Гидроизоляция цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем plt, 11.04.08.
  1. Natali_Pasko
    Natali_Pasko
    Natali_Pasko
    Да мы в него заехали три года назад, первый год как то не обращали внимания, а сейчас переживать стали, это же все равно к разрушению идет!
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Очень возможно что вам придеться сделать большой комплекс работ. И в подвале и вокруг дома и на участке. Дренаж, отвод воды, гидроизоляция.
  3. pipiggi
    pipiggi
    pipiggi
    Имеется глубокий подвал (2.5 метра и 20м3 пол), основание бетон, стены оштукатуренный кирпич. Гидроизолирован. Но из-за сильной разницы температур (воздух 10 градусов пол 4 градуса) - постоянно образуется конденсат на полу. Посоветуйте как с минимальными затратами решить проблему?
    Вентиляцию делаю но боюсь она сильно не спасет.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сколько от поверхности земли и в какой климатической зоне расположен?
    Так же хорошо бы описать как построен. Показать фото.
    Точно уверенны что это конденсат?
    Интересно почему так? Откуда у вас там такой теплый воздух?
  5. pipiggi
    pipiggi
    pipiggi
    Сверху подвала теплое помещение (гараж). Я не знаю почему так окно в подвале есть небольшое открываю его всегда. Думаю из-за того что подвал очень глубокий
    Да он капельками появляется на полу и нижней части стены. + пол и стена гидроизолированы пенетроном и еще окрашены хорошей краской. Все выглядит как конденсат.
    У меня умный дом стоит по графикам в подвале последний месяц 9.5-10 градусов воздух и влажность 95-98%
  6. pipiggi
    pipiggi
    pipiggi
    Подмосковье. Над подвалом гараж, над гаражом жилое помещение. Пол бетонная плита, стены кирпич толщиной почти метр. Кирпич заштукатурен и гидроизолирован, все покрашено. Вокруг дренаж правда делался давно, но рядом колодец дренажны оттуда каждый день по 3 тонны воды откачиваю)
  7. pipiggi
    pipiggi
    pipiggi
    Проблему не понимаю как решить все равно.
    Думаю может имеет смысл утеплить пол типа экструдированным ППУ просто положить его и все. И такой разницы температур не будет
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может быть много причин. Например окна, утепление (вернее теплоизоляция), теплый гараж сверху, расположение относительно уровня земли и т. д.
    Хорошо если вы изобразите рисунком, покажите фото.
  9. pipiggi
    pipiggi
    pipiggi
    Вот БТИ подвала.
    Фотки к сожалению только завтра-послезавтра смогу кинуть. Подвал выступает где то на метр над уровнем земли поэтому еще может такая разница температур быть. Верхняя часть теплая, нижная в земле холодная
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это особо ничего не дает. Лучше вертикальная проекция. :) Нужны не документы - а как всё сделано, построено и расположено. :)
    Можно посмотреть тему https://www.forumhouse.ru/threads/125506/
  11. pipiggi
    pipiggi
    pipiggi
    Хорошо - пол бетонная плита (характеристики не знаю), штукатурка + пентерон, - стены кирпич толщиной 80, штукатурка 20-30 см. + пентерон поверх штукатурки. Снаружи декоративный камень, отмосток нет, снаружи не утеплен. Стены окрашены резиновой краской, пол краской для пола. Высота стены 2.45, из них 1 метр выше уровня земли. Сверху подвала тоже бетонная плита. На полу и внизу стен образуется конденсат, ищу способ как от него избавится с минимальными затратами.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас подвал (например его пол и часть стен) имеет температуру земли (или близкую к ней). Часть стен - температуру воздуха. Открыв окна туда поступает теплый воздух- в итоге получается влага. Так же на это влияют нетеплоизолированые части над землей и в земле. Выход- хорошо теплоизолировать, сильно вентилировать или греть помещение подвала.
    С минимальными затратами трудно в данной ситуации. Не редко подобную ситуацию просчитывают еще на стадии проекта.
  13. pipiggi
    pipiggi
    pipiggi
    :( (дому 20 лет...
    Вентиляцию сделаю но сомнения что она поможет. теплоизолировать как лучше? на пол положить термоплекс поможет ?
  14. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    Здравствуйте! Уважаемые, помогите пожалуйста справиться с проблемой.
    Есть гараж с цоколем из блоков ФБС глубиной 2 метра и две проблемы!
    1. Задняя стена сильно мокнет и зимой замерзает, от чего 2 блока почти разрушились!(Решился на траты - откопку (и замену дефектных блоков) снаружи задней стены (8 метров), её гидроизоляцию и утепление. Боковые стены с соседями, у ворот воды нет - там горочка, всё стекает.
    2. Внутри цоколя хочу залить полы, т. к. очень сильная влажность и холод зимой. Если закрыть яму - нарастает огромная шуба, буквально за несколько дней. Если не закрывать, то вся шуба оказывается в гараже и покрывается буквально всё. Протопив гараж начинается ливень(
    УГВ находится на глубине метров 6-8. Под блоками и в цоколе чистая очень плотная рыжая глина.
    Что решено сделать:
    1. Откопать траншею вдоль задней стены, отремонтировать блоки, произвести гидроизоляцию, приклеить пенопласт 30ку толщиной 10 см, засыпать, уложить полуметровую полосу пенопласта 40ку толщиной 10 см вдоль стены, для утепления отмостки и залить ее. Этим самым планирую избавиться от намокания задней стены и отвести воду на метр от неё (по весне набегает с дороги). Утепление для уменьшения эффекта конденсирования и частично избавиться от холодного пола на первом этаже.
    2. Углубить цоколь на 15 см (ниже на 5-10 см ФБС блоков), подсыпать шлак с песком несколько см для выравнивания, постелить пенопласт толщиной 5-8 см 40ку (будет понятно исходя из высоты), поверх гидроизоляцию (бикрост, техноэласт итд?) и залить бетоном около 7-8 см с арматурной сеткой 8кой.
    Этим самым надеюсь решить проблему с испарением большого кол-ва влаги, избавиться от холодного пола на первом этаже, ну и эстетика, удобство:)
    Вопрос очень простой, как всё сделать максимально не дорого, но приемлемо по надёжности?
    На блоки снаружи планировал наклеить рулонную гидроизоляцию подешевле, возможно бикрост или так делать не стоит?
    Подскажите, сколько времени нужно трактору, чтобы прокопать траншею 2*0.6*8 метров? Почему-то выставляют счёт на 4 часа!(Рассчитывал на 2 часа, по их минималке) А это без малого 6 тысяч руб.
    Не могу понять, чем же мне лучше и дешевле гидроизолировать пол цоколя? Гидроизоляцию необходимо стелить до пенопласта или поверх? Как сделать грамотное примыкание к стенам? С нахлёстом на них?
    Боковые стены блоков ФБС с соседями тоже под вопросом (у них цоколя нет).
    Благодарю за помощь!
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно это показать на фото и изобразить рисунком? Так же нарисовать то что вы задумали сделать.
    Вот это не понятно. :faq: На что цоколь опираться будет?
