Гидроизоляция цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем plt, 11.04.08.
  1. Анубис2012
    Анубис2012
    Анубис2012
    В свое время работал в фирме по восстановлению подземных зданий и сооружении подземных бетонных резервуаров для хранения воды (глубина резервуаров с 5-этажный дом, давление на стенки от воды сами понимаете какое было).
    Так вот использовали, для постоянного давления воды от проникновения сквозь трещины в бетоне DE NEEF, ELASTOPACK 101
    Для ремонта бетона THORO, THOROSEAL (бельгия).
  2. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Не самые новые материалы однако. Хотя, лет 5-10 назад тут и небыло ничего лучше.
  3. indiana
    indiana
    indiana
    Петрозаводск
    Господа эксперты, хотелось бы услышать ваше мнение/предпочтение при выборе между 'пенетрон' и 'гидротекс-в'. Показатель цена/м2 у них примерно одинаковая. Остаются лишь вопросы по поводу показателя цена/качество. Других вариантов проникающей ГИ в моём городе нет. Задача стандартная - обработка стен подвала. Проникновения непосредственно воды (капли, ручьи и т. п.) нет. Просто сами стены слегка влажные (виден переход от светло-серого цвета бетона у перекрытия первого этажа к тёмно-серому у стяжки пола подвала).
  4. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Плохого говорить не хочу, а хорошего сказать нечего ...
  5. Kaban79
    Kaban79
    Kaban79
    Попробовал у себя Пенетрон, могу сказать, что штука реально рабочая! В бетонном подвале, в стене были небольшие трещины, через них вода буквально сочилась. Без особого напора, но стабильно и постоянно и половина пола в подвале была сильно сырой. Купил Пенетрон и Пенекрит, ломом немного раздолбил дырочки, буквально на 4 см. вглубь, 10 см. диаметром, далее всё по техрегламенту. Одну дырку замазал, появилась течь рядом, устранил так же! Потом ещё раз, с третьей дыркой!)
    Одинаковой консистенции достичь ни разу не удалось, всё время получалось то жиже, то гуще, то как надо. Чтобы быстрей схватывался верхний слой, направлял на него обогреватель Ветерок!
    Так что из собственного опыта могу сказать, штука работает. Другое дело, не знаю, может быть в моём случае можно было обойтись простым раствором с жидким стеклом!)
  6. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Про пенетрон скромно промолчу. Отказались от него давно - и рады этому.
    Пользуемся энекритом.
    Но на такой объект гарантию получения 100% эффекта от проникающей изоляции не даст никто.
  7. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    А я рад, что дружу с Пенетроном уже 10 лет!
  8. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Видимо потому, что лучше ничего не побовали. У каждого радость своя. Как говорил дворник в "12 стульях" - а кому и кобыла невеста :aga:
    Не обижайтесь, это не наезд, просто мне есть с чем сравнивать.
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Прошу совета у специалистов:
    - что применить из продукции Пенетрона, Энекона или третий вариант для выполнения эффективной внутренней гидроизоляции швов между фундаментными блоками в помещении расположенном в цокольном этаже многоэтажного дома.
    Ситуация следующая: помещение 20м2, две его стены - это фундамент дома. Дом посажен строителями не верно (в яме) при высоком УГВ - дренаж не выполнен, на данном этапе выполнение дренажа очень сложно технически - воду отводить не куда + напортачили с внешней гидроизоляцией и обратной засыпкой :(
    В результате во время дождей и сезонного подъема грунтовых вод между швов фундаментных блоков активно сочится вода. Площадь стены предполагаемой к обработке примерно 20 м2.
    Вопрос - чем и как обработать швы для прекращения поступления воды в помещение и какова цена вопроса?
  10. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Сначала замуровать все трещины, швы, стыки, энекритом вп, затем пройтись в 2 слоя энекритом вс, а после, для гарантии, покрыть (но только по сухой стене!) супербондом в 1 слой.
  11. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Спасибо за совет! Подскажите ещё - возможно ли выполнить качественно эти работы не опытному человеку или нужно обязательно искать спеца? Каковы примерные расходы на приобретение материалов для указанного объёма работ?
  12. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Может сделать любой.
    Площадь стен, которые надо изолировать напишите и я попробую примерно прикинуть расходы на материалы.
  13. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Длина одной стены - 5 м, второй - 4 м, высота от пола помещения до уровня земли - примерно 2 м = выходит чуть меньше 20 м2.
    Если не затруднит подскажите так же - где можно приобрести указанные продукты - только у представителей или они распространяются свободно?
  14. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Если, как Вы написали, надо гидроизолировать только 2 стены (а не 4), то на такую площадь Вам понадобится 5-6 упаковок энекрита вс. Это примерно 53-64 тысячи. Сколько нужно энекрита вп я сказать не могу, это зависит от того, сколько у Вас там швов, стыков, есть ли холодные швы, есть ли трещины. В принципе, если активной течи сейчас нет, то он вам вообще не нужен, а нужен только энекрит вс.
    В любом случае, чем бы Вы не изолировали, обратите внимание на холодные швы, по ним чаще всего и идет протечка. Это места, где на уже начавший твердеть бетон, залили свежий. Там между этими слоями адгезия низкая, и чаще всего течет. Увидеть их очень легко. Если видно где встречаются слои - значит там и есть этот дефект, поскольку при безостановочной заливке бетон должен выглядеть монолитным.
    Насчет приобретения - можно купить у дистрибьюторов (там где то на сайте они все указаны), или заказать доставку, тогда надо звонить в офис в мск. Насколько мне известно, они доставляют по всей стране. В общем в этом никаких сложностей не вижу.
  15. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Arty1966 - большое спасибо за науку!
    Ценник не слабый... как раз совпадает с годовым доходом от эксплуатации данного помещения... есть о чём подумать... А более дешевых вариантов нет случайно?
