Гидроизоляция цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем plt, 11.04.08.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Alex19750301, не очень понятно кому Вы задали вопрос и по какому поводу.
    Если Вы к кому то конкретному обращались, то лучше процитировать слова этого человека (кнопка "Цитировать" в правом нижнем углу сообщения) или еще можно щелкнуть мышкой по нику собеседника - тогда этот человек увидит что Вы его спрашиваете.
    Если у Вас просто общий вопрос ко всем, тогда нужно больше данных - например для сухой трещины одно может быть решение, для места замокающего может быть своя ситуация.
    В любом случае опишите подробнее строение, его фундамент, уклоны и сделайте фото - ответ будет точнее.
  2. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    если трещина вызвана подвижками из-за морозного пучения, то "замазать" не поможет. Нужно устранить причину - утеплить XPS отмостку и цоколь.
  3. SDVminsk
    SDVminsk
    SDVminsk
    Минск, Беларусь
    Уважаемые коллеги, нуждаюсь в совете и консультации.
    Дому 14 лет, по всему периметру цокольный этаж из 4х рядов ФБС (3 под землей 1 сверху), пол бетон, грунт песок, УГВ очень низкий... был, гидроизоляция снаружи- битум + рубероид, утепление ЭППС. Подвал всегда был сухой, даже первые года когда не было пола. В этом году, весной, начал "потеть" один нижний угол и что странно один их блоков среднего ряда, значения не придал, подумал может дождевая вода где подтекает (отмостка не везде). Проходило время, а сырость не проходила, на поверхности висели капельки воды. И сопоставив факты, я сделал предположение, что все это вызвано тем, что в прошлом году, в 6 метрах от этого угла, была пробита скважина для воды и возможно это вызвало локальное поднятие уровня грунтовых вод...
    Вопрос в следующем: требуется сделать гидроизоляцию цоколя изнутри (снаружи возможности подлезть нет). Выбор пал на линейку Ceresit (СТ29, CR65, CR166) но не могу найти технологию нанесения. ФБС стоят немного криво (перепады до 20мм), что сперва делать: выравнивать штукатуркой а потом гидроизолировать или наоборот? Помогите с последовательностью действий. Отделывать буду плиткой.
  4. daschri
    daschri
    daschri
    Сначала гидроизоляция поверхности, затем отделочные слои. Отремонтируют швы между ФБС, сделайте штробы примыканий поверхностей и заполните их ремсоставом для бетона, в примыканиях выполните галтель 50 мм. Поверхности шлифануть УШМ с алмазными чашками. Дальше наносите слои гидроизоляция.
  5. Ratos
    Ratos
    Ratos
    Подскажите, надо ли делать ГИ цоколя изнутри, если в будущем планируется сделать ГИ цоколя снаружи? Знаю, что с утеплением это так не работает, и смысла городить и там, и там - нет. А с ГИ? Подпол неэксплуатируемый, около 60см. Сейчас под верандой планирую сделать посуше, постелив геотекстиль/пленку, на нее песок и керамзит, потому что больше туда не залезу, т. к. меняю полы на веранде (сейчас - фактически отдельные доски в большими зазорами на трех лагах) и собираюсь ставить в пол гидроизоляцию, новые лаги, утеплитель, черновой пол, чистовой, короче, полный пирог, и доступа к подполу больше не будет (хотя мб люк сделаю ревизионный чисто голову засунуть посмотреть на вводной кабель и трубу, если что), да и доступа воздуха сверху соответственно тоже. Утеплять буду в следующем году цоколь снаружи по всему дому, соответственно и гидроизолировать тоже. Но так как в подпол под верандой я больше залазить не планирую, решил узнать, не нужно ли его чем-то промазать (той же мастикой) изнутри, или при условии внешней ГИ это не нужно?
  6. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Проштробил все швы по полу подвала и заделал все это КТтрон-2 (цементный состав для герметизации статичных швов), сверху проникай кой от SikaSeal 210. Еще сделал дренаж вдоль стены на метр и сверху ливневку с отводом отдельно от дренажа. Отличный результат, в подвале стало сухо! Надеюсь больше я не вернуть к этой проблеме!
  7. Sarcastik77
    Sarcastik77
    Sarcastik77
    Подвал\грунтовые поды поднимаются на 30-40 см, течет со стыков либо трещин на полу, если покрыть всё керамогранитом полы и по пояс стены какие могут быть последствия? Остановит ли это воду?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не остановит. Например вода может подняться выше плитки, может проникать через щели между плитками и даже через плитку.
    Нужно разбираться с вашим подвалом- гидроизолировать всё хорошо.
  9. xreyro
    xreyro
    xreyro
    Добрый день, имеется лента армированная как подошва для ФБС для цокольного этажа, глубина 1.8метра, купил битумный праймер + отсечную гидроизоляцию технонониколь для укладки на ленту перед установкой блоков ФБС. Поверх блоков будет монолитное перекрытие и дальше пойдут стены из газоблока. Вопрос - нужна ли отсечная для ФБС или лучше ее кинуть под газоблоки а под фбс будет достаточно праймера + рубероида? Или под фбс ничего не ложить и оставить чистую подошву для хорошего скрепления раствора с бетоном? Подошву лил в опалубку с пленкой 200микрон, какая никакая гидроизоляция. УГВ у нас метров 5-6. Просто в теме видел как по этой отсечной гидроизоляции блоки поехали, переживаю
  10. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Отсечная для фбс нужна, тем более фундамент довольно заглублен. Что будет выступать в роли отсечной ГИ - другой вопрос. Но лучше проложить. По отсечке блоки не поедут.
  11. Дмитрий 73
    Дмитрий 73
    Дмитрий 73
    Хабаровск
    Доброго дня, есть контакты что где покупали. предстоит тоже самое, можно в личку. спасибо
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Дмитрий, все это в тырнете ищется - вот к примеру: https://www.google.com/search?q=%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA+%D0%9A%D0%A2%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD-2&ei=okKeYfXgDYaorgTMtqaoCA&ved=0ahUKEwj1uf_hkbH0AhUGlIsKHUybCYUQ4dUDCA4&oq=%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA+%D0%9A%D0%A2%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD-2&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAw6BwgAEEcQsAM6BAgAEA06BggAEA0QHjoICAAQCBANEB5KBAhBGABQ5SpY7Hlg2YcBaAFwAngAgAGMA4gByxKSAQgwLjEwLjIuMZgBAKABAcgBB8ABAQ&sclient=gws-wiz
    Вы лучше бы Вашу ситуацию поточнее описали бы, возможно нужны другие решения.
  13. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
  14. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    нет не надо, если уверены что система водоотведения и гидроизоляции решат проблему с протечками
    т. е. будет полноценный цокольный этаж? Какие условия по грунтовым водам?
    не очень понятно что вы собираетесь отсечь если у Вас земляной пол.
  15. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    фотографии не поехавших блоков по ГИ, а поехавшего застройщика, засыпавшего ФБС грунтом, без нагрузки плитами (что запрещено снипами и как раз из-за боковой нагрузки) + техника скорей всего каталась. плюс морозное пучение - вроде вокруг все заросло травой, т. е. год-два прошло.
    и как видите 2 блока сломаны пополам. блок - это бетон 40см толщиной и 1,2 м высотой, а в слоем растворчика вздумали укрепить всё?
