Гидроизоляция цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем plt, 11.04.08.
  1. 367mts
    367mts
    367mts
    AllexS/ По своему опыту скажу. что надеяться на авось нестоит. Стены обработанные праймером (так же по совету строителей) это пустяшная работа. Откапывайте, нормальный эскаваторщик ни чего не повредит. Я мазал битумом от основания до 0.0 + 20-25 см затем оклейте рулонным покрывным материалом (только не рубероид) эту же высоту -на неё приклейте ЭППС 50 мм и засыпайте грунтом без камней и большого количества глины. Снутри здания если оштукатурено раствором на основе цемента (но ни как ни гипса) обработайте церезит №65 в 2 слоя (один вертикально, второй горизонтально) включая и пол (если полов еще нет).Думаю после этих работ забудите что это цоколь, первое время цоколь пускай хорошо просохнет (Летом проветривать, зимой сделать отопление в 1 зиму посильней).Удачи.
  2. 367mts
    367mts
    367mts
    Забыл про отмостку написать-делайте утепленную отмостку после года вылежки грунта после откопки, чтобы дать ему улежаться и протрамбуйте перед работой по отмостке.
  3. алексей_74
    алексей_74
    алексей_74
    Челябинск
    Добрый вечер.
    Уважаемые форумчане, нужен совет по гидроизоляции цоколя, а именно, на сегодняшний день сделано (см. картинку), на слой земли в основном глина, уложен щебень под трамбовкой 15 см, поверх в ручную залил, стяжку (черновую) 3 см, состав (дресва, цемент, клей ПВА и Пенетрон Адмикс, состав для гидроизоляции (порекомендовали). Сейчас стою на раздумье, мне предлагают по верх данной стяжки раскатать "Бикрост", а я думаю просто раскатать полиэтилен 200 мкр или плотнее.
    В любом случае далее планирую "Укладывать водяные полы на отражатели, и сверху делать финишную стяжку + 10.
    как быть что лучше Бикрост или полиэтилен
  4. Gruz600
    Gruz600
    Gruz600
    Красноярск
    Исходите из того - для чего применяется тот или иной материал,
    бикрост, техноэласт, это то, что из начально рекомендуется применять в системах ГИ.
  5. алексей_74
    алексей_74
    алексей_74
    Челябинск
    Я правильно понимаю, что лучше все таки раскатать бикрост либо аналоги, а от пленки отказаться
  6. Gruz600
    Gruz600
    Gruz600
    Красноярск
    Верно понимаете. есть проверенные решения, которые возможно и дороже, но дают предсказуемый результат.
    У вас ни чего не сказано про утеплитель или Вы землю будете греть? так же не видно утепления фундамента и отмоски.
    Вам действительно необходимо 10см финишной стяжки? высокая инертность ТП, это именно то, что Вам нужно?
  7. Gruz600
    Gruz600
    Gruz600
    Красноярск
  8. алексей_74
    алексей_74
    алексей_74
    Челябинск
    Нет утеплитель с отражателем будет в любом случае, высота 10 см, скорее всего будет с учетом утеплителя, отражателя и диаметра труб, теплых полов. Утепление фундамента и отмоски там все в порядке.
  9. Gruz600
    Gruz600
    Gruz600
    Красноярск
    Еще вопрос с армированием и доформационными швами решите, и все будет Ок.
  10. алексей_74
    алексей_74
    алексей_74
    Челябинск
    Смотрите я правильно понимаю что ТП раскать на сетку металическую, с одно
  11. алексей_74
    алексей_74
    алексей_74
    Челябинск
    Смотрите я правильно понимаю что ТП раскатать на сетку металлическую, с одной стороны могу ТП привязать с другой стороны армирование пола получиться
  12. алексей_74
    алексей_74
    алексей_74
    Челябинск
    Gruz600, можно еще один вопрос, в принципе вместо "Бикрост" можно использовать мастики для ГИ, та же Технониколь 31, забыл указать цоколь 5х10 метров, конечно рулон удобней раскатать чем кисточкой или валиком мазать
  13. Gruz600
    Gruz600
    Gruz600
    Красноярск
    Для армирования стяжки именно сетку и используют.
    Вашем случае есть глина + щебень, усадка грунта, будет иметь место быть, и как следствие микро трещенки, технониколь 31 может и не справится ГИ.
    Народ делает глина, щебень, геоткань, песок. затем проливка/трамбовка, далее уже бетон.
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Когда-то, лет 15 назад, задавал себе этот вопрос.
    Один старый строитель сказал- только дренаж!, вода она под давлением из земли прет, и рано или поздно дырку себе найдет, а вот уходить уже годами будет,
    Так как гидроизоляция то в обе стороны работает.
    Поэтому только дренаж тут вода как пришла, так и уйдет без последствий.
  15. алексей_74
    алексей_74
    алексей_74
    Челябинск
    @олег брест, сделал себе в любом случае дренажный колодец под насос
