Гидроизоляция цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем plt, 11.04.08.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Снимите отделочный пирог, очистите бетон- и нужно подождать - когда засочиться вода. Так как неизвестно где проходит вода.
    2. И снаружи, тоже нужно все показать и решить что делать.
    Борьба с водой проникающей в подземное помещение это очень не просто.
    Тут нужно сначала разобраться, выяснить многое, потом что то сделать, потом смотреть и контролировать результат.
    Потом, после гарантированного результата, уже закрывать облицовкой.
  2. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    да на неё если уж говорить по технологии необходимо наносить проникающую гидроизоляцию на стены и на пол вдоль линии шва, (типо проникайка закупоривает поры на глубину аж на - мм) но мы уже исходя из нашего опыта работ поменяли на полимерцементную гидроизоляцию, но это уже Вам решать, что лучше. Идея в том, что в случае небольших подвижек, полимерцементная гидроизоляция имеет хоть какую-то эластичность, в отличие от цементной, но минус конечно что давление на неё будем обратным...
  3. Евген 83
    Евген 83
    Евген 83
    Будет делать целиком проблемный участок (метров 15), ждать пока пойдут сильные дожди-времени нет. Да и смысл делать кусками.
    Это само собой. Но все сразу, к сожалению, не получается делать...
    Вы имеете ввиду на Пенетрон нанести еще и полимерцементную гидроизоляцию?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    После проведенных, каких либо, действий, не закрывай стену облицовкой.
    Это для контроля.
    Закроете после точной уверенности что не течет.
  5. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    Нет, мы вместо проникающей гидроизоляции используем полимерцементную гидроизоляцию.
  6. Евген 83
    Евген 83
    Евген 83
    К сожалению, возможности ждать до весны нет-нужно продолжать ремонт, а "течет" только весной.
  7. Alex666999
    Alex666999
    Alex666999
    Течи из швов фундамента
    Добрый день, форумчане!
    Фундамент из ФБС, вода поступает через швы между блоками. Подскажите пожалуста советами по самостоятельной гидроизоляции швов. Всех благодарю за советы.
  8. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    @Alex666999, для самостоятельной гидроизоляции: расшить и зачеканить шов безусадочным гидроизоляционным составом (шовный состав). Выбирать состав по цене, чем дороже тем как правило лучше.
    Из проблемных мест примыкание старой стяжки и блоков, тут уж надо больше информации, какая стяжка, какая её толщина, как связана стяжка со стенами.
    Лучше разбираться поточнее откуда приходит вода и т. д. Возможно надо посмотреть откуда пришла вода снаружи, каким меры можно сделать снаружи дома...
    Для более проф. гидроизоляции (тут уж самостоятельно будет сложнее): добавить инъектирование, плюс обмазочная полимерцеметная гидроизоляция.
  9. Alex666999
    Alex666999
    Alex666999
    @gidroprime, посоветуйте шовный состав, стяжку буду делать новую, так как старая была без армирования, дала трещины
  10. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    @Alex666999, составы рекламировать не буду, много есть хороших, тут выбор в большей степени по финансам, не знаю в каком Вы регионе, съездите на строительный рынок, посмотрите, что предлагают местные продавцы.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Учитывайте еще то что блоки ФБС, в зависимости от сезона, могут немного шевелиться относительно друг друга.
    То есть могут быть подвижки блоков.
    А это приводит к нарушению гидроизоляции между блоками - и соответственно возникают протечки.
  12. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    Тут это еще связано какая была подготовка под этими блоками ФБС, стоят блоки на подушке или на фундаментной плите и какой окружающий грунт вокруг дома.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вода приходит снаружи?
    Сначала разберитесь что за вода (сезонная верховодка судя по сезонности), подумайте над возможностью перехватить и отвести воду от строения либо гидроизолировать фундамент снаружи - замокание ФБС тоже не здОрово.
    Если иначе нельзя, то коллеги подскажут материалы и как гидроизолироваться изнутри.
  14. Dmitryivanov6
    Dmitryivanov6
    Dmitryivanov6
    Здравствуйте! Какие материалы лучше использовать битумную мастику, рулонные материалы или жидкую резину?
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Сначала резину, потом мастику, потом рулон.
