Гидроизоляция цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем plt, 11.04.08.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Три дня подряд идёт дождик...
    Обнаружил в гараже протечку - тоненьким ручейком пода подтекает. Обследование показало, что течёт на стыке гильзы канализации и стены... :( Постучал немного, выбрал из образовавшейся дырки кусочки бетона и раствора... Блин, надо было самому этот узел герметизировать, а не доверять "проверенным" рабочим... :mad:
    В результате в дырку пролезет пол-кулака точно... Что посоветуете, чем запечатать? Здесь именно дырка, а не шов.
  2. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Россия, Московская область
    Если дыра большая то сначала делать раствор гидроцемент+песок, затем дня через 3 пенекрит, и через 3 дня пенетроном в 2 слоя. если течь прям сильная, тогда только пенекритом. я у себя делал работает на ура.
    летом разбил цементную отмоску, чтобы по нормальному утеплёнку сделать, так во время ливней подвал полностью сухой был, с крыши по водостокам всё под фундамент лило.
  3. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Я пользовался Пенетроном. Дом на косогоре, поверхностная вода вся в цоколь. Приехали парни и прям по воде сработали двумя составами. На следующий день побежала еще немного. Приехали все сделали. Год полет нормальный. Теперь Пенетрон уважаю, только дорогой.
    Непонятно одно. Зачем пенекрит слизывать лэйблы и фирменные цвета у Пенетрон, значит залипуха?
    П. с. это мне напоминает как была розовая грунтовка аквастоп, а потом появилась розовая грунтовка акваблок.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А гидроизолируетесь тогда от чего, Olvin?
  5. Olvin
    Olvin
    Olvin
    село Орлино
    От влажного суглинка.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Наверное все же от воды... и как она себя и где проявляла?
    И ЭППС какой имеется ввиду?
  7. Carat78
    Carat78
    Carat78
    Липецк
    По периметру трубы разобрать плитку, аккуратно демонтировать рыхлый раствор, бетон, минимум глубиной 4-5 см, при активной протечке (водоприток) 1. используем гидропломбу (пользовался фирмы шомбург-немецкая,2.Потом обрабатываем пенетрирующей гидроизоляцией за 2 раза свежее по свежему (наводим что-то сметанообразное и хорошо втираем) 3. чеканим ремонтным составом. 4. обрабатываем пенетрирующей гидроизоляцией за 2 раза. PS. Не забываем увлажнять бетон между операциями и после увлажнять в течении 2 суток. Материал лучше брать одной фирмы отечественного производителя бы не рекомендовал, дешевле но риск гораздо больше. Единственное, что можно заменить это ремсостав, но он обязательно должен быть с полимерной добавкой типа БИРСС 351-1.Стыки бетон-металл использовать полиуретановый герметик типа раберфлекс.
  8. Carat78
    Carat78
    Carat78
    Липецк
    А если совсем уж бюджетно можно после гидропломбы (если она потребуется) чеканить цементно-песчанный состав с добавлением пва (он будет являться пластификатором),но 2 одинаковых случаев не бывает одному пойдет другому нет.
  9. al185
    al185
    al185
    Нужна ли гидроизоляция ленты фундамента #80 #81 #108 #110 #111 #112 #113 #17
  10. jureja
    jureja
    jureja
    Ищу помощь в решении вопроса по отводу воды из подвала. раньше был сухой подвал, но через 15 лет стала появляться вода и подниматься до уровня верхней границы фундаментного кольца (15 см). оказалось, что вокруг подвала нет дренажа и проложить его нет возможности из-за плотной застройки.
    пытались решить вопрос через откачку погружным насосом, два насоса перегорели, начали выяснять. оказалось в воде в 600 раз от норм питьевой воды превышен уровень содержания железа. это железо соединяясь с воздухом выпадает в осадок оранжевого цвета, образуя жижу. этот осадок оседает на стенках насоса, в насосе перестает крутиться ротор и насос перегорает. вырубили в полу канавки, чтобы вода самотеком уходила в колодец, вырытый снаружи. положили трубы в кокосовой оплетке и засыпали щебнем, все работало пока оплетка не забилась этой жижей, и все встало. пришлось разломать основную трубу, чтобы вода затекала в трубу и тем самым потихоньку уходила. в итоге проблема так и не решена. а хотелось это все забетонировать, чтобы был эстетичный вид и было сухо. может кто подскажет как решить проблему
  11. Natali_Pasko
    Natali_Pasko
    Natali_Pasko
    Здравствуйте. Живу в Новосибирске и после таяния снега в подвале стала появляться вода со стен. Вроде сейчас сыро, но вода не стоит. В том году была такая же проблема. Вот задумались, нужно что-то делать. Проникающая гидроизоляция точно сработает? Кто пробовал и что может сказать. Читала еще на одном форуме про проникающую, там 50/50!
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вам надо на месте поискать причину. Может дренаж вокруг дома решит проблему.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В каком виде? Капли, течи? В одном месте, многих местах, по всей стене? Сверху, снизу стены?
    Как подвал сделан? Из чего стены, пол? Что за дом?
    Пишите более подробно, выкладывайте фото. Чем больше информации тем лучше. :)
  14. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    И что изменилось если раньше воды не было. И сколько лет в подвале до этого было сухо.
    Может канавку какую засыпали по которой вода уходила, или дорожку забетонировали, а она воду запрудила. А может вода с крыши раньше по желобу отводилась а теперь под дом течет.
    В общем много чего может быть
  15. Natali_Pasko
    Natali_Pasko
    Natali_Pasko
    Через стены, где швы, капельно, по одной стене, все швы мокрые. Подвал обычный из ФБС блоков, между ними заливали фундамент. Дом одноэтажный, сверху фундамент и кирпич. Обычный, ни чего особенного.
