Гидроизоляция цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем plt, 11.04.08.
  1. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    То есть мнение народа -изменить технологию замеса?
    1) Перемешивать, скажем, какую -то часть наполнителя + цемент+ добавку.
    2) Добавляем воду
    3) Добавляем остаток наполнителя.
    Так?
    Единственное. что смущает, это то, что после каждого замеса нужно будет либо мыть мешалку от остатков, либо...хрен его знает...:aga:
    Она то ведь по любому будет мокрая.
    Я уже так прикидывал...Можно в принципе предварительно в сухой мешалке перемешать какое то кол-во цемента с добавкой и потом просто работать готовой сухой смесью. Но тогда представляю, сколько будет дополнительно затрачено времени...И сколько цемента в виде пыли улетучится, при пересыпании из миксера обратно по мешкам...:aga:
    Мда...гемор...
    Один хрен, кальматрон уже купил. Что то надо пробовать.
  2. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    @Ugor60, именно так (добавляете в сухую смесь и хорошо мешаете)
    "Мокротой " мешалки, по моему, можно смело пренебречь (практически не повлияет на качество перемешивания)
    Кстати, почему смешивание сухой смеси менее удобно для Вас? - Если Вы сами мешаете бетон, то добавление в сухую смесь предпочтительнее: мешать надо один раз всё вместе, а если добавлять в готовый раствор (бетон), то смешивать надо снова и достаточно долго
  3. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Вот ещё вычитал в официальной инструкции: capture-20140910-224220.png
  4. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    В мокрой мешалке всегда образуется налипшая на стенке прослойка из цемента ..Потом эта же прослойка нарастает на лопастях и. т. д...
    Ну что то буду пробовать.
  5. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    @Ugor60, буду "пробовать" Кристализол Монолит
  6. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Потом расскажете, каким способом делали и какой результат?
    Кстати о длительности перемешивания какие соображения?
    Мешать по 10 минут каждый замес..., весьма увеличивается время заливки.
  7. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    @Ugor60, попробую, но без понятия как оценить результат.
    Бетон заводской, хочу договориться добавлять в сухую смесь на заводе при замесе (есть предварительная договоренность).
    Если мешать все вместе (добавка в сухую смесь), то время перемешивания добавки совмещается с перемешиванием самого раствора - должно все же быть побыстрее, чем в готовый добавлять добавку и мешать все по новой.
    В моем случае на упаковке рекомендация мешать 20 минут.
  8. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Вам проще. Можно сразу миксер за один замес наполнить...
    А проверить в принципе на заводе не так сложно.
    На нормальных БСЦ есть свои лаборатории. Когда как то заливали бетон с W-18 мне бесплатно делали лабораторные испытания образцов с выдачей акта.
    Конечно есть процент на мухлёж. Но в принципе фирма престижная, заказы такие не частые и я предварительно попросил лично об одолжении начальника лаборатории.
  9. просто волк
    просто волк
    просто волк
    А кто сказал, что ваша технология правильная. Мешалку не мыть можно только в том случае, если она чужая (шутка). В сухой мешалке будет меньше налипание, но если сделать крышку (круг с несколькими загнутыми ушками), то сведете потери к минимуму. Все сухие компоненты необходимо загружать сразу, перемешивать с добавкой и только потом воду или воду с растворимой добавкой.
  10. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Для гравитационной мешалки об' емом до100 л время перемешивания в нижнем положении составляет не более 5 минут
  11. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    На этом заводе мешают порциями по 0.8 куба, соответственно миксер - много замесов.
    Кстати, явно не лучший вариант, но собираюсь добавлять всю добавку на миксер в один замес: то есть в миксер попадет последовательно одна порция с добавкой и несколько без добавки, а затем более получаса перемешивание в дороге - надеюсь, допустимый вариант.
    Насчет лабораторных испытаний: спрошу, но сомневаюсь, так как, например, говорят, что добавки для водонепроницаемости не возят - нет спроса.
  12. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    И даже купить самому негде?
    Странно...Хотя у нас тоже выбор не большой всего пара-тройка вариантов...Но зато есть.
  13. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Вопрос немного в сторону, по наплавляемой ГИ.
    Имеет ли смысл наплавлять Унифлекс на подбетонку если сверху окажется стена фундамента?
    Я полагаю проложенная ГИ прижмется лучше всякого наплавления.
  14. topos
    topos
    topos
    ради любопытства, а зачем вам нужен был бетон с таким W?
    для гуманитариев – этот бетон имеет коэффициент фильтрации менее 10 в -11 степени см/с. Т. е конструкция из такого бетона, толщиной в 20 см ²промокнет² (будет мокрое пятно) через 65000 лет. И то это будет только при давлении более 2 атм (на глубине 20 м ниже воды) Такие спец. бетоны используются в особых конструкциях.
  15. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Я просто "задрал" планку по двум причинам.
    1) Потому, что цена устраивала меня. И была толика сомнений, в том, что пусть не 18, но хоть какую то достойную марку я получу.
    2) Потому, что я подозревал, что перекрытие монолита простоит несколько лет бесхозным и нещадно будет подвергаться действию: увлажнению-размораживанию. Что в нашем районе зимой бывает почти круглосуточно.
    Просто очень не хотелось потом быть виноватым, если монолит начнёт рассыпаться.
