Гидроизоляция цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем plt, 11.04.08.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот и я о комплексе водоотведения и ГИ, особенно при верховодке в подвале, но "знатоки" минусуют и только себе антирекламу делают...
    Скоро разберутся...
  2. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Господа,
    как на фото выше с блоками ФБС никакими чудодейтсвенными пенетронами и гидропломбами вы не заткнете воду) таких подвалов 90%, где просто вырыли и кинули цоколь. и все это устранять уже на построенном доме крайне сложно. и обойтись 1-2 методами не получится!
    У меня у самого такой цоколь тока из красного кирпича+дом на склоне. боролся с заливами весной и замоканием более 5 лет. как итог. поверхностный дренаж+более глубокий дренаж+более 50 литров смолы загнал иньектированием в стену 7 на 2.5 метра.(1.5 кирпича толщина). причем и за стену (насквозь бурил) лил пенополеуретановую смолу +гели, взаимодействующие с влагой и расширяющиеся от нее. +хорошая отмостка и отведение воды с нее. + чистка снега всю зиму в радиусе 5 метров от стен дома. как итог на 95% проблему решил. только после диких снежных зим немного мокроват пол у стенки. у многих соседей же воды по колено и по пояс в подвалах.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Талая вода может приходить к стене по поверхности и в толще грунтов в виде сезонной верховодки - надо понимать уклоны (высотные отметки) и грунты (геологию), дать схемку фундаментов и цокольной части дома.
    Также вода может приходить по профлю траншеи, в которой проложены коммуникации - кто то песком в глинистых грунтах засыпает, кто то обратную засыпку своими грунтами делает, у кого то геология пески (эффект у каждого свой).
    Также может на результат влиять уклон дна траншеи, в которой были проведены коммуникации.
    Это никак не влияет на процессы, возможно что то придется выучить. :hello:
    То что Вы сейчас делаете не обеспечивает отведение воды от фундаментов - не знаю надо это или нет (не Вам а для пользы фундаментов).
    Если вода застаивается в области фундаментов, то может происходить замокание грунтов, пучение глинистых грунтов при замерзании... может ещё какие ненужные эффекты - Ваших вводных мы не видели пока.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Возможно и так.
    А быть может и нет - в строительстве кашпировских мало, поэтому сначала оценивается некий необходимый для решения задачи минимум, а затем уже выводы делаются.
    В зависимости от вводных - иногда как раз очень просто получается задачку решить.
    Ваша информация - это просто информация.
    Чтобы сделать выводы и сравнения с другими объектами нужны хотя бы локация, высотные отметки, геология с УГВ и чертежик заглублённой части Вашего дома - иначе это просто байка без полезной смысловой нагрузки в формате "однабабкасказала".
  5. virom-barnaul
    virom-barnaul
    virom-barnaul
    Земля суглинок, около фундамента вблизи дома вообще глиной засыпали.
    Перед домом брусчатка шириной 3 метра, под ней пгс и гидроизоляция.
    Вода приходит с верха, не через вводы коммуникаций. Кажется, при таянии снега ей проще пойти через прогретый солнцем пгс и вглубь к фундаменту.
    Дальше вода доходит сверху до глины и дальше ей некуда деваться, кроме как искать слабые места в фундаменте.
    Если верно понимаю вашу логику, то стоит насыпать сделать уклон от брусчатки и в сторону, чтобы вода уходила в сторону, а не под брусчатку.
    А что касается стены в фундаменте - посоветуйте чем промазать дополнительно и стоит ли ?
  6. Natura
    Natura
    Natura
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Natura, хочешь по свой не самой правильной дорожке и других застройщиков отправить? :)]
    Если думаешь что это помощь для них, то это совсем не так. :)
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    То есть это глинистые грунты со свойствам и обратной засыпки.
    Соответственно они могут довольно долго после засыпки удерживать в себе воду - обычно это плохо для строений.
    Надо бы схемку с размерами и уклонами в разрезе - тогда точно ответить можно на Ваш вопрос, а главное можно Вам же пояснить как и что работает в именно Вашем случае.
    Так можно утверждать если Вы шурфили места вводов - если нет то это лишь предположение.
    В целом вода поверхностная и подпочвенная идет в соответствии с уклонами.
    Просто надо понимать что у подпочвенной воды могут быть свои скрытые от глаз уклоны.
    Ну вот были бы понятные для нас схемки - можно было бы подтвердить или опровергнуть как говорится. :)
    Типа того. :)
    Логика моя не в деталях (я их не знаю всех), а в принципах: у каждого типа воды свои пути, они формируют свою картину у каждого застройщика.
    Соответственно для каждой ситуации - свои решения (исходя их своих деталей, обстоятельств и т. п.).
    Т. е. разобрать можно любую ситуацию, вопрос лишь в том чтобы застройщик смог обеспечить ПОЛНЫМИ и ДОСТОВЕРНЫМИ вводными.
    Иногда не стоит - либо потому что найдено решение как исключить появление воды в области фундаментов/цоколей, либо "намазка" может ухудшить обстоятельства (например намазывание кирпичных фундаментов снаружи нередко приводит к ускорению их разрушения).
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Чего ж там неправильного?
    Опять туману нагоняешь?
    Я клиентов не ищу, просто своим опытом строительства делюсь.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Прикинь - и я не ищу. :hello:
    Но профессионализма понимать что опыт одного застройщика ни о чем не говорит без учета всех нужных вводных - вполне хватает.
    И напомнить об этом чайнику - это значит защитить от ошибок несколько десятков или сотен застройщиков от подобного "опыта", который другим подходит как корове седло. :)
    То есть вероятность правильности твоих собственных действий имеется.
    Но это всего лишь вероятность и не факт что годится остальным.
