Гидроизоляция цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем plt, 11.04.08.
  1. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Глиняный замок - это присутствие высокопучинистых грунтов рядом с фундаментом, а от пучения нужно уходить всеми способами.
    Он возможен только и исключительно с применением пристенного дренажа в виде профилированной мембраны с геотканью поверх нее. Этот дренаж будет сбрасывать воду в основной дренаж. А иначе будет как у автора, который закрыл свой дренаж глиняным замком.
  2. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Не соглашусь с Вами. Основная идея глиняного замка (или экрана) - как раз оградить фундамент от влияние грунтовых вод. И применяют его как слой гидрозащиты.
    Вот цитата:
    Глиняный замок (экран) - слой мятой, тщательно утрамбованной глины вокруг стен и фундамента погребов и подвалов, практически водонепроницаемый для подземных вод.
    Глиняные замки в значительной степени способствуют долговечности оклеечной гидроизоляции из рулонных материалов - рубероидов, защищая их от прямого контакта с грунтовой водой.
    Глина представляет собой рыхлый материал из очень мелких частиц преимущественно слоистой (чешуйчатой) формы размером около 0,01 мм, а часто - меньше 0,001 мм. В сухом виде глинистые частички слабо связаны между собой. В смеси с водой глина образует пластичное тесто, способное принимать и сохранять любую приданную ему форму, при этом увеличиваясь в объеме в 2 раза и более. Это свойство глины и используют при устройстве глиняных замков.
    Я сразу отослал к инету. Там много чего грамотно расписано.
    Хотя, с другой стороны, у меня решение именно то, о которым Вы говорите - глиняный замок по геомембране.
  3. quat384
    quat384
    quat384
    Краснодар, Краснодарский край
    не понял, что значит глиняный замок по менбране?
    то есть функция дренажной мембраны обеспечить ЛЕГКИЙ ОТВОД воды вниз к дренажуной трубе.
    а если вплотную к дренажной мембране глиняный замок, то он препятствует этому свойству мембраны и она выступает только как дополнительная преграда воды на подступах к стене.
    с таким же успехом можно было бы разместить вместо геомембраны просто полиэтилен, который стоит раз в 10 меньше...
    разве не так?
  4. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Нет, не так.
    Точнее, так: Геомембрана профилированная пупырышками обращена к цоколю и упирается в изоляцию (в моем случае ЭППС). Глиняный замок никак не влияет на образующую мембраной щель. Он находиться с другой стороны и отводит грунтовые воды от всего строения. Постараюсь фотки найти.
    то, о чем мы говорим - это жесткий пластик с выдавленными цилиндроподобными столбиками. Стоит не дорого совсем. Производителей сейчас много. Я делал на основе решения технониколь, но это не важно.
  5. akvatoria
    akvatoria
    akvatoria
    Битумная мастика от праймера по своим составам не далеко ушла
  6. Slavutych
    Slavutych
    Slavutych
    Битумная мастика и праймер битумный совершенно разные материалы (как по составу, так и по назначению)
  7. akvatoria
    akvatoria
    akvatoria
    Я с Вами согласен что совершенно разные материалы, как по составу и по назначению, я их за свою трудовую деятельность (почти 16л) перевидал очень много. Они сделаны все на основе БИТУМА.
  8. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Более правильно мембрану ставить гладкой стороной к стене, пупырышки наружу, а по пупырышкам геоткань (как я и сказал выше), тогда вода будет сбрасываться не соприкасаясь с гидроизоляцией, не доходя до нее.
  9. Stokarev
    Stokarev
    Stokarev
    Черноголовка
    Если серьезно, то примерно так и ожидал - что люди будут высказывать противоположные мнения.
    Акватория, я думаю, что прогресс на месте не стоит, и битумные материалы тоже меняются. Славутич, а конкретную наводочку на материал с -50 не дадите?
  10. akvatoria
    akvatoria
    akvatoria
    Что прогресс не стоит на месте я согласен, но сегодня из битумных материалов я честно говоря опасаюсь Вам что то советовать. Проблем не избежать со временем.
  11. Billy
    Billy
    Billy
    Московская область Пушкино
    В топку битумные мастики.
    От естественной влаги, содержащейся в песке прекрасно защитит слой утеплителя - ЭПП. Если Вы (или Вас) не обманываете/обманывают на счет УГВ - на дополнительную гидроизоляцию можете просто плюнуть.
    У меня совершенно подобная ситуация. Только УГВ - 10м и заглубление цоколя 3м.
    Наш самый большой враг - весенняя талая вода. В первый год, когда еще не было отмостки, на месте просевшего грунта у угла образовалась лужа - несмотря на всякую гидроизоляцию подмок угол цоколя.
    Так что делайте отмостку получше.
    С ув.
  12. Stokarev
    Stokarev
    Stokarev
    Черноголовка
    Billy, спасибо огромное! Местные жители мне то же самое сказали - никто гидроизоляцию не делает и у них сухо. И я не буду.
  13. Slavutych
    Slavutych
    Slavutych
    На счет мастик:
    мастика ТехноНиколь №21 (гибкость при температуре – 50, С)
    славянка® обмазочная гидроизоляцияемпература гибкости– 42, С)
    Срок службы покрытия (по гибкости) 20-25 лет
    Вариант решения:
    мастика для приклеивания теплоизоляции (ЭППС) к фундаменту;
    теплоизоляция фундамента (ЭППС).
  14. Slavutych
    Slavutych
    Slavutych
    Только не вздумайте клеить ЭППС на любые мастики, так как большинство мастик на растворителях очень быстро «съедят слой утеплителя»
  15. Stokarev
    Stokarev
    Stokarev
    Черноголовка
    Эт точно, съедят. Буду клеить правильной. Или вообще на грибки посажу, стены не везде ровные получились
