Гидроизоляция цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем plt, 11.04.08.
  1. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Ну а какой смысл штробить? Не пойму.
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Попробуйте и сравните.
  3. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Обьясните.
    При заливке стяжки мы оставим зазор 2на2см, который через день об работаем пенетроном и пенекритом.
    Зачем двойную работу делать, заливать, потом штробить.
  4. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    Может шнур должен быть утоплен в толще стяжки, а не сверху в углу.
    А какое армирование будете делать что бы по новой не выдавило?
  5. кожухово
    кожухово
    кожухово
    ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: С помощью штрабореза и отбойного молотка выполнить вдоль трещин, швов, стыков, вводов коммуникаций, сопряжений, примыканий штрабу сечением не менее 25х25 мм. Штрабу тщательно очистить от мусора и рыхлого бетона с помощью щетки с металлическим ворсом, обильно увлажнить и загрунтовать одним слоем растворной смеси «Пенетрон» (расход 0,1 кг/м.п.).
    вот так решили сделать
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Понятно что дешевле было составить схемку толковую, а не показать "веселые картинки" по которым ничего не понять. :nono:
    Кто не умеет работать головой - работает руками... и кошельком. :hello:
    На сколько то хватит наверное - обычная ситуация когда не причина устраняется, а латаются дырки подручными способами.
  7. кожухово
    кожухово
    кожухово
    какую схему?
    это маяки, завтра выложу, что получилось
    обработка пенетроном это подручные средства? Что вы этим хотели сказать.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Комплекса грунты/фундамент - описание рельефа, грунтов, УГВ в виде текстов/отчетов/фото привествуются.
    Детальные картинки нужны обязательно, но без понимания общих видов сложно рассуждать хоть о чем то.
    Хотел сказать что устранять нужно причину, без устранения причин все остальное становится временной мерой.
  9. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Залили стяжку с пенетроном адмиксом, предварительно все обработав пенетроном. Как видно на фото оставили зазор 2,5 на 2.5 на пенекрит
    чтобы не штробить, вставляли доску, которую обмотали пленкой
    ну и начал штробу заполнять пенекритом
    ну, как-то так.
    вот этого вообще не понял. Как мне устранить причину высоких угв?
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вы не один на свете с высоким УГВ живете и само собой на ФХ есть раздел, где можно в этот вопрос вникнуть при желании - вот здесь на эти темы народ разговаривает, @кожухово: https://www.forumhouse.ru/forums/492/
  11. кожухово
    кожухово
    кожухово
    я что-то вас не понял. Вы мне советы какие-то хотите дать? Или что. Смысл ваших ответов на мои посты, он в чем?
    Я описал как я сделал, предварительно поговорив с кучей людей, которые занимаются гидроизоляцией. И выбрал этот метод, да, дорого. Весной посмотрим.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ну... надеюсь это не ко мне претензия?
    Обычно это проблема своя собственная, а не Вашего собеседника.
    Уже дал.
    "Или что" не давал.
    Смысл постов в том, что в малоэтажке обычно качественнее, и надежнее, и долговечнее вода отводится посредством дренажей - ссылка должна была Вам постигнуть этот смысл.
  13. кожухово
    кожухово
    кожухово
    "Смысл постов в том, что в малоэтажке обычно качественнее, и надежнее, и долговечнее вода отводится посредством дренажей - ссылка должна была Вам постигнуть этот смысл."
    Если бы вы прочитал мои посты в этой теме, то знали бы, дренаж у меня есть и отлично работает, однако он не спасет на 100%. Весной, когда массово тает снег подвал подтапливает, немного, на 5-10см. В прошлом году вообще все сухо было. Поэтому, я принял решение гидроизолировать подвал таким способом
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я Вам как раз и написал по той причине, что похоже на то как раз что "дренаж" получился, а не дренаж - сам Ваш ответ об этом и говорит.
    Ссылку я Вам дал как раз в ту тему, где можно было перепровериться и поробовать найти ошибки.
    Дело хозяйское, @кожухово, насильно же никто не заставляет Вас предпринимать какие то действия.
    Пенетрирование это срочная или крайняя мера и как говорится не навсегда, вода все равно дырочку найдет.
    При грамотной работе вода вообще не должна дойти до конструкции (до фундамента)
    П. С. У Вас с нижнем правом углу есть кнопка "Цитировать", если ей пользоваться то будут видны Ваши ответы собеседнику.
  15. кожухово
    кожухово
    кожухово
    вот народ дураки)
    а что делать, если вода не со стен идет, а снизу? Только не надо меня в гугл посылать
    с тел неудобно писать.
