Гидроизоляция цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем plt, 11.04.08.
  1. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А смысл? вы сможете безшовно это сделать?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    То есть более дорогим материалом в ущерб качеству?
    Как вы его герметично приклеите к цоколю что-бы под него не затекла вода? Может затечь в любом месте и протечь в совсем другом. Проржавеет он обязательно- и протечет (0.5 мм. это ни а чем).
    Мысль не очень хорошая.
    А поверхностные- тот же дождь? Сейчас прилично льет- в смысле сильные дожди бывают.
  3. ALEKSANDR DOM
    ALEKSANDR DOM
    ALEKSANDR DOM
    загнуть его на концах листа буквой "Г"
    рулонная гидроизоляция как правило тоже недолговечна в силу: - нужна Очень качественная наклейка и бережная обратная засыпка, иначе 100 % что рулонная гидроизоляция перестанет быть таковой...
    зачем мне герметично если грунтовая вода низко?
    за какое количество лет оно проржавеет?(я тоже про это подумал)
  4. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @ALEKSANDR DOM,
    за 5 лет проржавеете,
    если вод нет то обмажьте битумом и все
    а обратную засыпку провадите песком и все окей
  5. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Возьмине обмазочную- 100руб/м2
    Ну, ну... после этого
    ВСЁ БУДЕТ ОК ТОЛЬКО ЕСЛИ ГИДРОИЗОЛИРОВАТЬ СЕНЫ ПЛЕНКОЙ ДЛЯ БАССЕЙНА (с соответствующим качеством работ).
  6. leshak
    leshak
    leshak
    А зачем тогда гидроизоляция вообще?
    От влажного грунта вполне должна защитить обмазочная гидроизоляция битумной мастикой.
    Делается просто и гораздо дешевле.
    мой отчет о процессе - https://www.forumhouse.ru/threads/321314/
    Мне кажется, что интерес к оцинковке вызван скорее тем, что выше уровня грунта, она может послужить основой под декоративную отделку цоколя... сомневаюсь - поэтому решал вопрос по другому.
  7. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @demetrodon,
    автор темы написал" ,зачем мне герметично если грунтовая вода низко?"
    соответственно обратную засыпку делают не пучинистым грунтом,
    а какой грунт не пучинистый вы знаете, я знаю только песок!
    так причем тут ваше высказывание на мой текст:
    Сергей2403 сказал (а):
    @demetrodon,
  8. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @ALEKSANDR DOM, Я видел как Профлист используют в качестве НЕСЬЕМНОЙ Опалубки и льют туда бетон (на стены), например Антон Вебер) -такая схема имеет право на жизнь.
    Дело ваше !, но должен предупредить, что оцинковка в грунте прослужит не более 10-15 лет, лист проржавеет через 20-25 лет ...
  9. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Ерунда !
    не через 5, а минимум 15 лет., у меня часть забора закопана и 5 лет не проржавела
  10. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @Сергей2403, при том, что есть ещё и верховодка, которая скопившись в пзухах засыпанных песком станет теми "грунтовыми водами" которых сейчас нет! Нафига вы предлагаете СОЗДАТЬ проблему которой сейчас нет?
    От СМП дешевле армирование усилить и (или) утеплить отмостку (дополнительный бонус- снижение теплопотерь), чем делать отсыпку песком+ ОБЯЗАТЕЛЬНО! тогда Дренаж! (Отмостка шире песчаной засыпки, в теории- спасёт, но на практике... лично я бы не стал проверять)
    Думаю условия будут другие- около стены фундамента будет теплее, и глубже= мокрее а, следовательно...
  11. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @demetrodon, после засыпки что делают? Правильно отмостку! а после отмостки что делают, правильно вертикальную планировку! И ваша верховодка отводится минимум на 3-5 метров от фундамента! Вы это го не знали?
  12. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @Сергей2403, Я много чего незнаю, конечно, но вы даже не видите что написано:
    Это во-первых!
    2. Отмостка будет КОГДА? В первый год? Во второй...?- Вы похоже знаете про всех- я нет, я даже когда у меня будет незнаю :)
    3. При засыпке глиной, если таковая имеется, и отмостка ненужна- чернозём да травку сверху. А КАК МИНИМУМ, на период строительства- бассеина в подвале точно не будет.
    Ну нет смысла в песке! Нет! Всё уже расписал:
    А ваши аргументы?- "Так надо, потому что- так надо" :)
    Есть конечно случаи когда приходится делать песком- когда надо как можно быстрее завершить работы, сделать отмостку, Сдать объект Заказчику- так как песок не будет давать усадку (опять же хорошо утрамбованный)- именно так на строительстве многоэтажек и делают!
  13. saransk05
    saransk05
    saransk05
    В мастике один плюс-низкая цена. Но она: недолговечна, становится хрупкой при низких температурах, ее следует защищать от трения с грунтом мембраной. То, что у вас не было в котловане воды - это хорошо, т. к. там где грунтовые воды высоко, то через года 2-3 обычно в таких подвалах вода присутствует.
  14. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Под гидропломбу надо штробить "ласточкин хвост". А так как нарисовано нормально держать не будет.
  15. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    старался так и делать
