Гидроизоляция цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем plt, 11.04.08.
  1. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Дешево, но сложно и не надежно.
  2. bunin4
    bunin4
    bunin4
    Добрый день! Наконец то добрался до компа, да и появилось не много свободного времени, вот решил отписаться.
    Напомню, -была по весне вода в подвале..Как выяснилось из за того, что не работала дренажная труба, т к была забита частицами битума, кое как засыпана щебенкой, и положена без всякого уклона. Также, не была сделана вертикальная планировка участка, и как следствие, дом стоял в яме. Плюс еще, при откопке фундамента были найдены повреждения в ГИ.
    Что сделано снаружи: Cломали всю бетонную отмостку, откопали фундамент, проклеили еще раз ГИ, затем утеплили, затем устанавили геомембрану. IMG_1694.JPG IMG_1710.JPG
    Что сделано изнутри: По совету Arty1966, приобрел Энекрит ВС. Стены подвала в тех местах где была течь, были обеспылены и швы -рассшиты.Затем их намочил обильно водой и дал стечь. IMG_2015.JPG
    Затем развели Энекрит до констинстенции почти пластилина и замазали эти рассшитые швы. IMG_2023.JPG IMG_2016.JPG IMG_2024.JPG
    Дали просохнуть пару часов и уже развели энекрит пожиже и начали наносить на всю поверхность стены, сначала в одном направлении, и потом дав просохнуть в другом, перпендикуляронм направлении. IMG_2029.JPG IMG_2031.JPG
  3. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Ну так и результат какой в итоге?
  4. bunin4
    bunin4
    bunin4
    После всего дали просохнуть дня 4 .. И потом уже начали штукатурить помещение подвала. IMG_1784.JPG
    Понятно, что сейчас выводы делать рано, нужно ждать снега, а потом его таяния.
    Но, предпринятые мною меры по вашим советам, внушают мне оптимизм и веру в лучшее.
    Да и сейчас в подвале сухо, не смотря что льют дожди, что нет отмостки. Дренаж работает на полную катушку, с трубы льет как из ведра. Но, опять таки нужно ждать весны и таяние снега...
    Arty1966,-добрый день! Результат -радует! Спасибо.
  5. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Ну, советы не мои, на счет дренажа многие высказались, а по энекриту - не совет, а просто практика работы с материалом. В целом, если не нарушать рекомендации производителя, результат обычно предсказуемый, что и привлекает в импортных материалах. А вот то, что на рынках продают - никакого доверия не внушает.
    Как там с доставкой проблем не возникло, а то транспортные компании что то стали задерживать привоз частенько. Кто вам доставлял не помните?
    Сложностей в работе с материалом не возникло? Проконсультировали Вас эти ребята?
  6. bunin4
    bunin4
    bunin4
    IMG_2020.JPG У меня вопрос.
    Сейчас, вроде как земля уллеглась, пролилась дождями и тд. И наверное можно заливать бетонную отмостку.
    Я хочу подстраховаться и постелить вначале на утрамбованный грунт мембрану. затем уже на мембрану насыпать щебень, сверху дорожную сетку и залить это все бетоном.
    Так как уже использовал на стены мембрану фирмы Дельта (и при обращении получал всегда качественную консультацию) то решил использовать мембрану этой же фирмы, правда под другим названием.
    Так, вот они (тех специалист завода Деркен) сказал что ее можно просто постелить выступами (пупырями) к грунту, не прикрепляя ни к чему, сверху засыпать щебнем немного (можно и без него), затем дорожная сетка и залить это все бетоном.
    Т к ширина мембраны 2 м, а отмостка у меня 110, то оставшийся край в 90 см, лучше оставить и сверху присыпать грунтом...
    Все вроде как граммотно и красиво..Но вот, то что мембрана не будет закреплена..-это смущает. Не уедит ли у меня бетонная отмостка на этой мембране?
    И вообще имеет ли все это смысл?
    C доставкой проблем -не было. Покупал в компании Энекон. Оплачивал безналом. Делали доставку с другого города, по моему Смоленска. за 5 тысяч рублей. Все пришло в срок.
    Сложностей в работе с материалом не возникло., только потому как вы мне подробно все рассказали. Да, и потом глядя на проделанное, понимаешь, что сложностей и быть не может. Просто, надо строго следовать технологии. IMG_2019.JPG
  7. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    В общем и целом сложностей действительно не должно возникать. Рассказывать получается дольше, чем понять что делать когда вскроешь упаковку)
    Вы теперь профессионал, можете предлагать свои услуги по гидроизоляции! :)
    Отмостка не уедет. Но вот щель между цоколем и отмосткой со временем может появиться т. к. там будет "холодный шов".
