Гидроизоляция цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем plt, 11.04.08.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Нет проблем, Triaa - это дело как говорится хозяйское.
    Просто запомнить разговор трехлетней давности не всегда получается, а Вам быстрее было бы с таким вопросом самостоятельно позвонить производителю, не думаю что у них есть секреты от покупателя.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Совсем не обязательно что то появится.
    Еще до начала строительства заказываются ИГИ и сразу становятся понятны многие вопросы - в том числе потребность в дренажах.
    Это могла быть поверхностная вода, которая не дренажами убирается - без данных не получится оценить надо было дренажи колхозить или нет.
  3. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Так какой гидроизоляции отдать предпочтение?
  4. nicum
    nicum
    nicum
    Мое мнение: если вода именно просачивалась сквозь ГИ, а УГВ при этом стабильно ниже уровня пола, то у Вас верхвододка в пазухах накопилась. В таком случае хорошо поможет дренаж плюс обратная засыпка песком. А ГИ при этом может быть чисто отсечной. То есть хоть старую оставить - она не герметична, но капиллярный подсос исключит. Но ГИ должеа быть наклеена так, чтобы горизонтальный нахлест был по ходу движения воды.
  5. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Там с дренажем сложно будет. Он только откачиваться сможет, сливать не куда. Поэтому мы его предусмотрим как резерв, пока все перекопано дешевле сделать. а вот гидроизоляцию хочется нормальную сделать. Все эти года она спасала)
  6. nicum
    nicum
    nicum
    @cjrhfn1, А грунт-то какой под фундаментом? И чем пазухи были засыпаны?
  7. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Грунт суглинок. Пазухи этим же грунтом и засыпали.
  8. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Подскажите как ведёт себя жидкая резина под землей? Ценник приятный на неё
  9. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    все обмазачное сильно зависит от пряморукости работников, соблюдения технологий, нежной засыпки обратным грунтом (причем с гарантией, что камушек, двигаемые морозным пучением ничего не процарапает) - то есть косяки будут 100%. И через них потечет вода.
  10. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Предлагают напылением с оборудованием. А дальше эппс 50 мм клей пену. Ценник хороший. 1200 р. материал с работой напыление жилкой резиной. Говорит намного лучше наплавляемой гидроизоляции. Хотя тут 2-3 мм. А наплавляйка 6-8 мм
  11. nicum
    nicum
    nicum
    @cjrhfn1, что за "жидкая резина"? Производитель, марка, состав? А то этот термин, кроме как с жидким стулом не ассоциируется ни с чем.
    Если уж хотите супер-пупер напыляйку - то посмотрите в сторону полиуретановой мастики (геккон, например). Но как я понял, у Вас бетон ФБС не очень хороший - шелушится. Тогда мастика точно так же и отвалится. Нужно либо экспериментировать с укрепляющими грунтовками, либо все же ... как я говорил, Вам ГИ не сделать герметичной из-за отсутствия горизонтального слоя ГИ. Нужен дренаж (его Вы не хотите/не можете) или "глиняный замок" с незамедлительным выполнением разуклонки и временной отмостки+поверхностный дренаж.
  12. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    1200 за кв. м? мне бы стало б в 150 тыс, но я потратил 60 тыс только на рулонную + наверное 20 сопутствующие расходы (рабочие, газ, мастики чуток - хотя два последних было и так)
    когда мой рулон оторвется от ФБС - он так ГИ и останется ибо он прочный (с волокнами всякими),а резина такая же прочная?
    и подготовка поверхности в цену 1200 входит?
    хотя как выше писали - главное водоотвод. у меня еще и дренаж сделан на щебню по низу армпопояса
  13. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Подготовка не входит.
  14. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    Хе-хе нормальная "жидкая резина" стоит в разы дороже чем наплавляемая гидроизоляция, если говорить о полиуретановой гидроизоляции, про полимочевину вообще молчу.
    А так под термином жидкой резиной можно и праймер напылить или краску чёрную, эх где найти этих горе строителей через 2-3 года когда фундамент начнёт течь.
    Да уж маркетологи придумали такой замечательный термин и теперь под это всё что угодно находчивые строители предлагают.
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Добавлю к сказанному коллегами: надо оценивать не как материал себя поведет, а как будет работать весь комплекс с этим материалом.
    В первую очередь оценивается то, какой тип воды (а чаще несколько типов воды работают) влияет на конструктив.
    Затем разбираете как будет работать рассматриваемый узел.
    И лишь в конце Вы смотрите на то, как сам материал будет жить.
    Даже если материал будет нормально себя чувствовать - не будет ли к примеру по нему вода скатываться к подошве фундаментов и высачиваться ИЗ-ПОД подошвы вовнутрь?
    Может щель какая имеется, или вообще вероятность затекания в подполье... возможно у Вас снизу воды не было как раз потому, что вода сверху попадает в пазухи и высачивается там где ей ближе это делать.
    А фундамент то собственно какой?.. Вы просто фундамент написали. :)
    Вообще надо делать чертежик, который соответствует полной объективной реальности - все детали, детальки и деталюшечки могут иметь значение.
    Показываете на схеме перепады высот, в этот рельеф погружаете фундамент со всеми особенностями типа подушек/пазухов/продухов/оклеек и всего остального, даете размеры, описываете грунты и УГВ - тогда будет разговор с учетом всех особенностей, а не вангование. ;)
