Гидроизоляция цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем plt, 11.04.08.
  1. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    У каждого производителя мастики на банке написано через какое время можно использовать поверхность. Для полимерных мастик он как правило составляет 7 суток, для битумных мастик -24 часа.
    как-то года три назад звонил в корпорацию технониколь как раз с вопросом чем можно приклеивать ЭППС, можно освежить память и уточнить что они сейчас рекомендуют :)
    не только грунтовые воды подходят к фундаменту, делать дырки в гидроизоляции не надо
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это хорошо, Feniks815 - быть может есть что добавить по запросу данных?
    Дайте вводные, дополните схемками того что собрались сделать - тогда можно будет что то по делу и с пользой подсказать.
  3. Triaa
    Triaa
    Triaa
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вас именно ответ трехлетней давности интересует?
  5. Triaa
    Triaa
    Triaa
    А почему бы и нет. Не думаю, что прошли сильные изменения за 3 года.
  6. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    @Triaa, да если бы помнил, написал бы :) вроде-то что был разговор про какие-то их специальные крепежи с приклеивающим слоем, интересно услышать конечно реальный отзыв их применения. А так если не ошибаюсь рекомендовали клей-пену и мастики без растворителей.
  7. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Добрый день. Дом с подвальный этажом. Подвал в земле на 4 ФСБ (2.4 м) плюс фундамент. 10 лет назад замазали швы как попало, праймер, битумная мастика, технониколь в один слой, эппс 50мм. Начала поступать вода между ФСБ и фундаментом (видно из Нутри). Так как двор ещё не облагорожен, решили откопать, и сделать нормальную гидроизоляцию с наружи.
    Когда откопали, наплавляемая гидроизоляция сама отпала. Праймер в некоторых местах как бы шелушится. Примерно 1-2 см пятна. Швы замазаны плохо. Ступеньки около см. А там где замазывали, ровно не получилось. Мастика нанесённая от ФСБ отстаёт шпателем.
    Чем лучше сделать гидроизоляцию?
    Предлагают:
    1. Отбить все это Пескоструем, расчистить швы, заново их замазать, нанести обмазочную гидроизоляцию, и пройтись жидкой резиной кистью/валиком, эппс.
    2. Очистить это все под шпатель. Швы перемазать что бы не было острых углов, праймер, мастик в 2 слоя, обклеенная гидроизоляция в 2 слоя, эппс. Обелённую гидроизоляцию рекомендуют икопан а эпп 4мм.
    3. Отпескоструить, замазать швы, жидкая Резина напылением, эппс.
    4. Может как то по другому.
  8. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    тоже фундамент из фбс по арм поясу с ГИ
    а я сперва даже швы закруглил у блоков на углах. сшиб все лишнее, заштукатурил дырки (на углах пазы например).
    клал фбс на смесь 1 к 2 цемента + ГИ добавлял и пластификатор.
    а швы лично замазывал (рабочие суть п..сы, которым похер) смесью 1 к 1 + ГИ + пластификатор с обеспыливанием (тупо из шланга).
    потом праймер (после высыхания полного), наплавляемая ГИ (технониколь забыл какая. 50кг рулон весит 5мм толщиной. допускается в 1 слой для жилых цоколей. "терра" вроде называется)
    потом мастикой все швы прошел по верх шва + брак исправлял (где переплавил/пережог/полплыло)
    рабочие (а я стоял с горелкой норовили тяп ляп сделать, хотя платил я им за время, они хотели б не наплавлять, а быстро опалить и прижать).
    потом ЭППС клеил. Сам. Дырявил только выше уровня земли
    когда блоки клал (сам с мастерком и уровнем) рабочие спрашивали - "засем насяльника такая много раствора и сплошная раствора под блока? надо три лопаты на блок тут тут и тут, и подштукатурить пустой шов снаружи".
    Поэтому ГИ это ГИммор.
  9. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Я так понял за живое задел)
  10. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    @cjrhfn1, тут вопрос не только технологий, а скорее еще и рук, которые Вам это всё будут делать :)
    Плюс в Вашем случае не разобран момент, что за вода заходит к Вам в дом, если вода снизу (грунтовая) то конечно вертикальную гидроизоляцию вы сможете переделать а как бы с водой которая может давить снизу...
    Плюс не забывайте про водоотведение, гидроизоляция без водоотведения не бывает, как и наоборот...
  11. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    С низу воды нету. Вопрос чем и как лучше сделать гидроизоляцию с наружи. Из Нутри там бетонный пол 10-12 см. Будем делать гидроизоляцию шва между полом и стеной. Плюс сам бетон обработаем проникающей или обмазочной гидроизоляции. А вот стены чем делать…
  12. nicum
    nicum
    nicum
    А как? ГИ изнутри не работает.
  13. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    С низу воды ни когда не было. Но пока все открыто, и отделки нету, решили будем делать внутри тоже, только уже весной. В этом году стены хотяб сделать. Только чем
  14. nicum
    nicum
    nicum
    Дренаж не сделаете - появится)
  15. SudarS
    SudarS
    SudarS
    что называется, +100.
    один знакомый (без дренажа) был счастлив сухому подвалу года три. Пока вдруг по очередной весне не обнаружил воду до порога, что называется. Фирмы по дренажу выставили такие КП, что ему дешевле построить новый дом. В итоге - залил бетоном. Зато фундамент стал, уууууу
