Гидроизоляция цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем plt, 11.04.08.
  1. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    интересно очень, а в инструкции ничего не сказано, что на кирпич не наносится, и что влажность основания не более 8%, температура не ниже 10 градусов. Ничего плохого/ хорошего про материал не скажу, но проблема заключается в материалах в том, что область их применения нужно чётко понимать и соблюдать технологию...
    Полимочевина ручного нанесения по факту просто коммерческий ход... Максимально что можно использовать что-то похожее на полимочевину, это полиуретановые мастики (не путать с битумнополимерными), но для них как я писал выше нужно оштукаренное основание.
  2. abrebr
    abrebr
    abrebr
  3. abrebr
    abrebr
    abrebr
    Спасибо за ответ. А можно ли узнать Ваше мнение о полимочевине нанесённой при помощи специального оборудования?
  4. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    тут вопросов нет, лучшее что есть с точки зрения надёжности и долговечности. но во-первых, минимальных объем от 200 кв. м (т.к. поставляется изначально как правило в бочках 200 кг), во -вторых, очень дорого, поэтому в частном домостроении редко кто использует. Скажем так на полиуретан, и то не у всех денег хватает, используют в основном битумно-полимерные или битумные мастики. В частном домостроении если хочется сделать что-то качественное из мастик, то лучше смотреть в сторону полиуретана. Но тоже опять же вопрос применимости, возможности нанесения (влажность основания, температура, армирование, перепады и т. д.)
  5. abrebr
    abrebr
    abrebr
    У меня как раз 200 м2 и нужно обработать, остановила только цена полимочевины с работой и специальным оборудованием, поэтому я и задал вопрос о возможной альтернативе, т. е. без использования специального оборудования.
  6. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    Так перед полимочевиной нужно будет оштукатурить, вопрос с намоканием частично уже решится при помощи штукатурки.
  7. abrebr
    abrebr
    abrebr
    Возможно порекомендуете конкретную штукатурку или производителя?
  8. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @abrebr, 1 часть качественного цемента на 4 части речного песка. Плюс "прямые руки"...
  9. abrebr
    abrebr
    abrebr
    А может быть попробовать, что из себя представляет цементная эластичная двухкомпонентная обмазочная гидроизоляция для защиты строительных конструкций от воды типа
    DICHT FDS 2K от Sievert или Vetonit Tec DuoFlex, может быть найду и других производителей? Ищу, может быть другие материалы существуют? Я в поиске эффективного решения по вменяемой цене. От использования мастик полиуретановых, гидроизоляционных, двухкомпонентных отказался, у них срок жизни до 20 лет (по словам технологов производства). Вариант откапывать котлован и заменять мастику каждые 20 лет не привлекает.
  10. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Попробуйте. Потом расскажете...
  11. abrebr
    abrebr
    abrebr
    Конечно же буду искать решение проблемы и использую выбранный материал. При хорошем раскладе (прямых руках и соблюдении тех. процесса) и обещаниях производителей (тех. характеристиках продукта) первый промежуточный результат будет лет через 7 - 10... :)]
    Хотя по удобству применения/нанесения постараюсь отписаться по факту наступления события.
  12. Irina9185
    Irina9185
    Irina9185
    Здравствуйте. Помогите решить проблему. Весной затапливает цокольный этаж на 30см. Каким способом гидроизолировать? Хотим сделать бетонную стяжку и плитку. Фундамент ленточный, пол песок. Затапливает каждый год из за поднятия грунтовых вод. Уровень грунтовых воды высокий.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например сделать гидроизолированную ванну, по размеру цоколя внутри с высокими бортами, из водонепроницаемого бетона.
  14. Irina9185
    Irina9185
    Irina9185
    Извините а можно поподробнее об этой технологии. Водонепроницаепый бетон из чего состоит?
  15. Irina9185
    Irina9185
    Irina9185
    Пол у нас 3.5 на 8.20
