Гидроизоляция цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем plt, 11.04.08.
  1. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    не очень удачное решение, гидроизоляцию делаем или по бетонному основанию или предварительно оштукатуренную поверхность. На ЭППС ничего не прикрепишь, плюс некоторые виды гидроизоляции вообще разрушают ЭППС до момента полимеризации
  2. Feniks815
    Feniks815
    Feniks815
    Возможно сперва все стыки пенополистирола промазать пеной или клееем потом закрепить на ЭППС пластиковую сетку, нанести штукатурку и гидроизолировать - ту часть которая находится под землёй? ЭППС был уже поставлен в момент заливки бетона.
  3. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    @Feniks815, идея нормальная, но забыл уточнить, а вообще зачем Вам гидроизоляция? :) есть протечки? если да, то опишите, более подробно... что за вода приходит к дому, если как пример это грунтовая вода, то как хорошо стенку вы не загидроизолируете, вода придёт снизу...
  4. Feniks815
    Feniks815
    Feniks815
    В принципе возможно и не нужно гидроизоляцию проводить. До воды далеко. Думал это проделать чисто для успокоения души)
  5. nicum
    nicum
    nicum
    Не подскажете, какие именно разрушают? Планирую клеить ЭППС на битумную мастику
  6. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    @nicum, когда будете клеить процесс полимеризации (от суток до недели) в мастики уже пройдёт, не переживайте. Плюс потом грунтом еще прижмёте при обратной засыпке.
  7. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    @Feniks815, ЭППС будет так же частично исполнять функции гидроизоляции, закройте еще щиповидной мембраной и если проблем с протечками нет, то больше и нет смысла что-то делать...
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    ГИ делается не для души, а по показаниям - Ваши скромные "данные", которые Вы озвучили не дают возможности Вам что то дельное присоветовать... предположу что Вы не за решением задачки пришли, а типа поговорить. ;)
  9. Natura
    Natura
    Natura
  10. nicum
    nicum
    nicum
    Спасибо за ответ. Но я ничего не понял.
    "процесс полимеризации (от суток до недели) в мастики уже пройдёт" - когда он пройдет? При высыхании мастики? Но тогда как с помощью нее клеить? Я клеить планирую с помощью мастики (насколько понимаю она битумная, но с добавлением полимеров и на водном растворителе)
    "Плюс потом грунтом еще прижмёте при обратной засыпке" - вот грунтом я прижимать пока и не буду как раз. В дальнейшем же будет либо кирпичная стенка в полкирпича, которая особо не придавит. Либо верхний ряд ЭППС пройдусь таки грибами, оштукатурю и приклею керамогранит или подобное.
    Кстати, если нет грунтовых вод - можно ли грибами крепить ЭППС под землей, предварительно в отверстие натолкав герметика/мастики? Почему так не делают?
  11. Feniks815
    Feniks815
    Feniks815
    Спасибо за ответ), нет конечно не чтобы поговорить написал. Когда делал отмостку я положил ЭППС для утепления фундамента от дна траншеи, были неровности стенок траншеи. И при заливке бетона, нижние слои ЭППС чуть выгнуло. Образовались небольшие щели на стыках плит ЭППС. Из-за этого решил вскопать почву вокруг фундамента снаружи - продуть щели от земли компрессором, из остатков ЭППС нарезать полоски необходимой ширины, запенив закрыть эти щели.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ок, данных так и нет - попробуйте хотя бы ответить на вопрос: для чего делаете все описанные Вами манипуляции?
    Какая преследуется цель?
    Что касается гидроизоляции: в этом термине есть корень гидро - значит назначение материала это изолирование от воды.
    От какой воды Вы собираетесь изолировать и что конкретно изолировать?.. что может по Вашему мнению повредить некая (не знаем пока какая:)) вода?
  13. Feniks815
    Feniks815
    Feniks815
    Утепление фундамента и защита фундамента от воды (весенние и осенние).
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    На такой глубине? :faq:
    Почитайте что такое утепленные цоколь и отмостка - они скорее всего лучше с задачей справятся, если Вам действительно требуется термоизолировать фундамент.
    Бетону вода не вредит, если он соответствует марке.
    Теоретически вода может способствовать ухудшению несущих свойств грунтов, но тут надо знать что за грунты у Вас (геология)/УГВ/высотные отметки - иначе не понять какая вода и как попадет к фундаментам (к его подошве в первую очередь). Локация тоже имеет значение.
  15. Feniks815
    Feniks815
    Feniks815
    Буду делать подвал, выкопав внутреннюю часть фундамента.
