Гидроизоляция цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем plt, 11.04.08.
  1. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @emercom911, @emercom911, Облазил весь город нашел еще вариант, тот же Бикрост, но уже ТПП
    (первый ХПП с присыпкой) Какой у него срок службы в земле? И отличается ли срок от поверхности (крыше)
  2. emercom911
    emercom911
    emercom911
    Назначение материала
    Гидроизоляция новых кровель. Ремонт кровель. Пароизоляция.
    Описание материала
    Бикрост представляет собой гидроизоляционное полотно, состоящее из прочной основы, на которую наносится смесь битумного вяжущего и наполнителей. Материал предназначается для устройства и ремонта кровельного ковра.
    Бикрост К применяется для устройства верхнего слоя кровельного ковра. Крупнозернистая посыпка с лицевой стороны защищает материал от воздействия солнечных лучей.
    Бикрост П применяется в качестве пароизоляции при устройстве кровельного ковра (нижний слой системы). В качестве защитного слоя материала может использоваться мелкозернистая посыпка или пленка.
    Таблица Характеристик материалов
    Наименование параметраЭППТППХППЭКПТКПХКП
    Масса 1 м2, кг, (±0,25 кг) ТПП ХПП ЭКП ТКП ХКП 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0
    Разрывная сила в продольном/поперечном направлении, Н, не менее полиэфир 343/- - - 343/- - -
    стеклоткань - 700/700 - - 700/700 -
    стеклохолст - - 294/- - - 294/-
    Температура гибкости на брусе R=25мм, оС, не выше0 0 0 0 0 0
    Теплостойкость, °С, не менее80 80 80 80 80 80
    Тип защитного покрытия верхняя сторона пленка без логотипа пленка без логотипа пленка без логотипа гранулят, сланец гранулят, сланец гранулят, сланец
    наплавляемая сторона пленка с логотипом пленка с логотипом пленка с логотипом пленка с логотипом пленка с логотипом пленка с логотипом
    Длина / ширина, м15х1 15х1 15х1 10х1 10х1 10х1
    Это все по Бикросту.
    Техноэласт ЭПП
    Многофункциональный СБС—модифицированный, наплавляемый кровельный и гидроизоляционный материал повышенной надежности.
    Техноэласт предназначен для устройства кровельного ковра зданий и сооружений, гидроизоляции фундаментов и других конструкций с повышенными требованиями надежности во всех климатических районах.
    Стихия Техноэласта - холод полярной ночи и постоянное давление техногенных грунтовых вод. Он применяется там, где другие материалы навряд ли могут обеспечить необходимый уровень защиты от воды. Техноэласт всегда там, где воплощаются серьезные строительные проекты. Он там, где нужна только высочайшая надежность.
    Техноэласт изготавливается путем нанесения на стекловолокнистую или полиэфирную основу битумно-полимерного вяжущего, содержащего битум, термопласт СБС и наполнители. В качестве защитного слоя используется мелкозернистая посыпка и полимерная пленка.
    Техноэласт наплавляется с помощью пропановой горелки.
    Наименование параметраП
    Тип покрытия: верх пленка
    низ пленка
    Масса, кг./кв.м. не менее4.6
    Разрывная сила при растяжении в продольном /поперечном направлении, Н, не менее на полиэфире 600/400
    на стеклоткани 800/900
    на стеклохолсте 294
    Толщина, мм4
    Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более1
    Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/кв.м., не менее2
    Температура гибкости на брусе R=25мм, оС, не выше-25
    Температура гибкости на брусе R=10 мм, оС, не выше-25
    Температура хрупкости вяжущего, оС, не выше-35
    Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа в течение 24 чабсолютная
    Длина \ ширина, м10х1
    Теплостойкость, °С, не менее100
  3. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Прораб говорит, что можно обойтись только мастикой. Я думаю это же не верное решение.
    Мастикой - для сохранения бетона, без подвала. С подвалом нужно обязательно делать по человечки. Иначе эти сэкономленные деньги, потом вылезут.
    Верно я думаю?
  4. emercom911
    emercom911
    emercom911
    @Виктор Олф, Все верно. Мастика не спасет на 100% от протечки. А откапывать и переделывать выйдет дороже. Поэтому нужно делать норально сразу
  5. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @emercom911,
    Технически планирую так.
    1. На щебень, в зоне опирание блоков 5 см насыпать песка, для защиты гидроизола (что бы камень не повредил).
    2. Разложить рулон в длину по периметру фундамента. Толщина фундамента 60, получается с двух строну будут куски по 20 см. (думаю разницы нет горизонтально ее стелить или вертикально)
    3. Наружные 20 см с склеиваю с частями изола, которые будут идти от самого верха до низа
    4. Внутренние 20 см я склеиваю с горизонтальным слоем.
    Получается полностью замкнутое корыто, которое не должно пропускать вообще.
    Есть ли ошибки?
  6. PavOV
    PavOV
    PavOV
    Хорошо планируете. С запасом прочности. Глиняный замок+рулонка+добавка. Если еще и про дренаж не забыли - пример 100%-ой ГИ
  7. emercom911
    emercom911
    emercom911
    @Виктор Олф, Сколько сантиметров щебеночная подушка? Выбрировали плитой? 5 см песка, считаю маловато. Нужно сантиметров 10-15. Засыпая послойно, с вибрированием м проливом водой. А так нормально. Потом осташиеся концы гидроизоляции спрячите под наплавляемую ГИ стены
  8. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @emercom911, См 15 наверное будет. Песка насыпем так, что бы камни не торчали. Щебень фракции 2-4, присыпать его не сложно будет.
    А вот выбрировать неверное никто не будет. У наших мастеров думаю нет такого, вот только если водой не много полить.
  9. emercom911
    emercom911
    emercom911
    @Виктор Олф, ну про вибрировать профессионалом быть не нужно. Посмотрите у себя в городе аренда виброплиты 1-1,5 тысячи в день стоит.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Их полно всяких разных
    Для земли основа должна быть эластичной
    Я брал Айситекс-Профи полиэстер ЭПП 4,0
    цены в этом году 1450 рулон 10 метров
    вес около 42-44 кг
  11. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @alex_k11, Добрый день. Скажите пожалуйста, не правильно же будет делать фундамент гаража, который прилегает к дому на другом уровне?
    Дом в землю на 1,2, гараж на 0,6 м
    Я думаю что нужно на одном уровне, т. к гараж и дом планируется облицовывать кирпичом, строители говорят что можно с экономить. и заложить только один блог. Грунт - глина. глубина промерзания около 2 метров.
  12. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Третьим способом является об'емная гидрофобизация, то есть изготовление бетона с гидрофобизирующими добавками типа ПФМ.
  13. олег d
    олег d
    олег d
    Силор = w20, 10 лет простоял как внутреннее покрытие градирни.
  14. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Так сойдет ли на вертикальную и горизонтальную ГИ цоколя - "ТЕХНОНИКОЛЬ Бикрост ТКП"?
    В описании хитро написано "Предназначен для устройства кровельного ковра зданий и сооружений, гидроизоляции строительных конструкций".
    УГВ низкий.
  15. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    На днях консультант Технониколя даже их классифицировал):
    Бикрост - эконом класс,
    ЭПП 4,0 - бизнес класс.
    Что-то сказал про элит кажись - Альфа для мостов.
