Гидроизоляция цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем plt, 11.04.08.
  1. Irina9185
    Irina9185
    Irina9185
    Еще подскажите пожалуйста. Какой толщины делать плиту и борта? Какую арматуру и как заложить? Надо ли делать подушку под плиту? Грунт песок.
  2. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    И получить непредсказуемые деформации существующего ленточного фундамента, по причине взвешивающего эффекта от поднятия грунтовых вод (Архимедовой силы)...
  3. Irina9185
    Irina9185
    Irina9185
    У нас ленточный фундамент закопан снаружи на 115 см. Внутри 30 см выбран грунт и он заполняется весной и осенью грунтовыми водами. Глубже грунт выбирать не будем. Хотели 10-15см залить бетонный пол. С технологией только начали разбираться. Поэтому прошу совета у вас профессионалов
  4. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @Irina9185, я написал тему Опасности строительства при высоком уровне грунтовых вод, где постарался доступным языком осветить все нюансы в случаях, подобных Вашему.
    Однако - должен сказать, что определенные модераторы этого форума сделали все возможное, чтобы профессионалов с форума выдавить, в частности - личными оскорблениями, подтираниями сообщений и т. д.
    Поэтому не вижу возможности как-то дальше способствовать деятельности этого форума, здесь дикость и мракобесие.
    P. S. захожу только с целью поугорать над местными деятелями, типа того, который выше советовал сделать "ванну", и не рекомендую искать тут ответы на строительные вопросы.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если подтопляется весной и осенью, значит это не грунтовые воды, а верховодка - можно уточнить
    ИГИ или самостоятельно.
    А с верховодкой можно бороться только экранированными дренажами согласно
    СП250.1325800 :hndshk:
  6. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Я же говорю - здесь нужно угорать)
    "...Верховодка. Наиболее противоречивый вид подземных вод. Если инфильтрационная вода, проникая под землю натыкается на линзу слабо проницаемой породы и стоит на ней – это верховодка. Если вода собирается в траншеи для прокладки коммуникаций это верховодка. Если через 2-3 года эксплуатации в подвал начинает проникать влага, а кругом только глина или плотный суглинок это верховодка накопилась в пазухе здания. В слоях фракционной подготовки под лентами фундаментов, подпорными стенками, отмостками, дорожными покрытиями может собираться верховодка. Верховодка в основном техногенна, т. е. мы сами её порождаем. Если участок у вас с «0» уклоном или в виде блюдца – вода может насытить верхний растительный слой и остановится на плотных покровных суглинках или глине это тоже она родимая. Источники воды для верховодки: инфильтрация паводковых и ливневых вод, неумеренный полив, утечки из коммуникаций, водные объекты: прудики, каскады, фонтанчики. Спасение от верховодки в профилактических мерах и в дренаже..." - из темы гидрогеолога Муравьева Е. В. https://www.forumhouse.ru/threads/147991/
    Какая "верховодка" может образоваться на песке? Как "верховодка" умудрится проникнуть в замкнутый контур построенного ленточного фундамента, заглубленного на 115 см(!), стоящего предположительно - со слов ТС - на песке? Как верховодка, по определению двигающаяся по рельефу сверху, снаружи - может появиться в цоколе снизу, изнутри?
    А вот такой эффект как сезонное поднятие грунтовых вод через проницаемые грунты (песок) - вполне отвечает ситуации, тем более что ТС пишет именно об этом...
    @Николай_Куркин, для повышения градуса угара - можно пригласить еще одного здешнего чудо-консультанта, вашего приятеля a991ru, может и не будет он сегодня бросаться оскорблениями) а на серьезных щщах чего и выдаст)
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Да, Дмитрий, здОрово тебя зацепило и переклинило...
    3 раза повторил "предположительно", почти правильно процитировал Муравьёва (евана), а затем
    вразнос...:|:
  9. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Такими методами вы ничего не добьетесь. Все мероприятия по гидроизоляции соответственно вашим условиям должны были быть выполнены на этапе строительства фундамента. Единственное, что можно попытаться сделать сейчас, и без гарантии 100% результата, это организовать дренаж вокруг дома.
  10. crexpex
    crexpex
    crexpex
    Киевская область
    Можно заполнять швы ФБС цементным раствором с гидрофобной добавкой? Или только спец-растворы? Есть какое-то принципиальное различие?
  11. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    @crexpex, какая цель заполнения швов? Если сильно течёт то и спец.-растворы могут не помочь.
  12. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Капельный подсос обнаружил на фбс блоках в цоколе (-2,0м от уровня земли) - чуток блок посинел (намок?). хотя ГИ есть и под ним (по армопоясу) и по нему (техниколь терра+утепление пенопластом), и дренаж тоже есть (работает нормально, насос один уже спалил оп весне - как раз уровень воды наверное тогда и поднялся (внутри не было) на несколько дней). Чем обмазать/наплавить на мокрый участок (он даже не влажный, нет прямя капель и пр., но виден оттенок более темный) ,чтоб на штукатурке не выступало в дальнейшем увлаженение (вдруг снов насос сдохнет)?
  13. crexpex
    crexpex
    crexpex
    Киевская область
    Не течет. Кто-то часть швов гипсом замазал. Часть сухая, а часть чуть-чуть мягкая. Или есть какая-то микро-влага из земли или конденсировалось. Не понятно. Хочется нормально сделать, но и особо переплачивать не охота.
  14. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    @Vikotors, возможно имеет смысл обратить внимание на вентиляцию в подвале.
  15. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    тогда можно использовать любую ЦПС смесь, гипс конечно влагу на себя тянет, его вообще в подвале не стоит использовать.
