Гидроизоляция цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем plt, 11.04.08.
  1. bunin4
    bunin4
    bunin4
    Добрый день ! Наконец то пришло однозначное решение .. Сейчас откапывают весь фундамент. Затем снимут утеплитель, и проверят гидроизоляцию. На стыки ГИ еще раз проклеят изоляцию, все дырочки тоже заклеят. Затем положат новую дренажную трубу. Добавят профиллированную мембрану. Засыпят щебнем и песком ... А изнутри обработают Энекритом ВС.
    Собственно вопросы, прошу сильно не ругать (для тех кто на бронепоезде):
    1. Сначала надо уложить щебень и протромбовать, сколько см? Какой фракции?
    2. Затем на него дренажную трубу обернутую в геотекстиль? Затем сверху и по бокам опять насыпать щебень ?
    3. Потом щебень укрыть геотекстилем? Cверху только или подсунуть под бока тоже!
    4. Затем закрепить вверху (как ?!) профиллированную мембрану и ее нижний край опустить к геотекстилю?
    5. Мембрану эту профилированную пустить вдоль стены на которой Гидроизоляция ? Или прикрепить утеплитель к Ги обратно, а затем уже по утеплителю пустить эту мембрану? Пупырашками внутрь или наружу от стены?
    6. Затем засыпать все это песком до верхнего края ямы? а сверху песка что?
    Cпасибо.
  2. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Утеплитель ставим на место, крепим геомембрану (у нее есть прижимная планка в комплекте, нужно купить). По идее можно и вообще сверху не крепить, если уверены, что за нее вода заливать не будет (будет же отмостка). Если геомембрана с гетканью, то пупырями наружу, если без нее, то пупырями внутрь.
    Потом кладем геоткань с запасом заводим ее на края траншеи. Щебень не сильно крупный, но и не мелкий, средний. Потом слой щебня 10 см, потом труба, сверху все засыпаем щебнем см 20-30, края геоткани, которая торчит из под щебня заворачиваем на щебень, укутываем его геотканью.
    Засыпаем все песком. Проливаем, подтромбовываем. Потом отмостка, но лучше ее потом сделать, когда песок лучше сядет.
  3. bunin4
    bunin4
    bunin4
    Все понял..повторю как понял. сорри.
    Значит они откопали, затем сняли утеплитель, заделали дыры в Гидроизоляции, затем наклеили утеплитель обратно (клеят на битум, он как клей).
    Потом на утеплитель в самой верхней точке крепят геомембрану с геотканью посредством прижимной планки, пупырями наружу (то есть в последствии пупыри будут соприкасаться с песком?)
    Эта геомембрана опускается на дно траншеи, как бы застилая ее (траншею).
    Затем на дно траншеи, на геомембрану -кладем геоткань с запасом, заводим ее на края траншеи.
    Затем насыпаем среднии по размеру щебень, слоем в 10 см. Утрамбовывать надо!,?
    Затем кладем трубу. (а есть дренажные трубы которые уже обернуты в геоткань дополнительно, -можно такую положить?)
    Затем трубу засыпаем сверху слоем щебня толщиной 20-30 см.
    Затем выпущенными краями геоткани укутываем этот щебень.
    После засыпаем все песком. Проливаем, протромбовываем.
    Правильно?
    Еще пару вопросов: Щас вот буду звонить заказывать щебень, какой именно говорить чтоб привезли (по размеру понятно, что средний..)? Мне мой прораб сказал что только не известняковый, можно фракцией 5-20. Правильно?
    Cпасибо за терпение.
  4. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Вроде все правильно. Трубу лучше класть ту, которая уже обернута геотканью или кокосом (типа того). Если мембрана без геоткани, то лучше ее класть пупырями к утеплителю, но в любом случае она будет дополнительным слоем, защищающим фундамент от воды, по-моему хоть так, хоть так ее положи.
  5. akvatoria
    akvatoria
    akvatoria
    Доброго Вам дня. Шебень Вам нужен 20*40 (галька),5*20 шебень укоротит жизнь дренажному пирогу ровно на половину. Если хотите сделать дренаж правильный, то делайте пирог ширина 0,40-0,50 и высота 1м такаой пирог будет сосать воду (как природный насос).Слой шеб 20-30 см (это изначально не правильно) будет как водо отвод если вода дойдет до него. С уважением Давид
  6. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Со всем согласен, но 1 м. просто дороже, а дренаж 30см. высотой, обернутый геотканью и засыпанный песком - очень даже рабочий вариант.
  7. akvatoria
    akvatoria
    akvatoria
    Я просто Вам советую от души, а что и как делать это уже выбор заказчика. Все таки подумайте над моим предложением я понимаю что малость будет накладно, но ВЫ самому себе делаете. Имейте в виду что дренажный пирог со временем заиливается, а как я Вам советую при правильном монтаже прослужит пр 25лет,а как ВЫ хотите сделать в лучшем случе лет на 5 и что дальше все заново. С уважением Давид
  8. bunin4
    bunin4
    bunin4
    Cпасибо, за совет, Давид. Я б с удовольствием обратился к вам за помощью по работе, но, мне те строители что строили все это- исправляют бесплатно. Моя задача, главное, чтоб они не напортачили второй раз.
    По поводу ширины пирога в пол метра... Прилагаю фото .. на ширину 1 или 2 делать ? IMG_1660.JPG
  9. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    До уровня стен сверху, а внизу до какого уровня штукатурили? И как у Вас стык ЭППС с отмосткой реализован?
  10. akvatoria
    akvatoria
    akvatoria
    Пирог лучше делать на ширину №2,где проходил старый дренаж.
  11. grad23
    grad23
    Плотник
    grad23
    Плотник
    Щелково
    Прошу прощения за задержку с ответом, работа накрыла с головой. Мастику можно использовать любую холодного применения.
    Разводили немного 80 бензином, наносили валиком и кистью. На тонкий слой мастики 0,5-0,7мм наклеивается стеклоткань, снова слой мастики и так 3 раза
    Стеклоткань самая простая,
    Стены перед изготовлением гидроизоляции очистить от песка, глины и высушить. Заделать раствором пустоты, мы тренировались из за пластиковых тубок под шпильки для стяжки щитов опалубки. Когда опалубку сняли и вынули шпильки, трубки остались в стене, их заполнили раствором. Большинство трубок было заполнено полностью а некоторые на 2-3 см. Когда грунтовые воды стали давить на стену эти маленькие пробки из раствора продавило внутрь трубки, под гидроизоляцией пропала опора и её прорвало. Плюс место стыка гидроизоляции плиты и стены было сделано некачественно, на сгибе гидроизол местами потрескался. Фундамент делал субподрядчик, замазал все мастикой и свалил. Пенополистирол клеили на ту же мастику. Восстановили защитную стенку из кирпича, в пол кирпича кладка. Сделали дренаж на пол метра ниже плиты, щебень, фракции 20х40 и песок.
    Спасибо за приглашение.
  12. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Трубки - запенить, увлажнив перед этим. "Тренировок" не будет ;)
  13. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Как это - запенить? Какая ПЕНА является гидроизолятором? Тогда уж силикон низкотемпературный что ли...
    А увлажнять зачем?
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Попробуйте запенить трубку и после того как пена застынет - с 1 стороны дайте давление -авто компрессором например - по манометру, проверите при каком давлении, эта пенная пробка выскочит ;)
    Увлажнять, мокрой тряпкой, типа праймера - пена лучше липнет .. не помню -что-то из Макрофлекс-а, по цене - средняя =>. держит ОК
  15. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Липнет она и так не плохо. Я про другое. Как это может повлиять на гидроизоляцию?