  8. bunin4
    bunin4
    bunin4
    Насчет специалиста-согласен. как дом дострою, вообще начну во всем разбираться ..
    а что мне предпринять, чтоб не было этого *холодного шва*?
  9. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Энекрит у Вас остался?
  10. bunin4
    bunin4
    bunin4
    тот что остался, я использовал его в подвале после котельщиков. они прятали краны в стене от батарей, и как следствие -штробили дыру. так я сначала энекритом промазал, а потом штукатуркой..энекрит уже водой разбавлял.
    позвонил рабочим. еще пол ведра..осталось
  11. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Грамотно, но с водой он не так быстро схватываться должен. И один из двух его гидроизоляционных механизмов выпадает. Но тут это не принципиально.
    Если не осталось, то место холодного шва можно перед заливкой отмостки промазать супербондом, и прям поверх "сырого" состава заливать. Можно после полного высыхания поверх всего еще гидрофобизатором пройтись, чтобы не размокало.
    Пол ведра не поможет. Оставьте на будущее - щели заделывать всякие, только герметично запечатайте, а то он влагу впитывает очень легко и быстро.
  12. AndyI
    AndyI
    AndyI
    Помогите советом.
    Есть гаражный бокс с подвалом в гаражном комплексе. Построен 20 лет назад или больше. Подвал выложен бетонными блоками. Со стороны ворот выезд залит бетоном (10-15 см) со стороны глухой стены проходит дорога в 1,50 метрах от стены. Прямо за стеной (в 1 м) ливневый колодец. Судя по всему дренаж забит, так как воды в колодце нет и во время дождя не слышно, чтобы текла.
    Так вот, стены подвала постоянно мокрые. Со стороны ворот только нижний ряд блоков. Со стороны стены от потолка до пола. Снаружи раскопать нереально - по дороге постоянно ездят машины. Землю некуда девать.
    Было решено произвести гидроизоляцию изнутри. В магазине долго меня консультировали и посоветовали купить Гидрохит, а не Пенетрон. (Типа Пенетрон для бассейнов, а для подвалов Гидрохит подойдет лучше всего).
    Прикупил Гидрохит. Все делал согласно техрегламенту.
    Снял швы между блоками. Снял верхний слой бетона металлической щеткой на дрели. Намочил стены водой. Промазал швы Гидрохитом проникающим. Подождал 2 часа. Замазал швы Гидрохитом шовным. Подождал 2 часа. Намочил стены водой. Надо сказать, что вода впитывалась только в верхние блоки. Нижние были настолько мокрыми, что вода просто стекала с них.
    Промазал половину подвала (самую мокрую - дальнюю от ворот) Гидрохитом проникающим. Подождал 2 часа, но состав схватился только на верхних блоках. На нижних не схватывался. Через 4 часа внизу состав так и не схватился. Поскольку по техрегламенту 2-ой слой надо наносить не позднее чем через 6 часов, стал наносить второй слой.
    Через неделю результат удручающий. Если раньше бетонные блоки были просто сырыми, то теперь на них висят капли воды и стекают ручейками на бетонный пол, где собираются в лужи. Больше всего течет по швам. До этого луж в подвале не было! Сыро было, это да. На потоке капли висели, но луж не было!
    Надо делать вторую половину подвала - она посуше, но нижние блоки тоже совсем мокрые.
    Вопрос к спецам. Что делать дальше?
    Стоит ли ждать еще 3 недели как положено по техрегламену, что-нибудь изменится?
    Снимать Гидрохит и мазать все Пенетроном? Поможет ли? Судя по всему идет давление воды снаружи.
    Или нанести еще пару слоев Гидрохита поверх того что есть?
  13. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Пока не устраните активную течь по швам и стыкам, мазать бесполезно, все будет стекать и не схватываться. Ну и материалы надо брать надежные.
  14. AndyI
    AndyI
    AndyI
    Это понятно.
    Вопрос был что делать? Забивать все швы Гидрохит пломба?
    Надежные материалы - это какие?
  15. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Я про материалы уже в этой ветке много писал. Надежные - это такие, которые течь устраняют. А то, что Вы купили, явно ее не устраняет.
