Гидроизоляция цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем plt, 11.04.08.
  1. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    Уважаемый Николай, но я Ваши посты не минусовал, ибо уважаю Ваше экспертное мнение.
    Просто предположу что минусуют другие форумчане, когда видят, что Вы свои рекламные посты пишите не в теме топика по дренажным работам, а в теме по гидроизоляции. Напомню что тема топика называется "Гидроизоляция подвала, цоколя" а не как сделать дренаж на участке...
    А спасибо я сказал, Вашему клиенту, всегда приятно, когда и клиенты дают обратную связь, такое редко увидишь на форуме.
  2. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    @Николай_Куркин, Спасибо за обратную связь, прям захвали :)
    Да вроде не минусуют же их, да и рекламу я тут и не делаю, ибо тут всё таки форум, а не биржа.
    А судью я и не знаю кто, я же не вижу кто минусы ставит Вашим постам.
    и еще раз повторюсь, я в целом за утверждение, что защита дома от воды должна быть комплексной и часто бывают ситуации когда на одной только гидроизоляции проблему с протечками и не решить, нужно правильное водоотведение...
  3. Евген 83
    Евген 83
    Евген 83
    Это бетонконтакт, грунтовали им стены перед монтажем ЭППС на клей.
    Тут особо вариантов нет-делать приточно-вытяжную вентиляцию. Влажность сильно выше нормы. Сейчас выпадает на гидроизолированном полу, даже образуются небольшие лужицы. Скорее всего, в прошлом году ошибочно приняли выпадения влаги, на некоторых участках холодного стыка стен и пола, за протечки снаружи после сильных дождей. В период таяния снега там было сухо.
    Из всех вариантов внутренней гидроизоляции (кроме инъектирования), учитывая нашу ситуацию с отделкой, этот вызывает наибольшее доверие. Хотя инфы и отзывов по Пенекриту+Пенетрону крайне мало.
  4. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    вот-вот, многие так же думают, поэтому я всегда рекомендую сначала решить вопрос с вентиляцией в подвале, потом уже решать вопрос с гидроизоляцией.
    Просто следующая рекомендация отказаться в подвале от гипсовых материалов, в такой ситуации даже небольшую протечку/утечку можно и не заметить и не напрягаться :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/61109/ - да вроде на форуме много инфы на этот счёт.
    А насчёт результата, тут уж извините не буду комментировать (т.к. выше писал про инъектирование), там много в этой теме отметилось и профи и форумчан, которые уже успели протестировать проникайку..единственное что добавлю, что не обязательно смотреть в сторону этих производителей (просто они на слуху), если ищете эконом варианты можно посмотреть аналоги.
  5. Евген 83
    Евген 83
    Евген 83
    Вентиляция однозначно будет, но позже.
    У нас проблемные участки обозначились
    Спасибо за ссылку-почитаю... 100% результат по такому методу гидроизоляции (пенетрон+пенекрит) никто не гарантирует-это понятно.
    Зачем искать эконом варианты-стоимость материалов Пенетрон приемлемая. Будем своими силами гидроизолировать холодный стык. Возник вопрос-как делать штраб: вариант 1 или 2? Схему прилагаю. Думаю, что на стену смысла лезть нету, т. е. применять вариант 2.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вам нужно сбить штукатурку выше мокрой границы и оголить бетон.
    Очистить бетон от остатков штукатурки.
    Очистить стык бетона стен с бетоном пола.
    Дальше будет видно - где и как течет.
  7. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    ну тогда не понятно зачем отказываться от инъектирования, понятное дело что это не дешево, но если вопрос качества и результата превышает...
    ПО штрабе не очень понятная схема, насколько я понял Ваше описание вопроса, стык стены и плиты у Вас горизонтальный, т. е. сначала заливались стены, потом пол. Соответственно, необходимо сделать штробу по стене в первую очередь, чтобы это шов расширить и в этот шов вставить шовный гидроизоляционный материал
    А вообще в интернете полно схемок на этот счёт ..
  8. Евген 83
    Евген 83
    Евген 83
    Чтобы увидеть где течет, нужно ждать следующей весны. После дождей только мокреет.
    Инъектирование делать не будем.
    Стык, конечно, горизонтальный; но сначала заливалась плита пола, затем стены.
    Насчет штробы, сделал фото и на них показал линиями:
    Фото 1: по стене и полу берем по 2 см от шва и делаем штраб под Пенекрит.
    Фото 2: по полу берем 3-4см от шва и делаем штраб. На стену не лезем.
    На Ютубе накопал только два ролика с гидроизоляцией холодного шва между потолком и стеной-штраб делали только по потолку.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Мокреет штукатурка на стене?
    Или вы уже сняли штукатурку выше мокрой границы, очистили бетон - и мокреет сам бетон?
  10. Евген 83
    Евген 83
    Евген 83
    Нет, мокреет пол. Стена мокреет от пола на 3-4 см. Штукатурка не мокреет, т. к. на пеноплексе.
    На фото вырез под подключение радиатора из стены. Светло-серый раствор на бетоне-это клей для теплоизоляции.
    С штрабом, видимо, никто не подскажет. Надо написать производителю Пенетрона...
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всë равно вам нужно вскрыть и очистить немного стену по высоте.
    Хотя бы для того что бы делать штробу и что бы не мокрело что там на стене.
    И для информации, что бы были готовыми- может получиться так- что после герметизации снизу сочленения пола и стены - мокреть начнет выше по стене.
    Вода снаружи подниметься выше по стене и начнет искать возможность прохода через стену выше.
    Такие случаи были в погребах.
  12. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
  13. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    Да всё верно, опалубочные отверстия в первую очередь.
    плюс еще добавил что минусом этой технологии, что вода всё равно будет заходить в этот шов, защита будет только 2 см этого шовного материала
  14. Евген 83
    Евген 83
    Евген 83
    Это однозначно: будем убирать "отделочный пирог" до бетона на 8-10 см от пола.
    Понял, спасибо
    @gidroprime, спасибо за схему. Значит, Вариант 1
