Гидроизоляция цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем plt, 11.04.08.
  1. htsrus
    htsrus
    htsrus
    Наплавляйка это не временное решение на го-два-три. Гарантия на работы по наплавляйке больше 3 лет поэтому и не даётся. Как правило наплавить с сто процентной гарантией невозможно так как человек не робот и много факторов влияющих на качество этой работы если вообще ее можно назвать качественной.
    Блоки ФБС гидроизолируются изнутри проникающими составами. Предварительно снимается все цементное молочко и прочий мусор. Расшиваются швы блоков для заченканки особым составом типа гидропломба. Потом все это обмазывается по увлажнённому бетону на 2 раза ремонтным составом с проникающими действиями. Холодные швы пола с стенами делается в первую очередь. С улицы можно использовать жидкую резину и не надо никого нанимать это делается своими руками с сто процентным качеством. Блоки ФБС в фундаменте = самому говенному решение с дальнейшими постоянными проблемами. Скупой платит всю жизнь.
  2. nicum
    nicum
    nicum
    Всем привет! Кто что расскажет про цементную ГИ? Насколько она долговечнее битумной/полиуретановой?
    Что имею - стены Цокольного этажа заливались в три этапа, соответственно, есть небольшие "волны". Решил всю поверхность пройти алмазной чашкой, в итоге глубина волн 5-10 мм. Утеплять буду двумя слоями ЭППС 100 мм, а ЭППС обложить кирпичной "подпорной" стенкой в полкирпича (нужна для отделки цоколя диким камнем).
    Соответственно, определил самый подходящий вариант для себя - выравнивание цементной гидроизоляционной штукатуркой 5-10 мм (мне подходит, да и производитель такой слой рекомендует). Затем приклейка первого слоя ЭППС на водостойкий плиточный клей (под гребенку). Второй слой ЭППС - на какой-нибудь клей или мастику (пока не выбрал).
    Почему так заморочился? У меня всего лишь две стены под землей - это порядка 54 кв. метров. Хочется сделать надежно и очень энергоэффективно. Грунтовых вод не будет - так как их нет по гелологии, да и если какая вода найдет путь - будет падать в дренаж и самотеком выводиться (участок с уклоном).
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @nicum, а стены цоколя сами не являются гидроизоляцией?
    это в в грунте ЭППС клеить собрались да еще в 2 слоя?
  4. nicum
    nicum
    nicum
    @Джордж1, за гидроизоляцию сильно не переживаю - условия не те... Хочется приклеить ЭППС без пустот, не на ляпухи. Цокольный этаж будет жилой, поэтому в два слоя. Плюс большая часть стены над землей. Для понимания прикладываю рисунок.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не вижу связи
    ЭППС в грунте не требуется какое-то крепление. пустоты тоже не страшны в принципе
  6. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    Цементная гидроизоляция не очень подходит при использовании её в качестве внешней гидроизоляции цоколя, она не является эластичной и ей по сути очень сложно добиться сплошной гидроизоляции, не зря же все используют рулонную гидроизоляцию. Полиуретановая конечно будет долговечнее, но вопрос бюджета и возможности ей соединить с горизонтальной гидроизоляцией вызывает сложности при частном домостроении.
    Если стены Вы заливали в 3 этапа, то есть вероятность что водичка может потом потечь по швам между этапами заливки, и тут вопрос не в грунтовых водах, а даже после любого дождя есть риск что эти швы могут потечь.
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Если её использовать в качестве внутренней изоляции - её надёжность будет ещё меньше! Снаружи всегда правильнее (при возможности) гидроизолировать. Просто внутри меньше вариантов.
    Цементную придумали и широко используют неспроста же - понятно, что не идеал, но и у рулонной есть недостатки.
    А вероятность протечек есть всегда...
  8. nicum
    nicum
    nicum
    Про эластичность понял, согласен. Но как же быть? Выровнять штукатуркой, покрыть полиуретановой минимальным слоем. ЭППС приклеить на ту же полиуретановую мастику?
    Срок службы ПУ заявляют - 15-25 лет, хорошей рулонной - 80 лет... где ж тот компромисс для меня?
  9. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    В качестве гидроизоляционной штукатурки кирпичной кладки, вот хороший пример её внутреннего использования...
    конечно у рулонной гидроизоляции есть существенные недостатки, срок службы её на практике конечно же существенно меньше чем объявляют нам производители материалов. Ну не будут же в частном домостроении использовать какую-нибудь полимочевину.
    Покупатель выбирает как правило что подешевле...
    Ну если грамотно спроектирована система водоотведения и гидроизоляции, то в целом можно избежать кучу проблем...
  10. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    выбрать штукатурку с наличием гидрофобных добавок, в общем хорошую ремонтную смесь, выбрать рулонную гидроизоляцию или обмазочную битумнополимерную мастику (на полиуретановую много денег надо)...
    как вариант возможно на мастику, только в целом правильно же выше сказали, что ЭППС обратной засыпкой прижмёт к фундаменту...
    выбирать то что 100 лет будет существовать или лучше 200-ти. Шучу конечно, не надо верить продавцам, выбирайте что Вам кажется надёжнее. Мне просто интересно откуда эти цифры реально берутся, хоть один производитель рулонки, спустя 10 лет раскапывал фундамент и сравнивал свою теорию с практикой. Если бы так всё было бы на самом деле, подвалы бы не текли.
  11. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Требуется механическое крепление("грибами") только для того, что бы грунт от обратной засыпки не сдвинул плиты утеплителя, а вовремя эксплуатации фиксация конечно не нужна.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это да. аккуратно надо делать. если маленько чего и сдвинется- не страшно.
    Для защиты ЭППС еще плантер предлагается использовать
  13. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Здравствуйте! Планирую утеплить цоколь ЭППС. Фундамент стоит 4 года, проблем нет. Подвала не будет, будут полы по грунту. УГВ вроде бы низкий. Бетон был залит неровно, подровняли штукатуркой ЦПС. Где-то срезали отбойником.
    Строители порекомендовали еще гидроизолировать битумом перед поклейкой ЭППС. Вроде бы на форуме писали, что ЭППС с битумом не дружит. Не пойму почему? Если битум высохнет, вроде не должен уже растворять ЭППС.
    Другой вариант цементный Sika 210. Полиуретановые в бюджет не укладываются.
    Фундамент раскопан на 0,5 м в глубину, дальше (до его основания) раскапывать не будем.
    Имеет ли вообще смысл делать какую-то ГИ, и если нельзя битум, пойдет ли Sika Seal 210? (Пенетрон уж сильно дорогой). Будет мягкая отмостка на Плантере.
  14. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    @evgenomus, в Вашей ситуации, отсечная гидроизоляция есть. Подвал не планируете, откопан фундамент не полностью, вода всё равно частично будет походить к нему снизу, в целом вертикальная гидроизоляции слабо будет иметь смысл.
    В дальнейшем сделайте вокруг дома отмостку и позаботьтесь насчёт водоотведения с кровли, этого будет достаточно.
  15. scorpions
    scorpions
    scorpions
    Добрый день. Цоколь из блоков фбс, стоят на плите. Два слоя обмазочной. Оклеечную надо делать на всю высоту или только той части, что будет в грунте? На участке перепад высот.
