
    Hocyxa
    Hocyxa
    А какие небюджетные решения? Мне предлагали только инъектирование. Высчитали на 446 000 руб. Совсем небюджетно. Заказал сегодня перентрон 25кг пенеплаг 25кг и пенекрит 25кг. Буду мазать корячиться и смотреть, что делать...20 тысяч против 400 и время покажет
  2. Hocyxa
    Hocyxa
    Hocyxa
    Нашел фото фундамента. Весь конструктив такой был сделан под кирпичный дом, но решил сделать баню из бруса.
  3. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    Здравствуйте.
    В условиях пользователя, который решил свою проблему протечек- гут, повезло.
    У Вас, Носуха, ситуация другая, и то, как Вы решили решить свою проблему с протечками- не айс.
    Неплохо было бы, для понимания, озвучить: -какой марки были базовая и ремонтная (поверх рулонки и подстилок "типа гиз") стяжки; по-шагово описать будущее использование пенетронов (пенетрон, пенеплаг, пенекрит) И, похоже, без пенебара Ваша затея по снижению бюджетности потерпит фиаско.
    Кстати, инъекциями тоже не все проблемы протечек можно решить, учитывая низкую квалификацию специалистов даже ведущих фирм по гидроизоляции. Я про то, что в Вашем случае надо брать для инъекций гидрофильную ПУ- пену.
    А в общем- удачи и Всех Вам благ.
  4. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    СОбираюсь утеплять цоколь эппс. Нужно ли его до утепления гидроизолировать и чем?
  5. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    @JulianaC, как-то информации очень мало, что за цоколь. Есть ли подвал? Какой конструктив, схемки и проч. Для какой цели хотите сделать гидроизоляцию и проч.
  6. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Подвала нет. Сделана плита, на ней 2 ряда фундаментных блоков. Вот их буду утеплять.
  7. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    @JulianaC, допустим, далее есть ли в пироге плиты гидроизоляция и её выпуски?
  8. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @gidroprime, на плите где лежат блоки под ними лежит гидроизол.
  9. rjniks
    rjniks
    rjniks
    Краснодар
    Добрый день ! трещина по всему периметру в насосной яме появилась год назад, не расщиряеться особо не напрягала, но, недавно заметил что во время сильный дождей сочиться вода и подтапливает яму, скажите пожалуйста какими составом ее можно заделать - ?
  10. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    Добрый,
    перфоратором расшейте трещину шириной 15-20 мм., глубиной 25-30 мм., затем заделайте (зачеканьте) штрабу любым безусадочным раствором. Если есть активный водоприток через трещину, то: от нетекущих краёв чеканите безусадочным раствором. После его отверждения текущее место зачеканиваете гидропломбой. Всё.
  11. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Можно обеспылить, обработать грунтовкой и сразу клеить XPS. Клим на клей-пену, либо на полимерцементный состав. Если поверх будет штукатурка, то лучше всего брать фасадный техноплекс, который уже отфрезерован.
  12. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    @JulianaC, в целом более чем достаточно отсечной гидроизоляции, если Вы не планируете повышать уровень грунта на участке и блоки окажутся выше уровня грунта.
  13. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    @rjniks, лучше прояснить причину появления трещины, за 1 год наблюдений не достаточно. А так всё стандартно для швов любым безусадочным составом.
  14. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @gidroprime, отсечная гидроизоляция это что такое?
  15. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    @JulianaC, гидроизоляция которая у Вас сейчас уже сделана между плитой и блоками
