Гидроизоляция цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем plt, 11.04.08.
  1. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Здравствуйте,
    вопрос. Интересно, что применяли для вертикальной гидроизоляции и основания ленты?
  2. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Вертикаль - праймер, битум. Основание не гидролизовал.
  3. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Технониколевские?
  4. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Да, Аквамаст.
  5. PavOV
    PavOV
    PavOV
    откуда эти убежденные ораторы имеют эти факты? почему 2-3 см, а не 5 мм тогда? как они это выяснили?
  6. PavOV
    PavOV
    PavOV
    сейчас уже так не заморачиваются. Есть эластичные материалы, которые легко решают вопрос гидроизоляции даже капсул.
  7. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Добрый день! Посоветуйте вырыл яму под погреб 2,7-2,8 м. дошел до гравия и дальше идет вода. Мое ведение такое подсыпать см 10-15 мелкого ПГСа утромбовать, потом через геоткань глину с трамбовкой (глиняный замок), далее еще см 10 ПГСа или гравия чистого. Потом ставим на гидроизоляцию с заходом на края фундамента (типа технониколя). Снаружи будет рулонная гидроизоляция и засыпка котлованы глиной на половину глубины. Сверху погреба планируется баня. Есть ли смысл добавить на заводе присадку типа Пенетрон Аддикс или не стоить тратить деньги? И правильный ли пирог отсыпки?
  8. Legtok
    Legtok
    Legtok
    Подольск
    Кольцевой дренаж на глубину до подошвы?
  9. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Добрый день. В нашем регионе очень сложно найти что-то подходящее для гидроизоляции.
    Применяют часто простой полиэтилен.
    Я объездил все магазины в есть только простой руберойд
    И руберойд Бикрост, ребята говорят что им можно сделать гидроизоляцию, его напаивают как обычно.
    Я прочитал что только для кровельных покрытий, как быть?
  10. emercom911
    emercom911
    emercom911
    Это в Москве сложно найти? Для себя решил что буду клеить Техноэластом ЭПП.
  11. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Нет, я в данный момент не в Москве. То что есть на рынки, очень не долговечно.
    А Вы не рассматривали вариант полиэтилен? У моих соседний сделано 3 дома, проблем нет. Да и цена очень низкая. Я читал о рулонных, у того же Бикрост срок службы всего 5 лет. это не серьезно.
  12. emercom911
    emercom911
    emercom911
    @Виктор Олф, ну полиэтилен как то совсем не сельезно. Да и как приклеивать? Клей? Толщина маловата у него. У техноэласта 30 лет, да и толщина хороша. А разогрев горелкой, как раз и пришкварится к стене.
  13. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @emercom911, А каким способом крепят мембраны? Похоже их тоже нельзя нагревать, особенно те, которые с большими шишечками
    Мой сосед говорит что полиэтилен клал самый толстый, в перехлест. Срок у него тоже больше 30 лет.
    Как крепил - не знаю, возможно просто постепенная присыпка. По идеи так сделать можно
    Утеплитель он не укладывал. Наверное в этом и будет трудность. Если так же делать присыпкой без крепление, то возможно он как-то виднеться во время присадки.
    не знаю, может съездить в соседний город и посмотреть что есть там, Техноэластом ЭПП или что-то другое...
    А какая цена в долларах одного рулона, и сколько в нем квадратов?
  14. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @emercom911, И второй вопрос, нужно гидроизол наклеивать выше грунта? У меня плюс еще перепад фундамента на 70 см. получается с одной стороны цоколь 70+ перепад 70. И того больше метра будет над землей.
    Или же все таки делать до самого верха, и заворачивать на самый верх?
  15. emercom911
    emercom911
    emercom911
    @Виктор Олф, техноэласт ЭПП - это наплавляемая гедроизоляция. Ее нагревают паяльной лампой и она приклеивается к стена создавая герметичный слой. Стоит 130 рублей кв. м. А с пуперышками- это плантер он защищает слой гидроизоляции от повреждений. Крепится на специальные крепеж типа шипа. У снования скотч. Приклеили шип, проткнули плантер и он держится. Гидроизолировать нужно все. И Сверху под кладку стены.
