Гидроизоляция цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем plt, 11.04.08.
  1. Boy_gul
    Boy_gul
    Boy_gul
    Всем привет. Такой вопрос, залит фундамент лента 40 см ширина, в уровень с замлей, на нее поставил фбс тоже 40 см, все это дело закрыл монолитной плитой, скоро начнем кладку, каким материалом сделать гидроизоляцию кирпича? Есть что понадежнее рубероида ?
  2. abrebr
    abrebr
    abrebr
    Протечек нет, сухо. Обмазочная механически слабенькая и очень не долговечная, к сожалению.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Уже хорошо.
    Вопрос качества и свойств, а также условий эксплуатации - есть такие материалы, которые держат непосредственно воду, нанесенные на бетонные поверхности... коллега gidroprime в этом вопросе понимает.
    Другой вопрос что могут оказаться знАчимые моменты - т. е. иногда не просто намазюкать достаточно, а надо таки соблюдать технологические принципы (требования к поверхностям, к их влажности, погоде и т. п.).
    У Вас, повторюсь, непонятна сама затея с этой кирпичной стенкой... как то можете откомментировать?
    Также скорее всего будет смысл организовать перехватывание верховодки в имеющийся дренаж (поверхностное водоотведение с участка и от дома если я правильно всё понимаю организовано разумно - средствами рельефа плюс наверное водоотведение с крыши предполагается).
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если я правильно понял описание, то кирпич не нуждается в гидроизолировании... от какой воды Вы его гидроизолировать собрались?
    Накидайте достоверную схемку в двух/трех видах: рельеф (уровень грунтов), фундамент в/на грунтах и кирпичная кладка (верхние ряды) - чтобы быть уверенным, что Вы правильно поняты.
    Конечно есть.
    Другое дело что слишком хорошо может превратиться в не очень хорошо - лишних действий не нужно.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если вполне достаточно рубероида, зачем изобретать велосипед? И искать более дорогие решения?
  6. Boy_gul
    Boy_gul
    Boy_gul
    Земля такая пол метра чернозёма, потом суглинок переходящий в глину, грунтовые воды где то очень глубоко, лента залита на глубину 1 метр, заподлицо с землёй, на нее поставил фбс, потом обратный засып пгс, потом закрыл монолитной жб плитой см 15-17, теперь начинается кладка кирпича (дом из кирпича)
  7. Boy_gul
    Boy_gul
    Boy_gul
    Просто я ходил смотрел нонешний рубероид, полное гавно, рвется от прикосновения
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Так Вам с каком месте кирпич гидроизолировать требуется - между ним и ФБСками что ли?
    Нужно схемки всегда давать, тогда не будет разнопониманий. :)
    Вы в каком регионе живёте, что только плохой рубероид нашли?
  9. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    Зимой все материалы на морозе что из картона рвутся, летом легче будет укладывать. А так видов и производителей рулонной гидроизоляции очень много, выбирайте на свой бюджет.
  10. Boy_gul
    Boy_gul
    Boy_gul
    Краснодарский край, в первом сообщении вроде разжевал дальше некуда повторюсь залит фундамент лента, на ленту поставил фбс, получилось 60 см на землёй, чтоб не мучатся с полами по грунту, залил сразу монолитную плиту, скоро мастер начнет ложить кирпич
  11. Boy_gul
    Boy_gul
    Boy_gul
    Вот и прошу совета какой, ведь дорогой не всегда значит хороший
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1-А где кирпичь-то? у вас же 40см ФБС от уровня земли
    2- каким материалом планируете отделывать цоколь?
    Ответы на эти вопросы и определят ваш выбор
  13. Boy_gul
    Boy_gul
    Boy_gul
    1 ширина фбс 40, в дальнейшем по обстановке буду смотреть на отделку цоколя, кирпич ещё не дожили, нужно определится чем изолировать кирпичную кладку, кладка не цоколя а дома уже
  14. abrebr
    abrebr
    abrebr
  15. abrebr
    abrebr
    abrebr
    Водоотведение с крыши по проекту внутридомовое.
