Гидроизоляция цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем plt, 11.04.08.
  1. Domovoy2017
    Domovoy2017
    Domovoy2017
    Рязанская обл.
    У меня два разных вида гидроизоляции уложены на армопояс. Отсечная не продавливается. А гидростеклоизол плавится и продавливается, причем только на южной стороне. Поэтому равномерной усадки не будет.
  2. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    А что Вы имеете в виду под специальной отсечной гидроизоляции и чем она отличается от стеклогидроизола? там и там битумная основа, скорее больше похоже на борьбу технониколя чтобы стеклогидроизол не использовали в качестве отсечной :)
  3. Domovoy2017
    Domovoy2017
    Domovoy2017
    Рязанская обл.
    Отсечная очень тонкая, 1-2 мм, и твердая. Не проминается даже на жаре. Гидростеклоизол имеет толщину 3-4 мм, на жаре плавится. Когда наступаешь на него ботинком в жару - проминается ощутимо.
  4. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    @Domovoy2017, я тоже укладывал разную, из остатков. И Техноэласт Терра (4,5мм), и более тонкий стеклоизол Бикрост ТКП (2,5мм). Начинал кладку в мае. Думаю, после нагружения первыми рядами блоков всё по максимуму вдавилось, и далее стало неподвижным. Но теоретически всё возможно.
    Повторюсь: трещин не замечал (построен пока первый этаж с монолитным перекрытием. Будет ещё второй.
  5. daschri
    daschri
    daschri
    Любая обмазочная гидроизоляция будет работать при соблюдении технологии нанесения. Вопрос при этом в дальнейшей отделке цоколя остаётся открытым. Не на всякую гидроизоляция хорошо ложатся отделочные слои.
  6. coolf124
    coolf124
    coolf124
    Всем доброго времени суток ! Прошу совета:
    В доме есть подвальное помещение с грунтом-песок пока без стяжки. Песок влажный. Стены монолит, промазаны битумной мастикой, но имееются незаделанные отверстия от арматуры откуда похоже сочится вода.
    Хотел обустроить помещение под кладовую.
    Как правильно сделать стяжку, чтобы не получить воду или влажность?
    Строители предлагают засыпать керамзит примерно 10 см, чтобы он впитывал при необходимости и туда уходила вода. Далее черновую стяжку по керамзиту. Потом несколько слоев водостопа, обновить битум на стене, потом финишную стяжку.
  7. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    воду стяжкой не остановить, влажность - да (в комплексе с вентиляцией).
    но точно не воду. воду дренаж останавливает .
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Точно монолит из бетона?
    И как сделан этот монолит? Насколько хорошо, плотно и прочно?
    Это скорее всего сквозные отверстия в стенах от крепления опалубки.
    Начните с заделки этих отверстий гидропломбой. Правильно их очищая и правильно их заделывая.
    Похоже или сочиться? Когда сочится - в дождь ? Весной когда снег дает, или всегда?
    Гидроизолируют всегда снаружи. Изнутри достаточно трудно, тем более когда неизвестно как построено.
    Это другой вопрос - вы посмотрите по форуму о кладовках в подземных помещениях- много обсуждали про влажный микроклимат.
    А дальше куда вода будет деваться?
    Гарантию что воды не будет они дают? Или просто хотят что-то сделать и взять с вас деньги?
    Борьба с водой в подземных помещения очень сложная и дорогая.
  9. coolf124
    coolf124
    coolf124
    Монолит прочный. Грунт (песок) был влажный.
    Отверстия проверили засунув туда кусов арматуры, оттуда пошла вода. Заделали сейчас гидропломбой
  10. coolf124
    coolf124
    coolf124
    Надеялся что дальше она будет уходит в песок
  11. coolf124
    coolf124
    coolf124
    Для гидроизоляции хотели использовать гидроизоляцию водостоп поверх черновой или чистовой стяжки
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Надежды могут не оправдаться.
    Это может не помочь.
    Возможно придётся делать вертикальный дренаж. Но это тоже нужно хорошо обдумывать.
    Борьба с водой достаточно трудна - требует очень больших вложений, затрат и работ.
    Сначала нужно более подробно и тщательно изучить что у вас с водой в грунте.
    Вы можете, например залить ж/б плиту с заходом под стены и с герметизацией швов и сочленений. Такая технология обсуждалась на форуме.
  13. coolf124
    coolf124
    coolf124
    Не совсем, понимаю - что именно надо узнать про воду в грунте ? Грунт внутри подвала - сверху находиться песок и он был достаточно влажным. Луж или затоплений никогда не было, даже в весну.
    На бетон были видны подтеки в районе ответствий под арматуру.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Отверстия вы заделали, через них вода не должна сочиться.
    Теперь нужно понять отчего мокрый песок- это или вода поступает снизу или через отверстия в стенах, которые вы заделали, или от общей влажности и конденсата?
    И вообще -по больше и по подробнее напишите и покажите про это подземное помещение.
  15. coolf124
    coolf124
    coolf124
    Это помещение - часть не обустроенная подвала в танхаусе. У него одна внешняя стена. С этой стороны есть также надстройка к дому, выходящая на участок длиной 6-7 метров со своей плитой.
    В подвале есть еще обустроенный общий коридор и помещения водоочистки, которые выходят на другую сторону дома. В корридоре пол выше на 50-60 см. Приложил схему. Проблем с водой или влажностью там нет. У соседей есть аналогичное помещение но выше по уровню на 50-60 см, и воды или влажности нет.
    Вода не сочится со стен, они сухие, кроме мест под отверстиями.
