Гидроизоляция цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем plt, 11.04.08.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @san4ozzz, здравствуйте.
    Не правильно. Если обработаете мастикой, не будет адгезии для "шубы". Если фундамент не имеет дефектов, то гидроизоляция не требуется.
    Если воды по пояс, никакая гидроизоляция не поможет.
  2. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Вот такая тема. ФСБ на ленте. Со стен ничего не течет. По весне вырвало стяжку 3-4см. Это было года три назад. Теперь весной в подвале вода, где-то 10см. Дренаж есть. Но вода близко очень.
    Посоветуюйте недорогое решение.
  3. Li2n
    Li2n
    Li2n
    Подскажите пожалуйста. УГВ высоко 0.7 м. Фундамент из ФБС на глубину 1.5 метра в землю.
    Если фундамент гидроизолировать только с внут, на сколько этих блоков хватит если утеплить отмостку. Т. е. считаем, что блок не будет замораживаться и размораживаться, но он будет мокрым практически всегда. Если срок службы блоков более 100 лет в сухом состоянии.
    А если они в воде на 50 лет хватит?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если они качественные, то хватит на сто лет.
  5. Li2n
    Li2n
    Li2n
    Ну хорошо. Понятно.
    Вопрос следующий.
    каким образом укрепить блоки чтобы их не выдавила почва вовнутрь? армировать каждый слой? Или забыть о цоколе и засыпать просто все песком? Фундамент во лен. области город Всеволожск.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    От выдавливания вовнутрь практикуется наружная засыпка пазух инертными материалами, как правило, песком.
  7. Li2n
    Li2n
    Li2n
    А если цоколь хотим?
  8. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    Наружних же пазух.
    Какие нынче гидроизоляционные материалы стоит использовать?
    Не как не могу решить ограничиться мастикой или делать рулонную ги, цокольный этаж из ленты 1.5м глубиной, грунтовых вод замечено небыло (должны быть глубоко), опасаюсь по весне таянье снегов.
  9. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    если цоколь из фбс, то нужно брать рулонные материалы эластичные, которые смогу компенсировать подвижки. Мастика может и потрескаться.
  10. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    Не из блоков - монолит, но есть холодный шов (лил за 2 раза) и множество отверстий от шпилек, которые собираюсь заделать раствором
  11. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    Ну наверное всё таки покрою праймером и сверху рубероид, получается не дорогое удовольствие. Посоветуйте рубероид и праймер пожалуйста, стоит ли брать самые обычные?
  12. кожухово
    кожухово
    кожухово
    никто мне тут ничего не посоветовал. Решил все делать пенетроном, адмиксом и пенекритом. Дорого конечно. 12500кг цпс, арматура, сетка, ну и пенетрон. Много. На фото часть.
  13. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    А как это вырвало стяжку 3-4см? - кусок пола выдавило? Был ли какой пирог под стяжкой?
    Будете новый пол заливать получается?
    Просто спрашиваю потому что собираюсь тоже делать стяжку в цоколе с добавлением пенетрона, но делать хочу прям по материковому грунту (суглинки).
  14. кожухово
    кожухово
    кожухово
    ну да, выдавливает. А так как вода близко, весной подвал подтапливает. Также вода идет в районе стыка плиты фундамента и стяжки пола. Под стяжкой гидроизол.
    я консультировался со специалистами из пенетрона, мне сказали, что надо лить новую стяжку, по верх старой с добавлением пенетрона адмикса. Далее в районе примыкания с плитой сделаем штробу 2*2см (но решили штробу не делать, а вставить доску на 2 см и после заливки вытащить) обработаем пенекритом, заполним пенетроном. Потом, возможно, хотя сказали, что этого не надо, обработаем стяжку пенетроном. Как-то так.
    Вот еще, стяжку будем заливать с арматурой, которая будет привязана к ленте, ну и сетка естественно.
  15. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер
    уже сталкивалсяс подобными поблемами, вариант с доской проблемы не решит.
    Штроба, бентонитовый щнур, а если есть подпор воды 2 штрабы и 2 шнура. Бетон с водонепроницаемостью не мене 10.
