Гидроизоляция цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем plt, 11.04.08.
  1. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    @Dmitryivanov6, Для каких целей? :) Опишите более подробно задачу.
  2. black-stripe
    black-stripe
    black-stripe
    Нск
    Подскажите по инъекционной гидроизоляции, вероятно, перепурфоам или другим расширяющимся составом.
    Жилой подвал из фбс весь ниже уровня грунта. Грунтовых вод нет. Течет понемногу верховодкой после таяния и дождей. Просто на уровне мокрых пятен на полу и мокрых стен.
    За 115 м. п. швов инъекцией местные заряжают больше миллиона, за ответственные места инъекцией, а все остальное вскрыли и заполнили шовным материалом - 500к.
    Думаю, может проще купить насос за 25 и сделать самому все инъекцией? Есть у кого положительные опыт самостоятельной работы?
    Какой расход вспенивающийся смолы в худшем случае?
    Ну и правильно ли я выбрал технологию?
    Спасибо.
  3. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    а на полу что? Как пол связан со стенами, какой там узел?
    сделайте фото и выложите сюда.
    Каким материалом работали, в целом в чём проблема сделать всё остальное так же шовной гидроизоляцией...
    не советовал бы, тут в первую очередь нужен опыт проведения работ, без опыта маловероятно что получится, слишком много тонкостей.
  4. black-stripe
    black-stripe
    black-stripe
    Нск
    Фбс по ленте. Пространство между лентой залито по грунту 100 мм бетона. Снизу вода не приходит. Все мокрые пятна - натекло со стен.
    Ещё никаких работ не проводилось по гидроизоляции.
    На фото все, что натекло за несколько дней дождей. При талых водах картина чуть менее выражена.
    То есть на фото самый максимальный уровень воды за пару лет.
  5. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А при чём здесь швы и тем более полиуретановая пена? У вас сами блоки намокают при повышении влажности прилегающего к дому грунта от осадков.
    Поэтому есть смысл в первую очередь подумать о качестве принятых мер по отведению воды от пятна застройки (контруклон, отмостка, поверхностный дренаж). Ну и применить обмазочную гидроизоляцию стен подвала изнутри с помощью какого-нибудь состава на основе пенетрона. Последнее легко сделать самостоятельно, стоит недорого, а эффект хороший.
  6. black-stripe
    black-stripe
    black-stripe
    Нск
    На фото плохо понятно, постарался найти фото с самого начала протечек, все, что мне удалось увидеть - вода идёт со швов.
    Из-за капиллярного эффекта на поверхности блока поди поймай место начала течи.
    Скорее всего изолированная отмостка поможет при таких объемах воды, но вскрывать асфальт, брусчатку, газон - не особо чистая работа.
  7. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Так пенетрон и швы (если цементные) сделает водонепроницаемыми. Почитайте про этот состав, он действительно работает. И про поверхностный дренаж тоже почитайте. А то всё какими-то "соплями" мыслите течи замазать. Подземная вода под воздействием гравитации идёт в стенку под давлением. Её трудно остановить какими-то затычками и плёнками - дырочку всё равно найдёт. Нужны проникающие в бетон составы и отвод воды от подземной постройки (дренаж).
    По уму нужно было делать кольцевой дренаж вокруг фундамента, немного ниже его уровня. Тогда вся осадковая вода уходила бы в него, а не давила на стенку.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    В этой теме за такие правильные мысли минусуют к сожалению...
    Хотя согласно СП250.1325800 круговой дренаж по периметру отмостки с заглублённым в водоупор дренажом гарантированно спасает основания и подвалы от верховодки. :hndshk:
  9. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    у тех же рулонных материалов есть срок службы. у кого 7 лет, а у кого 50, а где и 85...
  10. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    под фбс крайне разумно делать армопояс (как я делал и как под, так и поверх фбс).
    И вообще, когда у вас фундамент шевелится - надо просто срочно эвакуироваться.
    Наплавляемая ГИ - растягивается и более, чем раскрытие любых усадочных трещин.
    И да - если кто хочет сухой подвал - дренаж обязателен.
    в подвале нужна еще вентиляция (от радона и от конденсата). ГИ и утепление пола.
    у меня фбс по армопоясу. раствор 1 к 2 с ГИ добавкой. швы зачеканены 1 к 1 раствором (мной лично), срезаны (закруглены) углы, заштукатурены выемки, праймер, наплавляемая ГИ терра фундамент (срок службы то ли 50 то ли 80 лет) - с горелкой стоял сам, таджики хотели побыстричку, а не плавить вовсе, мастикой прошелся места, где на мой взгляд были косяки (перегрев и пр.). на ГИ приклеен утеплитель (грибку тольк выше уровня земли), сделан дренаж внизу. обратная засыпка фбс разрешается, только если есть уже нагрузка сверху (плиты ,часть стен до 1 м вроде по нормам)- иначе риск вдавить фбс вовнутрь грунтом.
    подвал - песок, подбетонка, ГИ (та же терра 3500 р рулон), эппс 50, стяжка с ги добавкой
  11. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    В целом по фото подвал не выглядит критичным, можно бороться с протечками
    Не уверен, как только начнёте хоть понемногу воду отсекать, вода может пойти ниже
    Ну так что Вам мешает сначала пойти по более бюджетному варианту, работать с шовной гидроизоляцией, далее если на следующий год не поможет думайте в сторону инъектирования.
  12. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Загидроизолируешь эту стенку -вода обойдет и с боков пойдет ан соседних)
    тут надо понять это талые воды весной сверху иудт (верховодка) или грунтовка та же.
    зимой снег убирать и весной вокруг дома -на 50-70% поможет.
    А если не поможет то тут тока дорогой дренаж делать снаружи. причем грамотный, чтобы еще больше воды не наловить)
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    СП предполагает обустройство подобных сооружений ПО ПОКАЗАНИЯМ.
    Ты же, Куркин, опять обманываешь очередного застройщика... нехорошо вообще то так делать, Коля. :nono:
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Это не технический термин, урок...:aga:
    Я - за комплексный подход к решению указанных проблем, если нужны меры по изоляции изнутри
    или гидропломбы, есть решения в СП250.1325800.
    Часто наряду с этими способами применяем завесы и экраны по периметру отмостки и тоже
    согласно указанному СП, особенно если верховодка "фигачит" через пазухи котлованов.
    Многие участники ФХ давно это поняли #1386, не говоря уже о десятках спасённых подвалов
    (разными способами).
  15. virom-barnaul
    virom-barnaul
    virom-barnaul
    Нужен совет по гидроизоляции вводного блока труб в подвал - как ограничить поступление талых вод весной.
    Я вообще не строитель :) Не знаю слов праймер и прочие такие. Прошу пояснить для чайника.
    Ситуация:
    в подвале в бетонных блоках есть место ввода коммуникаций размером около 80x60см. Было заложено красным кирпичом, каждую весну сильно вода идет как начинается оттепель.
    Идея:
    1. Заложил частично кирпичом
    2. Заполнил оставшееся пространство за кирпичом смесью М300 (на нее же кладку делал), предварительно очистил от пыли-грязи и покрыл грунтовкой.
    3. Далее думаю положить по самому верху со стороны улицы перфорированную трубку и вывести ее внутрь дома в канализацию. Так как воде надо куда то деваться :))
    Посоветуйте как без переукладки отмостки можно еще лучше решить вопрос?
    ломать сделанное будет капец как сложно - залито насмерть :))
    Сделал видео. Также есть фотографии:
