Гидроизоляция цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем plt, 11.04.08.
  1. Georgeshalamov
    Georgeshalamov
    Georgeshalamov
    Добрый вечер! Подскажите по гидроизоляции, нужна ли вообще?
    Плитами перекрыт цокольный этаж нежилой, но сухой, пол - черновая стяжка. Там котел стоит и много пустого места, пока Радость
    Сверху плит планирую сделать черновой пол по лагам - на лаги фанера - далее ламинат. Между лагами засыпать керамзит, есть халявный. Возиться со стяжками не хочу, ждать долго пока просохнет, да их грязи много, дом из проф бруса.
    Из материалов есть руберойд (пахнет как рубероид), есть стеклополиизол (бензином отдает). Можно ли их положить под лаги, выветриться ли запах? И нужно ли вообще класть гидроизоляцию?
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    ПОдскажите пожалуйста есть -ли возможность сделать гидроизоляцию подвала изнутри ? вода периодически поднимается на 10см. снаружи нет возможности раскопать и делать дренаж. фундамент плита, стены муровой блок (20*20*40см)
  3. nicum
    nicum
    nicum
    @Dr.zorg82, можно, если стеновую ГИ кирпичом подпереть (то есть стены по периметру внутри поднимать), а напольную - придавить стяжкой. Но и поднимать нужно выше уровня отмостки
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сделать внутри можно- но результат это может не дать. И скорее всего не даст, тем более что многое от вас не известно.
    Как вариант можно попробовать сделать внутри гидроизолированное помещение (подобное товарищ делал в погребе), но это не всём по карману и не во всех случаях работает.
  5. xreyro
    xreyro
    xreyro
    положил уже блоки на отсечную гидроизоляцию. Пол не земляной, бетонный, в дальнейшем планирую выпуск отсечки сплавить с гидроизоляцией пола которую кину перед работой по финишной стяжке пола. С грунтовыми водами сухо, в 15 метрах от дома у соседей выгребная яма глубиной 8 метров - воды там нет
  6. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    Да нормальный вариант, т. к. грунтовые воды далеко. Конечно не просто будет сплавить всё это внутри помещения, тут бы не задохнуться :( Теперь вопрос как вертикальная наружняя гидроизоляция будет сделана. Желательно чтобы и снаружи выпуски соединились с ней.
    Ну и в любом случае система водоотведения должна быть у дома.
  7. xreyro
    xreyro
    xreyro
    вертикальная планирую слой праймера и пару слоев мастики, внизу у блоков загну отсечку и попытаюсь ее как то скрепить с мастикой. Внутри на ту же отсечку просто застелю рубероид и залью стяжкой. Честно говоря все дома вокруг дома подвалы вообще без какой либо гидроизоляции стоят и там сухо, но мне как то страшно вообще без ничего, немного перестрахуюсь.
  8. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    мастику пробовали наносить? попробуйте, расход посчитайте, сколько раз руки отсохнут. ну и качество ручного нанесения ГИ на месте с заводским
    и использование древнего слова "рубероид" - это метафора надеюсь? а на самом деле ЭПП 4-5 кг кв. м что-то?
  9. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Можно, но нужно потом защитную стяжку.
  10. CHERTOG
    CHERTOG
    CHERTOG
    Доброго дня, подскажите как быть? Чем воспользоваться для гидроизоляции? Ситуация такая-фундамент плита больше цоколя, на ней копится вода (ну это временно, потом сделаю скаты крыш, на ней цоколь в два кирпича высотой, и вода находясь на плите сквозь кладку вернее через шов раствора попадёт внутрь помещения, не много, но мокнет, чем можно промазать нижний шов снаружи и изнутри? Спасибо.
  11. kna2008
    kna2008
    kna2008
    раствором сделать контр уклон :) в сторону от цоколя
  12. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    @CHERTOG, причём лучше - не простым цементным раствором, а на основе гидроизоляционного, расширяющегося цемента (например, НЦ-20).
  13. CHERTOG
    CHERTOG
    CHERTOG
    благодарю
  14. Domovoy2017
    Domovoy2017
    Domovoy2017
    Рязанская обл.
    Подскажите по гидроизоляции. На армопояс цоколя уложил на мастику гидростеклоизол. Сейчас собрался ставить газобетонные стены на него. Но в прошлом году, летом, заметил, что кирпич, положенный на гидроизоляцию продавливает ее, когда она нагрета и проваливается миллиметра на 3. Это 1 кирпич, а что будет под весом стены? Плиты пк, уложенные на эту гидроизоляцию, тоже немного выдавили ее в жаркие дни. На части фундамента уложил не гидростеклоизол, а специальную отсечную. С ней проблем нет.
    Что делать, удалять ГИ (на мастике держится крепко) и класть отсечную, или не промнется под стеной?
    На фото след от убранного керамического кирпича. Кругляш в середине -это изоляция расплавилась и залезла внутрь круглой пустоты кирпича.
  15. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Тоже волновал этот вопрос с продавливанием, когда решал: надо ли эту гидроизоляцию поверх цоколя делать вообще. В итоге победило решение "все так делают, и всё нормально".
    Полагаю, если продавится, то очень равномерно и трещин не будет. У меня пока нет.
